возбуд идет от большого напряжения
вообще осциллограф не показывает что он возбуждается
Так причем тут возбуд?
может в токе покоя все-же дело?
Странный вопрос...А какой он выставлен?
Ток покоя не выставлен R15 на 1 КОм выставлено, при увеличении напряжения питания начинает расти, а меньше его не выкрутишь...
короче замути новую печать и перепаяй все элементы на нее с проверкой а так это парадокс какой то . уж на что я не спец но у меня со второй печатки все заработало как надо
С Уважением Александр
А трансформатор должен сильно греться? с лампой?
не должен,отключи все после трансформатора и посмотри горит лампочка или нет.
нет
В чём проблема то ТП...не выставляется
напруга на r19 и 20 16,5вольт
Значит банальный возбуд.Ослик есть?
Не((( К сожалению нет...
Без лампочки ток возрастает за пределы 200мВ и греется быстро!
Из-за чего может быть возбуд?
По этому он слегка динамик всасывает?
трансформатор тоже быстро нагрелся!
Недокорректирован усилитель,возможно потому.Динамик втягивает из-за постоянки на выходе.
Изменено пользователем finn32
блин..делал как в нвчале форума было представленно...все номиналы...и вот такой касяк...
Я может надыбаю осцил!
Ток я его прогревать и настраивать умею))))
ну и так малые азы...Что им нужно померить?
Выпаяй 5551 и 5401, проверь их, а лучше просто поменяй. 4793 и 1837, те что по центру не перепутал? 4793 и 1837 те что с выходниками не попутал?
Уж Э-К-Б я не перепутаю...и проверяю по datasheet ...
5551 и 5401 подбирал по hfe... всё шик!
Усть то работает.... ток слегка греется...низких нехватает и фонит...то есть ТП не выставляется
Все да не все... :bomb:
Может что в работе вышибло? или брачёк проскачил!
Изменено пользователем Andron_Chik
Да все что угодно.Это все выпаивать и заново проверять...Плата-то хоть от флюса отмыта со стороны пайки?
Вот по поводу плат у меня никогда проблем не было :huh:
Я потом ещё гровером шлифую...от всех гадастей
можно
sima8520 ох боюсь не скоро ... потому как в данный момент очень потихоньку собираю ранее мною написанную плату старой версии с двумя парами под низом -файл лэй я выкладывал . вот сначала ее соберу налажу а уж потом и 2014 как вариант а может и не буду а возьмусь с дэ классом воеватьpost-173310-0-42842200-1391169911_thumb.jpg post-173310-0-52992200-1391169912_thumb.jpg ВОТ ПРОЦЕСС ПОКА НЕТ ДЕНЕГ НА ОСТАЛЬНОЕ
Насчёт ТП я тоже не мог выставить собирал по номиналам схемы в начале статьи. Потом поменял все резисторы делителя на номиналы как в схеме с интерлавки и ТП стал нормально регулироваться.
Изменено пользователем Renegad
GruVital завтра утром .сейчас сижу с телефона и нет возможности отправить
Завтра утром только смогу. Ща я на работе
quote name='GruVital' ну вот собственно по просьбам трудящихся выкладываю еще раз .2ПАРЫ ПОДНИЗОМ V1.0.layсобственно в оригинале я допустил ошибку с электролитами ос. и глядел в упор и не видел ее-такое бывает пришлоськолхозить...дорожку перерезать ...в файле есть конкретно оригинал с ошибкой и подправленный вариант . смотрите в общем,сильно не пинайте за топологию
Народ, почему резисторы 0.25ватт R1 и 2?
Я решил этот усь собрать. Как расчитать Ку? Я забыл. Больно много мне кажется С12 и 13 на 100 пик, вы как считаете?
Изменено пользователем Tima182
эти резисторы 0.125Вт на схеме! 1-2Вт Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
