Бога ради! Я просто хотел Вас предупредить, с чем можете столкнуться, ибо подобный опыт уже есть.
Изменено пользователем Михайлик
Михайлик, насчёт опыта, у меня ещё нет, не сгорел:D, просто учёл.
Работаю с инженерами у которых есть разнообразный опыт.:) Сам то я всего-навсего техник.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
У меня интересный вопрос , почему в выходном каскаде обязательно ставить биполярные транзисторы ?
Я эту схему собирал , в первоначальном варианте ещё в 85 году , но сейчас появилась мысль заменить биполярные транзисторы полевиками . Для этого нужно убрать диоды Д3,Д4 , они есть внутри полевиков ,  а вместо Д1,Д2 поставить перемычки , так как смещение полевикам не нужно .
Полевики имеют лучшую линейность, скорость переключения и не боятся теплового пробоя . Кроме того диоды Д1,Д2 сами вносят нелинейность в схему .
Кто что думает на этот счёт ?
PS
кстати заказал специально для этого OPA 134  . Высокоскоростные не рекомендую вроде NE 4562 , выведут из строя выходные транзисторы (имел печальный опыт с К574УД1  )
Выходные IRF9540 IRF540 .
Изменено пользователем Коля Иванов
В 29.01.2018 в 21:51, Azziop сказал:
Собирал по молодости несколько раз прародителя Гумелю 89, работал стабильно. Когда решил вспомнить молодость и опять собрал его, стал гореть при щелчках на входе (при переключениях селектора входа). Бился месяц, спалил порядка десятка 544уд2а и кучу транзисторов, но так и не победил. В итоге собрал Брагина. Режимы выходных и предвыходных транзисторов у него те же, то есть тот же "холодный камень" по тепловыделению. Работает стабильно как лом, и по качеству не уступает. Брагина вместо Стоуна советую собирать однозначно.
Схемотехника усилителя увеличивает скорость нарастания в 10 раз . Операционник 544 имеет скорость нарастания свыше 20 В/мкс . Умножаем на 10 получаем 200 В/мкс. Выходные транзисторы не в силах переварить такую скорость . Один ещё не закроется, а второй откроется , в итоге пойдёт сквозной ток и выведет транзисторы из строя .
1 час назад, Коля Иванов сказал:
Спасибо, поржал.
Ржал исчо дольше.
1 час назад, finn32 сказал:
Спасибо, поржал.
Ржал исчо дольше.
Если у вас целая куча сообщений то это не говорит о том что вы прекрасно разбираетесь в схемотехнике операционных усилителей, а так же в  том зачем стоят диоды Д1 и Д2 .
Советую купить букварь и начинать с самого начала . Например "Применение прецизионных аналоговых ИС" Алексеенко,Коломберт,Стародуд . 1981г. стр.39,40
Или почитайте "мурзилку" (журнал Радио ) №8 1986 г стр.41-45 "Применение ОУ в усилителях мощности "
Молодцом Колян напалмом и к мурзилке :)
3 часа назад, Коля Иванов сказал:
Это грибы?
Я смотрю здесь собрались провокаторы а не специалисты .
главное для них это поржать или подурачиться .
Есть что по существу сказать или так и будете "Ваньку валять"  ?
2 часа назад, Коля Иванов сказал:
Конечно есть. Вы уже сами все сказали
4 часа назад, Коля Иванов сказал:
Зеркальный жеж совет. :)
А как реагировать на подобную ересь прикажете? Это ж феерический бред. :lol:
Где вы оного начитались?
Идите еще почитайте.
Хотите последовательно? Давайте. Начнем с пресловутых диодов. Научите меня, зачем они стоят. Вот прям до жути хочется узнать. :) Только не отлынивать, чур, серьезно подойти к задаче! И схему прикрепить, на примере которой будете учить, без схемы все пустой разговор.
Итак жду.
@Коля Иванов , здесь неоднократно выкладывались модели Стоуна и для Мультисима и для Микрокапа. Погоняйте их со своими идеями, только обратите внимание, что далеко не все SPICE-модели ОУ работают в режиме съёма сигнала по питанию. Использованный и в моделях и в "железе" AD825 нормально моделируется.
А насчет цапанья друг с другом, так умный лучше промолчит...
Резво однако Коля со старта пошёл; прямо-таки, как настоящая борзая. Надо бы как-то поаккуратнее. С борзыми частенько приключаются неприятности, типа - гонит какую-нибудь мелочь, а потом бац - и разбилась о какую-нибудь старую корягу, или дубок. B)
1 час назад, Михайлик сказал:
Выходные транзисторы вместе с теми что по питанию включены по схеме , ОЭ-ОБ . Возможно что и за несимметричности схемы выходного каскада ОУ некоторые в связке не работают .
