При удачном подборе элементов подавление четных гармоник до 40dB.
Чего сразу же с лету не удается достичь даже в симуляторе. А в жизни почти ни кто дифкаскад транзисторы толком не подбирает. Да и без разгрузки УНа усилитель уступает Холтону на биполярах. Реально больше было бы толку если усилитель имел выходную тройку и каскодный УН пускай даже не симметричный. А так если хочется квазикомплементарный усилитель можно сделать Шушурина 78, при правильной настройке и хорошем конструктиве будет не хуже.
Pripoy_Kanifol
Собери пред на одной ne5532 для Ланзара с головой. С буфером имеет смысл возиться если пред будет работать на наушники или усилитель переключишь в инвертирующие включение, а так будет избыточно.
ИМХО. Того же биполярного Холтона с Веги. Он же Симасим. Никому не навязываю. :)
Согласен.
Да так есть, в стоке УН Ланзара дает больше искажений, чем УН Холтона. Уже это обсуждали.
С уважением, Дмитрий
Ребята всем доброго времени суток, предположим есть отверстие 1 мм плата 2х слойная с 1 и 2 стороны дорожки будут соединяться этим отверстием, без провода а как на заводе, металлизация, сколько нужно взять с запасом? чтоб деталь не застряла
II.24
чем меньше отверстие тем больше метализация получается, а вообще я когда заказывал платы, то они сами расщитывали какое нужно сделать отверстие чтоб с метализацией получилось то что нужно заказщику
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
ланзар отличный УМЗЧ, слов нет, но с опытом сбора, пора переключаться, например на УМЗЧ Вадима, но это только тем кто имеет значительный опыт!
Я бы тебе сказал на что действительно стоит обратить внимание и забыть "телогрейки" как страшный сон....но ты же ярый противник импульсных усилителей......помню тот спор на веге :)
Юрий. cxem.net
Ганаял 15 минут на синусе, ИПН холодный, Ланзар градусов эдак до 50, рукой могу держать, куплю кулерок будет активное охлаждение с терморегулировкой)))
А собрал бы UcD класс, то и куллер не понадобился, да и пудовый радиатор....
Не дорос до Д класса. Хотя начитался немного и задумывался, но чуйка - не дорос.
И еще вопросец по ФНЧ на К157УД2. Че-то он хрипит (срет на выходе), подкидывал 2 шт. и без толку. Может быть 2 микросхемы виной?
Изменено пользователем Pripoy_Kanifol
в качестве выходников заказал санкены 2SA1216\2SC2922 . Надеюсь они без переделки схемы будут хорошо работать?
Изменено пользователем shemopay
Друзья ! подскажите где копать, получил 2 готовых модуля, включил , ток покоя выставил. Но что напрягает, после Stouncolda ? о щуение что частотка порезана как по верхам , так и понизам . Питание +- 40
выход 5200/1943, преды на 669/649, печтка от Gora. Да и помощности вроде как не хватать ?
Вот про порезанную частотку по низам я тоже писал недавно, нету той мощи по басам про которую тут все пишут что аж в грудь толкает, но толком ничего и не посоветовал, разве только темброблок собрать и задирать вручную АЧХ. Хотя сейчас я грешу на свои поддельные выходники где кристалл размером со спичечную головку а то и меньше, может они не отдавали глубины на низах в свете своей крайней "китайщины", а может и нет...
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
