По ссылке бред.
off-ом:
После фразы " 40+40+40=120ампер(номинальная мощность 3х предохранителей)" возникло желание напомнить этому писателю, что голова у человека есть не только для того, чтобы ей есть.
Здравствуйте, есть вопрос немного странный но все же, что то не нашел в каком классе усилитель работает A или AB, стоит ли собирать его если есть что то подобное http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
в высокой мощности не нуждаюсь интересно именно качество звука. И еще смущает что описаний по нему разрозненные.
Изменено пользователем Aleksei545
А если логически подумать, класс А на сотню ватт и выше может быть?
ну да я когда увидел темы по типу 500 или 400W я немного посмеялся, ну да значит AB просто данные везде разрознены то пишут по 65-80 ватт то 500-400
хотя даже 500 ватт мало похоже на реальность скорее на хреновый обогреватель похоже :lol: или пиковую мощность четырех каналов в коротко временную нагрузку после чего транзюки начнут дымить. Так как звук то стоит ли замарачиваться или есть в нем что то особенное?
...класс А на сотню ватт и выше может быть?
Может. И на 100-ю ватт, а даже на 300. Правда, при выходных 300 ваттах в А-классе из розетки он потребляет 1,5 кВт.
Усилитель Вонфора. В РХ 2/99 заметка о нём есть.
Разное питание, разное количество выходных пар, разная нагрузка.
Та ну нах такое щасте :crazy:
Пришла в голову вот такая схемка. Как думаете, работоспособна?
По возможности старался придерживаться этим рекомендациям http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23595entry198440
Лучшее, конечно, впереди!
Какие-то "стачки биг" напоминает только ещё хуже.
"Стачки биг"? Хм... Стачкой биг, или тележкой фиг здесь и не пахнет. Просто SaMaHa немного извратил схемку на картинке поменял местами дифкаскады, введя в них ГСТ вместо параметрических стабилизаторов напряжения RZR, а вместо двойки в ВК нарисовал тройку. По сравнению со стоковым "ланзаром" ожидаемо снижение гармошек примерно вдвое.
'ZLOdeyB@sil@, чем это хуже в сравнении с классической "кривизной" ланзара можешь объяснить?
ЗЫ. А вот с токами по каскадам похоже мимо - дифы точно на голодном пайке (остальное чёта мне сегодня лень пересчитывать )
Народ подскажите по низам. Собрал, все работает, но прям нету низких и все :(((
Менял по входу емкости с 22 мкф на 47 мкф, результата нет
Резистор R2 с 1кОм на 220 Ом. результата нет. (кроме повышенного нагрева одного из транзисторов)
Пленку 1мкф не трогал, менять не на что пока.
Запускаю генератор 25-50 гц, дифузор еле шевелится. Обидненько, китайский усил который стоит на колонках и то низы круче играет ;(
А где там по входу 22 мкф? Там на 2,2 по схемам. Либо же два полярных по 22 заместь неполярника, и зашунтированны пленкой на 1 мкф.
Изменено пользователем Yuretskok
эти и поменял полярные с 22 на 47. пленка так и стоит на 1мкф
Изменено пользователем prejudice39
Да, так уже получилось, когда начал рисовать. Собственно, топология Ланзара точь в точь, только дифы местами поменялись.
Очень даже может быть, все номиналы приблизительные, взял от балды...
Блин, каким-то потусторонним образом в схеме в Splan-е все элементы объединились, теперь это не набор деталей, а единая и неделимая картинка,
и никакой элемент невозможно изменить/удалить/переместить. Куда нажал - хз. Буду перерисовывать - поменяю диффы.
В том виде как отрисованно работать не должно. Дальше понятия не имею чего автор хочет добиться от исходной схемы ланзара и я всего лишь любитель.
А вообще, с праздником!
Каждому своё.
Да ладно? Что же там не так нарисовано и почему работать не будет? :)
Добиться хочу улучшения параметров.
С праздником!
Изменено пользователем SaMaHa
Нид хэлп )))
У меня парадокс какой-то происходит. Через лампу играет по пол часа и живет. Как только лампу убираешь ток покоя возрастает постоянно и не думает останавливаться. За минуту до 200ма доходит, потом я вырубаю. При этом температура на предвыходе и выходниках даже до 30 градусов не поднимается.
Как только навожу кулер на УН рост останавливается и потом идет на спад, хотя вроде не греются там транзисторы (35-37 градусов) Куда он там дует не пойму что рост останавливается :)
1837 и 4793 китай, в этом может быть причина?
P.S Питание 50В, На стабилитронах 15,2В, на выходе постоянка 35мВ
По возможности старался придерживаться этим рекомендациям http://forum.cxem.ne...95
Работоспособно, второй вопрос как. Первую часть взять из Крика 5350 вторую взять из Зуева после резисторов R30/34 (схема Зуева) поставить конденсаторы 47-68пФ и опереть их на землю, поставить ППК и убрать коррекцию на опережение, ну как то так.
Изменено пользователем 25602
Спасибо, попробую. Кстати, ИТ я взял из VX80. Как поставить ППК пока не соображу.
УН бы еще покрасивше порекомендовал какой-нибудь :)
Кто-нибудь, посоветуйте пожалуйста нормальный ФНЧ и Тембрблок для Ланзара. а то читаю. читаю. форумы. Где одни недостатки, где другие. А пересобирать несколько вариантов так и не канает. Так и не получилось запустить фильтр НЧ и сумматор с тембрблоком от ака касьяна. поменял микрухи, питание норм ничего не греется, но на выходе гул и все тут(( вот из этой статьи ) http://cxem.net/sound/amps/amp176.php
