подскажите! есть у меня трансформатор
сделал его на +-57 вольт. при включении и отключении скачок напряжения где то на секунду до 90-100 вольт. что можно сделать чтоб было норм? для усилителя такой скачок не безопасно?
Как это так? Ну блин рукотворец :crazy:
А для усилителя нужно и обязательно согласованное хорошее питание :yes: Как кормить будешь-так и запоет. Это еще..не стоит гнаться за большой мощностью для начала. Ат всей души уважаемый.
На самом тр-ре должно наоборот садиться при включении, т.к. бросок тока при зарядке емкостей происходит.
Изменено пользователем finn32
- Что то на фото у вас там всё тёмно :huh: , видно только провода и линейку, выложьте нормальное фото транса.
фото транса
post-192080-0-36791500-1436960818_thumb.jpgpost-192080-0-87456000-1436960823_thumb.jpgpost-192080-0-55991200-1436960829_thumb.jpg
Самоиндукция и она только при выключении, фильтр сетевой на входе поставь, дабы не срало помехами.
может так сделать?
Всем привет! Ребят, нужна помощь...Скажите пожалуйста могу ли я поменять резисторы 820 ом на 680 ом (красным выделил)? И еще один вопрос..Могу ли кондеры керамические 33пф, на более емкие поменять (выделил синим)? просто нету этих радио элементов((
Резисторы думаю поменять можно, встречаются такие схемули (см.ниже), при этом соответственно немного уменьшив эмитерные резисторы в УН (зависит от тока покоя УН), конденсаторы -думаю можно применить до 56пф, но не более.
Изменено пользователем Badun812
Вот мой усилитель) Это мой первый усь на транзисторах. Опыта у меня не было с ними) Не знаю что дальше будет) Во вторник закончу сборку) подскажите пожалуйста я буду запускать от 3 импульсных БП. 2 блока питания по 15 вольт и один 30 вольт и того +/- 30 в. Как мне лучше запускать усь дабы избежать вывода из строя транзисторов?
Слышал где-то, что для начала нужно 1 парой транзисторов запускать для проверки. Правильно ли говорят?
- Так не пойдёт, стройте нормальный источник питания.
- Что бы избежать выхода из строя дорогих элементов от ошибок в монтаже, включайте в сеть через лампу 220в / 75 вт
Схемы из поста 16613 я бы не рекомендовал к сборке, т.к. при обрыве подстроечника Ток Покоя будет увеличиваться и транзиторы ВК выйдут из строя из-за перегрева. Лучше схема из 1-го поста.
Я понимаю, что схемы были приложены, чтобы показать, что резисторы были и другого номинала, но всё же лучше предупредить :)
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
