Привет!
Собрал схему как на рисунке, только с одной парой выходных транзисторов, питание +- 29 вольт.
Номиналы резисторов что я обвел красным у меня получились другими, а именно R18 у меня составил 5.1к а R16 у меня получился 470R, при этом ток покоя где то около 60 мА
Скажите пожалуйста, на что влияет суммарное сопротивление этих 2 резисторов, ведь оно у меня с моими номиналами меньше чем в схеме, 5.5 килоом, а в схеме 8 килоом? Стоит ли поднимать номиналы этих резисторов, до таких как в схеме?
Спасибо!
Спасибо!
непосредственно на регулировку тока покоя оконечного каскада! В вашем случае, в каких пределах регулируется ток покоя?
Если от 0 до 100мА и выше, то оставть как есть.
Изменено пользователем GruVital
II.24. Ссылки в подписи запрещены
От 0 и 100 и даже больше...
И еще, когда подаю на вход синус частотой 50 килогерц, 80, 100 килогерц и даже выше, то он ровный, не зависимо от того, ставлю я ток покоя 10 мА или 100мА, нет ни ступеньки, ничего, стоит ли его задирать до значений 50 или 70 мА?
Может не 50кГц, а 50Гц ))) ТП стоит как вкопанный, это очень хорошо!
ТП 30-40мА достаточно!
Нет, именно 50 килогерц, я загонял этот усилитель с током покоя в 30 мА и до 180 килогерц, и нормально было...
Интересно, а зачем загонять его на такие высокие частоты? Решил ВЧ передатчик собрать, шучу )))
Надеюсь возбудов не обнаружено.
Смотри на малой мощности на 1 Вт, ступеньки вылезут "с боку" синусоиды будут похожи на выброс, это следствие работы ООС, а вообще ступеньки не будет с любым ТП, проявит она себя если его не будет вообще, но с оптимальным ТП будут более низкие искажения по осциллографу (на выходе, внутри схемы увидеть можно) это уже не видно, нужно снимать спектры.
С уважением, Дмитрий
Так, что бы знать что он может...
Вы говорите что надо искать ступеньку на малой мощности?
Надо попробовать, а то я на максимуме всегда тестирую, с нагрузкой...
Естественно. Нужно ловить момент, когда транзисторы работают в самом сложном для В и АВ режиме. Да и рассмотреть в таком режиме её проще подробность отображения будет выше.
Подскажите, если я поставлю перед выходным каскадом 2SB649A и 2SD669A оно нормально будет работать? Они вроде более-менее подходят по параметрам. Только низковато напряжение коллектор-эмиттер, но я думаю питание выше +-60 не будет подниматся.
Господа, хочу спросить вашего мнения какая печатка лучше, для одной пары оконечных транзисторов, сам уже собрал по печатке предложенной в видео на первой странице форума, и как=то не заладилось с ней, сгорели после всяческих попыток извлечь звук, транзисторы KSE340\350, и все 4 2n5551\2n5401, это при питании в +-21 вольт. вот хочу спросить вашего мнения, так-как собрать этот усилитель больно охота, слышал его звук очень понравился!!!
Хочу собрать новую плату, какая из предложенных лучше и почему, или предложите свой вариант.
Мой Ланзарик.rar
Lanzar 1 пара.rar
Все собирают и все нормально. А у тебя пшик. Ну и Дет еще писал на первой странице темы.
Питание ±20 В - СМЕНИТЕ УСИЛИТЕЛЬ
Собери Агеева.
http://forum.cxem.ne...60#comment-1926218
При +-21 мощность будет та же, а звучит он лучше, гарантирую.
Изменено пользователем finn32
Собери Агеева.
Большое спасибо за ссылку-буду тоже собирать(ради интереса) но хотелось бы собрать именно ланзар, блок 21 вольт остался с раньших испытаний(2030/2050/7294) и задействовался лишь как пробный, собираюсь перематывать тса270 на два канала одновывыходнопарных ланзаров, так что хочу увидеть от Вас схему и печатку желещобетонной схемы ланзара.
Ну блин, я ж написал, что в первом посте и схема и печать 200% рабочие и безпроблемные. Качай ФАК по Ланзару, там все расписано.
И проверь цоколевку своих КСЕ, она зеркальная 1837 и 4793
Про цоколевку я знаю,спасибо за замечание, так спалил первый транзистор пока доперло.просто что-то, как написано "просто"не получается и я чуть упал духом, схему хочу в ближайшее время сделать, только незнаю разбираться с той что есть, но не работает, или к чертям закинуть ее и сделать новую, с новой печаткой, новоприобретенной элементарной базой и как говорится новыми силами, а то еще и время поджимает(забирают в армию 2-го).пожалуйста скажите по какой из предложеных двух в моем посте ранее печаток делать или в может в старой поменять все транзисторы??? А то я уже растерялся...
Печатки, за некоторым изменением, почти идентичны, это же очевидно. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Кстати, балластные резисторы на такое низкое питание лучше пересчитать, аначе ДК будет работать неправильно. Да и вообще, дабы не пересчитывать и прочий гемор, выпаяй все транзистоы и проверь мультиком. Потом тщательно проверь всю плату на предмет соплей и закороток.Также прозвони все резисторы на соответствие номиналам.С выпаянными транщисторами это сделать проще. Убедивщись, что все ок, транзисторы впаяй на место. Схему запитай, сделав от общего напряжения удвоитель. Получится примерно +-30 вольт. Балластные резисторы поставишь 1 килоом. Первый пуск усилителя через лампочку в первичке. Потом уже пиши, что не работает и спрашивай что делать. :heat:
Большое спасибо, это уже звучит как план действий!!! Если можно подробней об удвоителе, баластные и так по 1к стоят
Берешь ПЕРЕМЕННОЕ напряжение ОБОИХ плеч и подаешь на вход удвоителя. На выходе получаешь ПОСТОЯННОЕ УДВОЕННОЕ напряжение ОБОИХ плеч. 21 постоянки это примерно 15,5 переменки. Значит на выходе получишь 2*15,5=31 итого +-31, вольт постоянки, может чуть больше. Диоды пойдут впритык.
Транзисторы 2SB649A и 2SD669A в каскад усиления напряжения применить можно, можно даже применить отечественные типа КТ850-КТ851, без ущерба качества работы усилителя. Изменено пользователем Badun812
У 5551 и 5401 база посередине?
Puzanfun
Смотрите даташит -
Спасибо уже разобрался)
Выпаял все транзисторы и о чудо все рабочие,покранеймере так мультиметр говорит, перемерял все сопротивления- все соответствует +-5%, finn32, что посоветуете дальше делать?
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
    • Услышал я на YouTube очень не скромное утверждение : "В результате я получил схему с невероятными, прежде не достижимыми, общепринятыми параметрами превосходящими все, что я где либо встречал до сих пор."       А.Соколов
    • WinXP как правило, использовалась в 32-битной версии. Плюс к этому спец драйвер который дает прямой доступ к портам (встроен в программу-оболочку или отдельный). А вот 10ки как правило, все используют 64 бит версии (ибо памяти сейчас добавить можно, хотя бы до 4) , а тут уже не все (особенно старые) программы могут работать. Как вариант, можно пробовать запускать программу в режиме совместимости (с определенной версией Винды), но это далеко не всегда работает.
