Для запуска не обязательно же транзистор термостабилизации прикручивать к общему радиатору?! У меня выходники нагреться не успели как тр-ор термостабилизации успел пыхнуть....
и транзисторы которые посредине платы нужно развернуть, это где то описано было как косяк, только не все, а 2 самые по середине которые))))) забыл какие они по схеме)))))
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Транзисторы УН-а, мощные посередке платы.
Вот которые на радиаторах, только у меня плата малость другая.
post-166696-0-30378400-1455048572_thumb.jpgpost-166696-0-57782200-1455048579_thumb.jpg
Изменено пользователем Yuretskok
да просто судя по первому посту _ все правильно, а вот открываю вторую страницу этой ветки и смотрю на фотки - и не правильно получается, затуп дикий у меня сегодня))))
Правильно они у него впаяны.
На 2 странице в посте #27 правильно впаяны. В остальных постах на той странице другие транзисторы с зеркальной цоколёвкой по отношению к 1837/4793
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Здравствуйте дорогие форумчани!
Нужна Ваша помощь.
Спаял я ланзар по схеме и разводке та что в первом посте.
Проверил, запустил, все работает. Но если подавать на вход (линейный выход с компа) громкость больше 50% наченает грется выходной резистор R31 и транзисторы VT5/VT6 у меня стоят 2SB649/2SD669. Решыл поставить на транзисторы я радиатор (прикрутил две небольшые пластины). Включил усилитель, и конец :(... на громкости до 10% все воде нормально, но когда даю больше начинается какое то искажение звука в виде какого то хрипа... Снял радиатор - то же самое(
Питание +/45В.
Подскажите в какую сторону копать, чтоб исправить эту неполадку.
R31 это который как оправка под катушку? Так он в принципе греться не должен. Весь ток через катушку идет.
А радиатором транзисторы не замкнуло?
Да, тот что под катушкой, но сначала он был без катушки, я когда ставил радиатор то и катушку впаял.
Да вроде не замыкнул, и на термопрокладку крепил.
Звук плохой что с радиатором то и без. То же и с катушкой.
Катушка нужна по любому, резистор там просто как оправка. Точно транзисторы не замкнуло? Теперь всё проверять надо.
Агаааа!!! А вот тут то как раз конденсаторы в ООС и неправильно впаяны :)
С7 по схеме. Как раз на предыдущих двух страницах за них говорили.
Перепаял, как показано на схеме, но со звуком та же история. Улучшений нет(((
Естественно. Стоят прокладки. Пастой промазал.
похоже вы подстроечник не выкрутили скорей всего до нуля, включили, управляющие транзисторы не выдержали сквоздняка и вышибло резистор. Вслед ток пошел на силовые транзисторы, ну и там сквоздняк. Либо переплюсовка или вообще китайцев запаял
транзисторам 2SA1837/4793 им много не надо, ток даже нормально не держат, всего 1 А. при +/-60 момент вылетают. Не понимаю почему их ставят в роли управляющих транзисторов в ланзаре, они только для напряжения пригодны мА. Вот что туда ставят если по уму все делать 2SC3182/2SA1265, MJE15032/MJE15033
Неверное мнение.
Первое - мощность их рассеяния 20Вт по даташиту, 1А при 60В они не выдержат. Жигули не потянет за собой вагон. Не на то рассчитано.
Второе - столь большого тока от драйверных транзисторов для управления выходниками сроду не требовалось. В другом усилителе, например, одна пара 1837\4793 спокойно работала на 4 пары 1943\5200 при питании в +\-75В, и ничего не горело.
Хотя сейчас много левых транзисторов, что драйверных, что оконечных. Выпуск 1837\4793 прекращён, в ход идут запасы.
