Дрель для сверления отверстий в печатках
Гость Sergey1s
Пробовал ER11 в сверлильном станочке, всё отлично, один минус, чтобы сверло заменить нужно три руки. :heat:
6 часов назад, Electric_84 сказал:
большинство карбидных сверл имеют хвостовик 1/8", может имеет смысл использовать цанговый зажим ER11?
Для ER11 есть вставки под разные диаметры, например 1,0 мм
На Али появились ещё меньшие зажимы ER8, но цена неприятная, особенно на вставки, которые продаются только отдельно.:umnik2:
12 часов назад, Praktic сказал:
Её можно рассматривать только в случае, если нет возможности купить патрон
Человек заморочился таким конструктивом, в изготовлении которого нужны знания, умения и широкий набор станочного парка и разный инструментарий! Так что думаю что покупка патрона и не подразумевалась (полагаю что такой патрон наличествует у создателя). ...
У такой конструкции есть неоспоримые плюсы в работе с карбибными свёрлами, особенно для малого диаметра (в доли миллиметра),   при таком  низком  моменте инерции практически невозможно сломать сверло (с патроном, подклинившее сверло только хрупнет).... Скорее всего и прилагаемая вертикальная нагрузка тоже весьма  нежно дозирована...
Ну а от лопнувшей резинки защитит экранчик из тонкого пластика (да хоть из пластиковой бутылки).
Сверлить платы твердосплавом  на своём станке или на этом, пожалуй выбрал бы этот. Но самому такой станок не сделать (типа запал иссяк).
С уважением, Сергей
18 часов назад, Alexey_cAdm сказал:
Свой то же выкладываю, старался сделать из доступного
Знаю практику, что куча народу сверлит твердосплавом на таких станинках и сами из делают, но уменя каждый раз когда вижу такое и когда вижу сверлильные станки на направляющих от CD-приводов наступает охренев...ээ..когнитивный диссонанс с моими представлениями о том, что такое точность (в смысле отсутствия люфтов) и что такое жесткость (в отношении направляющих от приводов). :crazy:
В 20.01.2022 в 11:32, Praktic сказал:
многие начинающие радиолюбители не знают, из чего сделан фольгированный диэлектрик для печатных плат
А разве много вариантов? В смысле разве сейчас в рознице реально купить гетинакс?
В 17.01.2022 в 03:53, Aviator88 сказал:
прецизионный патрон с военного завода советских времен зажимает сверла от ф 0,4 до 2 мм при помощи двух рядов шариков, расположенных по три шт. в ряду.
Какая прелесть! :heart:
И подтверждает, что новое - хорошо заьытое старое: несколько лет назад опубликовали данные о новом способе запирания канала ствола, никаких боевых выступов на затворе, никакого его проворота, а тупо продольной подачей рукоятки выжимают шарики из обоймы в затворе в кольцевую проточку казенника.
В 18.01.2022 в 22:55, Aviator88 сказал:
Мало того, это усилие находится за гранью чувствительности руки и пальцев. Поэтому в этом случае гораздо важнее иметь некоторый запас по возможному отклонению патрона в разные стороны без риска сломать сверло.
У меня был случай, когда установил новое сверло 0,7мм (советский ВК, хвостовик 2мм) и пока навызывал на него ниточку, неосторожным движением руки, убиравшей катушку ниток, обломал под 70%  спиральной части, осталось порядка 4мм.
Спойлер
Сказать, что я расстроился - ничего не сказать, поскольку надо было доделать работу, а запасное сверло было в 30 километрах.
Так вот пару десятков отверстий просверлил обломком НЕ затачивая. Просто тупо на второй минуте "грусти великой" от бесысходности подсунул мелкий обрезок СТЭФа сильно (сильнее чем обычно) прижимая его к столику и, о чудо, получите отверстие без особых нареканий!
Потом рассматривал скол под линзой, его форма получилась такова, что сверло работало как "балеринка" или сверло Форстнера.
