Особенности применения конденсаторов в аудиотехнике
12 часа назад, sjsj сказал:
Всегда ли плёнка, даже лавсан, будет лучше электролита?
Многое зависит от качества. И лавсан, и электролиты невысокого качества могут загрязнять звук. Как-то устраивал сравнительную прослушку Epcos MKT и электролитов - результат предсказуем. Лавсановые заметно уступают хорошим электролитам (ничикон, элна), но все-таки получше "китайцев" (типа хитано и др.). Ведущие производители качественного аудио тоже предпочитают брендовые электролиты 0.1...1 мкф, а не пленку.
В 02.06.2017 в 00:45, Doctor_Holmes сказал:
Это какой электролит там залит,что ESR и тангенс потерь меньше чем у плёнки? Такое возможно с точки зрения физики?
У электролитов малых ёмкостей  типо 1мкф  сопротивление уже в районе 1 Ом и больше ,при малоОмной нагрузке искажения на вч неизбежны
Хотя для слухового восприятия  искажения могут быть и приятны,тут индивидуально кому то  небольшие искажения сделают звук более натуральным или мягким
Изменено пользователем blak566
Гость radio-technics
Добрый день!
Усилитель JLH 1969.
При сборке на вход и выход поставил фуфловые конденсаторы. На вход китайские Audiophiler MKP 1мкф, на выходе Jamicon на 2200мкф, купленные в местной радиолавке за 50 рублей.
Дернул черт меня поменять их спустя пол года работы усилителя.
Заказал с известного сайта ориджинал кондеры за горку денег.
На вход Audio-Core, на выход Nichicon. Номиналы такие же.
И РАЗОЧАРОВАЛСЯ!
Примерно на половину пропали низы, ВЧ-тоже стали не очень, как-будто колонку накрыли покрывалом.
В общем усилитель начал "бубнить".
В чем причина? Во входных или выходных?
P.S. Перепаивать лишний раз не хочется, а то одна дорожка начинает отслаиваться уже.
Самый верный ответ. Я, будучи в гостях у друга - меломана, наслушавшись его " музыки", свой аппарат могу неделю не включать, ибо каша.  Со временем эффект "вау" забывается, и вроде бы и свой ничего.
В 21.07.2017 в 13:53, radio-technics сказал:
Все нормально, поработали пару часов и заиграли как положено
Измерительные приборы какие - уши под бутылочку пивка или как?
В 20.07.2017 в 17:24, radio-technics сказал:
Одно противоречит другому. Чушь собачья!
Подскажите пожалуйста, на какое напряжение рассчитаны конденсаторы, особенно интересует с буквой "І" и без букв. Выпаял из спутникового радио сони.
@Electronic1986  Буквы "I/J/M" и другие это погрешность, 5/10/20%, какая именно, ищите инфу в интернете. Напряжение конденсаторов на картинке 50~100В
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
В 22.10.2017 в 20:26, Electronic1986 сказал:
Судя по размерам на 63-100В, не более того.
Илья
  • 3 месяца спустя...
Приветствую!! В  бп усилителя стоят конденсаторы nichicon vx отработавшие более 20 лет. Серия vx позиционируется как стандарт после замеров было принято решение о замене. На замену vx пришла vr  http://products.nichicon.co.jp/en/production/alum_list.cfm  В продаже не нашёл нужного номинала. Какими сериями nichicon можно заменить их http://products.nichicon.co.jp/en/pdf/xja043/e-vr.pdf 220uf 160v. Буду благодарен:drinks:
Помогите опознать тип конденсатора, выпаяны с стац.телефона (АТС) AVAYA.
1мкф/100в, что за бренд, что внутри, лавсан, полипропилен, итд.итп.? IMG_20180309_151501~01.jpgIMG_20180309_151533~01.jpg
А это так важно (в первую очередь про бренд)?
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
зная производителя, можно хоть даташит найти и узнать что оно такое.
В ‎16‎.‎02‎.‎2018 в 12:47, BARS_ сказал:
Народ. Никто, случайно, не может продать 4 хороших кондера емкостью 1 мкФ? Нужны для применения в качестве проходных по входу УНЧ.
Лучшие переходные конденсаторы, это их отсутствие, у меня в тракте на пути звука нет ни одного не считая фильтров в АС, но там без них к сожалению не обойтись, если еще нужны, могу выслать в подарок вот такие, оригинал.
Изменено пользователем Alex007
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Расскажите пожалуйста о применении твердотельных (полимерных) конденсаторов в аудиотехнике.
1. В фильтрах БП.
2. В аудиотракте.
3. В обвязке микросхем.
По сравнению с электролитами они имеют значительно меньший ESR и большую долговечность. Но как это сказывается на звуке?
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
