В 07.09.2016 в 21:31, Lantrat сказал:
Что значит "не хило", по вашему это много? 10-15 мА это мизер, так как рекомендуется 70-100 мА. Эмитерные резисторы менять не вижу смысла.
В даташитах рисуют линейный режим от 10мА  для выходников, претензии к разработчику транзисторов если есть ступенька на таком токе
Тебе вроде бы для саба он нужен? Если для саба ,сам представь ну скажем при среднем токе 4А это 3,5 Вт на каждом резюке,потеря мощности на нагрев
Просто так греть резисторы это же неэкологично,да и зачем платить за лишнее электричество
У автопроизводителей для саба о,1-0,15 Ом ,если на широкую полосу для качества то конешно ставят 0,22-0,33Ом
Это не линейный режим это рабочий ВАХ, линейный режим это посредине ВАХ это "А" класс. При смешении около 0,4-0,5 В транзистор начнёт приоткрываться будет самое начало линейно ВАХ, но не более того это будет "Б" класс, в "АВ" будет работать больше периода в 180 градусов, при минимальном токе период работы транзистора 180 градусов, это по сути  "Б" класс.
С уважением, Дмитрий
2 часа назад, blak566 сказал:
Это резисторы местных ООС по току, которые линеаризуют ВК. С другой стороны чрезмерное их увеличение снижает КПД и увеличивает искажения на мощности, близкой к максимальной. Где-то находил таблицу с номиналами и зависимостью Кг от них. Уже не вспомню, может кто укажет.
...  ну скажем при среднем токе 4А это 3,5 Вт на каждом резюке,потеря мощности на нагрев
Это Вы смело с двух пар Ланзара киловатт снять решили!
-Так  то горазды ставить ,но эт неважно
Ну чтоб мне понятно стало ,скажи скока надо тока покоя при 4Ом и например 100Вт вых мощи ну напругу там 40-45В примерно должно быть плечо теорически,0,4-0,4В это где мерить? на безе? если на базе то и на 0,6В могет быть ток меньше 1мА
Извините не понимаю 4А  это разве больше киловата на 4 Ом?
Я просто привёл данные производителей и их даташиты на усилки,у них 10-45мА на выходную пару
Согласен вы окончили наши институты,наше образование не чита загнившему западу
Рекомендуется 70-100мА ,рекомендуется ,но кем рекомендуется думаю смысл понятен
Для АБ на ШП 70 - 150 мА, больше не поставить из-за нагрева, в симуляторе искажения у Ланзара снижаться до 180 мА потом начинатю расти. На НЧ звено можно меньше 5-25 мА и хватит.
С выбранным транзисторами  не сможет, в даташите это четко описано.
Они экономят на радиаторах, Китайцы вообще ставят ноль и им нормально. А так если пар несколько то конечно можно поставить и поменьше, но ниже 30 мА на транзистор ставить на ШП я бы не стал, а так можно повесить осциллограф на выход дифференциального каскада и посмотреть есть ли там остаток от ступеньки или нет.
12 часа назад, blak566 сказал:
... Извините не понимаю 4А  это разве больше киловата на 4 Ом?
4*4*4*4*4=1024 Вт.
Хитрые какие,искажения, симулятор,вопрос был о сабе !а не о шп
Вопрос был о сабе так то надо заметить
Заводской маломошный  усилитель 1941+5198,никаких симуляторов просто замерил в RMA ,ток покоя 20мА резюки 0,1Ом, нагрузка 4,7Ом(примерно на средней от максимума мощности)
Кни 0.008% ,интермодуляция 0,012-0,014%
Не вопрос если вам надо 0,003% кни  для саба то ставьте 100мА и резюки 0,22
Лично я не вижу смысла для гоняться за тысячными долями % кни и нагревать за зря радиаторы и эммитерные резисторы  если усилитель для саба
А фиг знает я так думал 2 пары по 4А    в итоге 64*4Ом =256 ВТ ,ну да +- работают по очереди ну 512 вт
Изменено пользователем blak566
11 минуту назад, blak566 сказал:
Уточните        на каком сигнале  и какой схеме ?
ТП устраняет, проблему первого ватта. Ну раз так пошло, то нужно озвучивать и мощность и частоту на которой проводили измерения.
А так если для справки, первый ватт самый сложны для "Б" класса, искажения нужно искать измеряя мощность на 0,1 Вт-0,5 Вт-1Вт, для домашнего прослушивания на ШП эти значения мощность очень важны, очень часто дома слушают музыку не громко, выходная мощность при этом 1-10 Вт не больше.
Только не все этот усилитель используют, для НЧ звена, есть  люди которые используют усилитель на ШП, для них Ваши рецепты с ТП не подходят, потому что эти рецепты не универсальны.
Да не нужно мне это
Человек поставил ток 10-15мА и его устраивает ,ну я и предложил резюки поставить 0,1 Ом чтоб уменьшить нагрев и увеличить кпд
вы говорите всё плохо,вот я засомневался и решил замерить ,как раз 2 усилка на ремонте ,через потециометр звук напрямую в ланзар(минуя фильтры кривые),делитель на выходе 4,3 +0,4 с 0,4 и брал выход на вход звуковухи(уровни громкости на звуковухе были настроены на тест самой себя поэтому подстраивал громкость на усилке ) 1Кгц частота
Пусть каждый при своём мнении ,по мне для саба 20мА и 0,1 Ом вполне вполне хорошо
Правда Ку у них маленький 8-10 всего,наверняка если увеличить до 30 кни станут измеряться сотыми долями
Всем привет.Ребята, выручайте.... я не силен в радиоэлектронике, так сказать нахватался верхушек и вперед...Захотелось мне спаять ланзара, глянул,  вроде все просто и настроек минимум. Но не так все гладко...Собирал по схеме так ка на первой странице, уже три раза переделывал - но всегда одна и таже проблема: вкл через лампочку, потом без лампочки, все норм.....А затем когда увеличиваем звук, минут через 15-20 выгорают нафиг оконечные транзисторы и транзисторы в цепи регулировки тока (7,8,9,10,11 12 13 транзисторы) выгорает сопротивление 21 на 51 ом .Питание 45 в, элементы все по схеме. Перепалил транзисторов  кучу, не знаю куда копать- помогите
24 минуты назад, dybinich сказал:
Поставь ток покоя 0
И гоняй музыку пока не разогрееш усилитель,и только на сильно нагретом усилке поставь для начала 50мА  не больше
в том-то и дело,  что я  R15 на 1,5 кОм выкручиваю на максимум-ток покоя около нуля...Емкости С8 и С9 по 33 пики...
слушайте, а если на холодную у меня при полностью выкрученном сопротивлении ток покоя равен нулю, а потом при разогреве он увеличивается до аварийного... Может есть смысл номинал переменика увеличить до 3,3 кОм?
Если без радиатора, то всё ясно...
1 час назад, dybinich сказал:
А если с радиатором, то R17 (первый пост) уменьшить до 3.3 - 2.2кОм.
Нет, ну конечно слушаю с радиатором, просто для фото открутил.Мне что интересно, паяю третью плату и у всех один и тот же трабл- не могу понять в чем причина, а так хочется начатое довести до конца, Вы предлагаете  R17 уменьшить до 3,3-2,2 кОм,можно пояснить что это даст?
