DJ SLYDER Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 (изменено) вот как стоит поверни его на 90 гр вот и будет вертикально, тоесть широкой прорезью с дырками пердекулярно столу, стоя МЛИН Изменено 23 ноября, 2012 пользователем DJ SLYDER 0 остановите землю я на следующей сойду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidr-401 Опубликовано 23 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2012 (изменено) Как считаете, хватит ли такого радиатора для Ланзара с 2-мя парами транзисторов без дополнительного охлаждения? высота 38мм, толщина основания 5мм Горизонтально наверно никак не пойдет(если только с вентилем) или пилить и набирать на толстом основании вертикально. Арифметике в школе учили? Посчитай площадь поверхности. Проверено(лично) 2000 кв.см +- 40 вольт 2 пары на выхлопе (1 канал) хватает с запасом даже в закрытом корпусе( с дырками для вентиляции). Ну а на большее напряжение и пары подскажут кто делал. Изменено 23 ноября, 2012 пользователем Sidr-401 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldroness96 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Всем привет, закончил вчера собирать плату на 2 пары, поставил пока 1 пару (нет подходящего дина, чтоб нагрузить), когда включил в сеть трансформатор, на 2sa1943 сверканула искра и начал греться мостик, после я заметил, что отпал проводок на 2sc5200 c 1 контакта и припаял его обратно. Подскажите, если заменить горелый 2sa1943 и запаять проводки получше, можно запускать? P,S, питание +-25в мостик на 6а. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 koldroness96, пока лампу в первичку не поставишь, лучше не включай. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldroness96 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 почему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Потому что она спасет от вылета транзисторов в 99% случаев. При возбуде, замыкании и прочих косяках. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldroness96 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 а как бы её так подключить не мучаясь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 последовательно с первичной обмоткой трансформатора припаяй к центральному выводу провод, а второй зачисти и оберни вокруг цоколя)) 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hamster1 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Народ какая выходная мощность будет при питании 25 вольт нагрузка 4ома? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 25-30вт. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lazertok Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) какая выходная мощность будет при питании 25 вольт нагрузка 4ома? всё будет зависит от конкретной схемы... когда соберёшь и испытаешь свой усь ....замеры покажут напряжение на выходе и поставив в формулу получишь значение ... теоретически и практически у меня получилось/вышло 72 ватта... вот здесь была целая полемика об этом... http://forum.cxem.ne...20#comment-1306428 Изменено 24 ноября, 2012 пользователем lazertok 0 С Уважением Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldroness96 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 если лампочка включена последовательно, можно подсойденять ас? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Дмитриев Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) koldroness96 faq из первого поста прочитать не хочешь? Лампа погасла при включении? Постоянка какая на выходе? Напряжение на стабилитронах? Изменено 24 ноября, 2012 пользователем Дмитрий Дмитриев 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldroness96 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Дмитрий Дмитриев, напряжение на стабилитронах 16v, при включении лампа просто не загорается, поначалу горела, но я полярность у одного 220uf конденсатора перепутал, когда поставил правильно, перестала гореть но изза конденсатора сгорел vt3 Изменено 24 ноября, 2012 пользователем koldroness96 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Дмитриев Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Она вспыхивает при включении и гаснет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldroness96 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 вот именно, что ничего не происходит, хотя напряжения в норме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Дмитриев Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 Так и должно быть если кз нет) фак почитай все же.если постоянка в норме на выходе, то подключай ас. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidr-401 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) вот именно, что ничего не происходит, хотя напряжения в норме Что-то не то? При включении лампа должна гореть если что-то неправильно или вспыхнуть и погаснуть (это лучший вариант) ну а дальше тестер в руки и вперед .АС не подключай резистор ватт на 15-20 (можно на длинных проводах в стакан с водой чай потом можно будет заварить) на выход подключи и копайся. Изменено 24 ноября, 2012 пользователем Sidr-401 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldroness96 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 sidr-401, нет такого резистора, когда мне посоветовали через лампочку запустить, на третем по середине транзисторе отошёл проводок, но лампочка не загорелась, когда я подключил ас был гул, и лампочка слегка засветилась, затем я запаял его наместо, запустил ещё раз и заметил, что посередине как-то тепло, оказалось сгорел 2n5551, придётся покупать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sidr-401 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) Н-да сложно у тебя с запуском что-то. ПРОВЕРЯЙ НА СОПЛИ И ПОД ЛУПОЙ! Глазами не увидишь. 100% сопля припоя где-то. А проводки на транзисторах отходят при нормальной пайке если в схеме К.З. Вот мой аппарат для выявления дефектов пайки. Цена вопроса 700+ рублей. Там кстати еще одна линза по необходимости опускается.И подсветка есть. Изменено 24 ноября, 2012 пользователем Sidr-401 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldroness96 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 короче отпаял я все проводки, понес в ванную, намылил всю плату со стороны дорожек, и потер всё хорошенько зубной щёткой, потом всё смыл, и ещё протер всё спиртом, теперь осталось купить транзистор и попробовать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_ Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 (изменено) короче отпаял я все проводки, понес в ванную, намылил всю плату со стороны дорожек, и потер всё хорошенько зубной щёткой, потом всё смыл, и ещё протер всё спиртом, теперь осталось купить транзистор и попробовать а зачем мылить? О_о достаточно спирта, точнее спирт + ненужная зубная щётка Изменено 24 ноября, 2012 пользователем ivan_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koldroness96 Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 сейчас проверил обычной прозвонкой соседние дорожки, вроде нигде ничего не коротит кстати, а как это так происходит, что провода от транзистора отходят, если есть к.з.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimanSLM Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 вероятно, что ток по твоим 'проводкам' большой идет и плохая пайка нагревается и отваливается)) сорри за оффтом, ребят, а где вы берете спирт ? Его ведь сейчас не продают просто так.. а то я купил какой то удалитель флюса, а он нихрена канифоль не растворяет,даже зубной щеткой фиг отшеркаешь) приходится сначала крупные места скопления канифоли отверточкой скалывать,а мелкие вроде потом норм уходят) а чтобы на "сопли" проверять дорожки, советую прямо перед лампочкой плату держать и смотреть, все просвечивается отлично 0 Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MUXABIG Опубликовано 24 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2012 ацетоном отлично скф оттирается, только ветошь менять чаще а то липкая плата будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