Что касается AD825  то очень странно что схема в железе работает . Впрочем я ставил в пред выходной каскад транзисторы КТ644 , КТ646 с граничной частотой  200 мГц . Может поэтому выходные выбивало . Правда опыт помог потом в решении недороботок в промышленных схемах , когда выходные транзисторы  вылетали . Всё решалось емкостью коррекции .
Я так и сделаю . Есть такая поговорка " Пьяный проспится а "вумный" никогда "  Если они пьяны то со временем протрезвеют . :rolleyes:
7 минут назад, Коля Иванов сказал:
Можно поподробнее - что странного то?
Да не по этому. Сказано же - ОУ включен в нестандартном режиме. Используется раскачка УНа и ВК по цепям питания. Нормально в таком режиме моделируются в основном модели от AD. Проверить любые другие  в симуляторе практически невозможно из-за особенностей SPICE моделей производителей.
Изменено пользователем Fantom_AS
2 минуты назад, Fantom_AS сказал:
У него скорость нарастания очень большая , выходные должны в железе выгорать .
4 минуты назад, Fantom_AS сказал:
Выходные транзисторы операционника вместе с теми что по питанию включены по схеме общий эмиттер и общая база .
Я сбрасывал литературу где об этом подробно поясняют .
3 минуты назад, Коля Иванов сказал:
Какая связь между скоростью нарастания и выгоранием выходников? Почему они должны гореть при правильной коррекции?
17 минут назад, Коля Иванов сказал:
Не ту литературу читаете. Почитайте лучше эту: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php (самая последняя схема, Рис. 16, ну, и то, что о ней написано :D).
Только что, Fantom_AS сказал:
Если скорректировать и зарезать частоту и скорость нарастания то не будут . выходные транзисторы переключаются не мгновенно , а с учётом того что в схеме автор использовал TIP142 и TIP147  которые низкочастотные и очень инертные то вероятность их выхода из строя из за сквозного тока при переключении очень и очень велика . Вообще то не помешало бы в оригинальной схеме поставить сопротивления в выходных с базы на землю порядка килоОма . Впрочем  в составных TIPах они стоят на входе между базой и эмиттером , что позволяет им быстрей закрываться ( быстрее  рассасывается заряд базы ) .
4 минуты назад, Коля Иванов сказал:
Нарисуйте - не совсем понял мысль.
Чуть позже , вечером , дам ссылку на литературу где это подробно описано , а сейчас извиняюсь, но есть неотложные дела .
1 минуту назад, Коля Иванов сказал:
Смотрите аккуратнее там. Особенно со скоростью нарастания.
Смешались в кучу кони, люди.
очень инертные
Что это значит? Инертные бывают газы.
Вы собираетесь усиливать прямоугольник амплитудой в питание с бесконечно большой скоростью нарастания? Если нет, то откуда сквозной ток возьмется в обычном рабочем режиме, при прослушивании музыки?
Выгорание ВК в любом усилителе есть следствие нескольких причин:  банальное превышение ОБР выходников из-за нагрева, сквозные токи при ВЧ генерации,  т.е. самовозбуждение и заход УН в насыщение со всеми вытекающими. Как бороться с насыщением УН в этом усилителе,  уже давно разжевано и есть схема. Скорость нарастания абсолютно ни при делах,  это просто показатель, за какое время усилитель способен изменить потенциал на своем выходе от одного значения до другого. Измеренная скорость нарастания в железе что- то около 20 в/ мксек.
По поводу смещения полевиков: читайте до полного просветления,  что такое есть пороговое напряжение на затворе. И включайте голову, прежде чем постить откровенные глупости.
21 час назад, Коля Иванов сказал:
Какой интересный вывод.
Вы же сами ссылались на статью из Мурзилки про применение ОУ в усилителях мощности. Не следует применять в таких усилителях ОУ, не скорректированных полностью (до единичного усиления). К574УД1 является частично скорректированным ОУ. С ним надо было с бубенцом потанцевать, чтобы не случилось то, что у вас случилось. Быстродействие ОУ здесь ни причем.
В 16.04.2018 в 20:45, Fantom_AS сказал:
Частично , но есть ещё и внешняя коррекция .
Уже танцевал спалил 818,819 в металле . Кто хочет может дальше танцевать а я не буду . 544УД1 прекрасно работают в схеме .
Очень даже причём . Желание загнать большой поток воды в узкое горлышко приводит к летальному исходу . :)
Про недокорректированные ОУ.
Игрался я в Стоуне с OP37. Скорректирован для Ку>=5. Т.к. здесь Ку под 20, то, вроде, должен подойти, остальные характ-ки прекрасные. На верхушках синусоиды были расплывшиеся "пупырышки". Удалось поймать развёрткой ослика - генерация под 5 Мгц. Задал вопрос про этот ОУ Дмитрию Андронникову - LYNX ( считаю его весьма грамотным специалистом по ОУ). Дмитрий любезно ответил - да, это из-за неполной компенсации ОУ. Пришлось убрать в "шкапчик".
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