Это я уже потом вспомнил случай из юности, когда обдирал на фрезерном заготовки из края листа 40мм (тупо надо было ободрать поверхность "по состоянию поставки" до параллелепипеда) и в какой-то момент некорректно отработав ускореной подачей поломал концевую фрезу (3 зуба из 6) диаметром под 60мм. Не хотелось получать втык от мастера-наставника, попробовал работать дальше - получилось, хотя и пришлось уменьшить подачу, а потом довылетали оставшиеся зубья, так смену я все-таки закончил доделав всю работу, хотя работал уже реально лишь острыми обломками зубьев. Потом уже мастеру сообщил по поводу фрезы, после того как сперва сдал все детали годными. :crazy:
Так это я к тому, что сверлим-то не на ЧПУ, плата лежит на станинке весьма свободно и если на плате выполнено химическое кернение, то более жесткое за счет уменьшеной длинны спиральнйо части, сверло способно подвинуть деталь (плату), проведя самоцентровку.
А то, что вами (как контраргумент для Юрия) описано, более подходит к ситуации, когда биение патрона будет складываться с ошибкой позиционирования детали, закрепленной на столе (пусть подвижном (с подачами), пусть в тисах, но на момент сверления - жёстко).  Раз вы станочник, то вам скорее всего известен прием окатывания детали при её позиционировании на столе координатно-расточного станка.
20 часов назад, Sukhanov сказал:
думаю что покупка патрона ...  (полагаю что такой патрон... Скорее всего
Не нужно что-то придумывать и сочинять за неизвестного автора.   Абсолютно у всех конструкций сверлильных станков и патронов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому нет смысла угадывать, по каким причинам была выбрана та или иная конструкция. Спросить и узнать, конечно, можно. И как правило, чаще ответ бывает неожиданным.
Сначала типа "набил руку" на середнячке от 3-х до 10-ти мм (в активе имею папу шахтного  слесаря и красный   диплом советского проф. тех. образования (автослесарь 4-го разряда), типа была хорошая теория и практика по материаловедению). Увлёкся электроникой, перешёл на мелкий диаметр...Одеваю двое очков, или под стационарной лупой..... Диск мелкозернистый (сероголубой), или алмазный - что ранее описывал. С мелкими свёрлами требуется аккуратность - очень легко ломаются ("отстреливаются" уткнувшись в наждак...)... За углы заточки распространяться не буду, они не меняются, что есть роликов в принципе одно и тоже...
Твердосплавы алмазным надфилем изредка правлю...
В последнее время  платы редко сверлю...
Вот мой сверлильноточильный двайс почти 20-ти летней давности изготовления.
Простые мелкие свёрла ещё не все истратил (самые ходовые конечно уже не раз обновлялись). Кстати - весьма удобный способ хранения мелких свёрл,  если нет специального бокса
С уважением, Сергей.
Может быть полезной задержка отключения светодиода подсветки после прекращения сверления на несколько секунд. Причем, не с резким, а плавным угасанием яркости. Схемотехника решения такой фичи описана здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/13268-простые-схемы-для-радиолюбителей/&do=findComment&comment=3609689
@Falconist , и смысл отключать светодиод? Зачем это надо?
На мой взгляд, полезно сделать регулировку яркости либо ручную либо автоматическую, для подстройки под внешнюю освещенность. Ручную себе и сделал. Хотя в моей поделке у мк остался вход ацп не использованым, а ведь можно было бы использовать с этой целью, но не додумал до автомата. Так как станок всем устраивает, заниматься улучшайзингом, добавлять автоматическую яркость уже не буду, этап пройденный для меня. А тем кто еще в процессе строительства имеет смысл подумать на эту тему.
19 часов назад, Отшельник. сказал:
мой самопал
Ну, электрикой и электроникой (сделано весьма хорошо),  тут (на сайте электроников) никого не удивишь, а вот реализованная механика представляет интерес (имхо оно конечно).
С уважением, Сергей
17 часов назад, Sximik сказал:
"Слепое" пятно ("непросвет") именно в зоне оси сверла....
Походу, это тень патрона. Надо осветительное кольцо бОльшего диаметра.
2 часа назад, Sukhanov сказал:
это тень патрона.
Это факт.
А вот это "надо" - уже не факт, а только возможный вариант. На ютубе встречал подсветки, обеспечивающие "теневое" (по тени как по лучу ЛЦУ) указание линии реза, и потом крутилась мысль а не суметь ли что-то подобное сделать на сверлилке.
Ну, конечно когда руки дойдут:rolleyes: еще её поулучшать... ;)
Судя по рычагу подачи, это такой же вариант станины, как и у недавних двух предшествующих публикаций.
Изменено пользователем Sximik
3 часа назад, Sukhanov сказал:
У меня кольцо 60 мм. Ещё расстояние по вертикали нужно подбирать. Я нашёл пластиковую вставку из коробочки от женского крема нужной толщины, чтобы получился фокус в месте сверления.
11 часов назад, Sximik сказал:
А вот это "надо" - уже не факт, а только возможный вариант....
:yes:
Убрать тень от патрона можно и не меняя конструктива осветителя, с помощью небольшого  отражательным абажура.  Как то видел такую реализацию - вырезаную из нижней части пластикового стаканчика и обклееного изнутри фольгированой бумагой от пачки сигарет, для лучшей отражательной способности...
С уважением, Сергей
IMG_20220206_110454.thumb.jpg.757eda97e39f8ee9d75af47cc537887e.jpgIMG_20220206_110507.thumb.jpg.2a5de3076fcab3263adfbfd08bc9c427.jpgIMG_20220206_110533.thumb.jpg.13a2cb5e517e2bd4509f80a81ae7d770.jpgIMG_20220206_110437.thumb.jpg.4089efe0aed38d18bd9fbce5a34963a8.jpgIMG_20220206_110417.thumb.jpg.61d1546a31775682244b7edfea517eac.jpgIMG_20220206_110606.thumb.jpg.8be8bcb6b4bd8ce0bdab73ef0705d04a.jpgЗдравствуйте! По случаю попал механизм линейного перемещения, от какой-то уставки. На его базе состряпал станочек. (На провода не обращайте внимания, ведутся работы по изготовлению регулятора- стабилизатора оборотов и подсветки). Порадовала точность перемещения- по индикатору часового типа 1 сотка отклонение по шлифованной направляйке от CD привода, зажатой в патрон (высота перемещения рычагом 3 см). Двигатель военный ДУ-40, довольно тяговитый, но для металла высоковаты обороты, 4000, из-за этого и делается регулятор.
Изменено пользователем Sniper@
@Sniper@ , делайте регулятор с жесткой обратной связью,  типа пропорционально-интегральной, чтобы обороты не зависили от нагрузки, тогда сталь будете сверлить без проблем.
2 минуты назад, alexeim2005 сказал:
Так то да, но сталь/железо и иже таки правильней сверлить на более брутальном станке (дрелью).
С уважением, Сергей
позволю мини отчет по доработке от биения сей патрона
В 15.01.2022 в 20:50, Юный пионер сказал:
Где-то читал как этот патрон доработать, чтобы он зажимал все свёрла без биений. Суть доработки в том, что нужно просверлить коническое отверстие в центре шайбы, которая сзади двигает кулачки, тогда хвостовик сверла попадет в это отверстие и упрётся точно в центр благодаря конусу.
Действительно токарю пояснил, что нужно доработать латунный переходник (на фото желтоватый) путем просверливания небольшой глубины отверстия под конус, что бы хвостовик сверла там четко центрировался.Предлагались иные подходы, но настоял на пробе. Токарь просверлил даже не конус, а на макс глубину отверстие диаметром под хвостовик сверла. В итоге сверло фиксируется как бы в 4 точках (3 это губки) и само отверстие куда хвостовик попадает. В результате Вуаля, результат превосходный, ушло биение, все замечательно даже. Если нужно фото для понимания могу сделать. Пока едут другие патроны, наслаждаюсь этим патроном.
Что не делается, то к лучшему !!!
Ну, вот и подтверждение , а меня некоторые товарищи тут за неё ругали.:buba:
Товарищи предложили не страдать ... а сразу поставить нормальный патрон. :) Заказал для пробы и такое https://mysku.ru/blog/aliexpress/43848.html
Хорошая вещь, только свёрла менять неудобно, легко сломать карбидные.
Я такой попробовал в сверлильном станочке и заменил на трёхкулачковый до 4 мм.
Ну, я нашёл ему применение, сделал по быстрому минициркулярку. Думал на один раз, но она прижилась и пользуюсь ею часто.
Заодно и мотор 775 пригодился, для сверлильного станочка он оказался слишком шумный - мешал жене смотреть сериалы по телеку.:)
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
