57 минут назад, MARKUS сказал:
Ланзар есть ланзар. Что вы от него хотите то ?
От него - НИЧЕГО !
А вот от "Александр2" (главврача этого усилителя)  все-таки хотелось бы услышать - В КАКИХ РЕЖИМАХ РАБОТАЮТ УН В ДРУГИХ УСИЛИТЕЛЯХ ???
Это так принципиально? Лично в моих например в "СRAAFT-FQС-2000" усиление по напряжению происходит в классе АВ. В QSC вообще на грани или судя по осциллограмме в даже классе В. То же и в Дорофееве, если не ошибаюсь. В Кроуне тоже напряжение усиливается в класса АВ. Не уверен, что во всех ОУ, которые применяются в звуке выходной каскад работает в класса А на всех режимах их работы.
25.10.2020 в 05:31, Rick Sanchez сказал:
Вы хотя бы соседей по подфоруму видели?
ОМ2.7 и Натали имеете ввиду? Или ШИМ?  Видно, что Натали рекорды бьет.  Но независимо от этого факта могу с чистой совестью сказать: "Люди, Натали лучше. Не собирайте Ланзар, собирайте сразу Натали"
17 часов назад, vovan2010 сказал:
Ни в коей мере. Просто люблю простые и эффективные решения. Для меня идеальный усилитель должен состоять из трех деталей: двух выходных транзисторов и третьей детали управляющей их работой. То есть в противоположном направлении от ИМС, чем ОМ.
13 часов назад, Александр2 сказал:
Нет слов !
Если человек не понимает (не знает) разницы между УН (усилителем напряжения - как частью схемы УНЧ) и усилением по напряжению всего УНЧ - жизнь Ланзару (да и большинству обсуждаемых схем на форуме) обеспечена ооо....чень долгая !
Покидаю форум.
Навсегда.
Мне здесь делать нечего.
А зачем так усложнять ? :rolleyes:
Некоторые предлагали вообще создать УНЧ на тиристоре !  :wub:
43 минуты назад, a1801 сказал:
Это да,макс что можно услышать да и то на чистом синусе ,на реальных ас и комнатах прослушивания 0,1%
тупо делаем файл 1кгц  и второй 1кгц+ ну 2-4Кгц по уровню 60дб  -0,1% и отличите их в слепом прослушивании
Если все шумы+ искажения меньше 0,01-0.03 кни  то усилитель просто идеален,до того момента как станут доступны ас и домашниии комнаты совсем другого качества,если вообще такое случится,сейчас вон вообще ковры не вещают,стена- обои,пол голый ламинат
30 минут назад, blak566 сказал:
"Что посмеешь, то и пожмёшь" (нар.)
Но и в этом случае нужно стремиться к лучшему, выбирая приоритеты на своё усмотрение/возможности.
С уважением В.
Ну вот например схема, где основное усиление по напряжению в выходном каскаде и далеко не в режиме А. Если конечно не считать ОУ усилителем напряжения. Во многих усилителях используется ОУ, но он, как правило, не считается усилителем напряжения.
15 часов назад, vovan2010 сказал:
Если стоит задача получить, а не отдать, то да.
33 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну вот например схема, где основное усиление по напряжению в выходном каскаде ...
Вы что, Александр2, совсем понятия не имеете в электронике ???
Какое нахрен усиление по напряжению в выходном каскаде этого усилителя, если транзисторы включены эммитерными повторителями ???
Еще и эммитерные резисторы выходников на земле - капец !!!
Уйдите (насовсем) с форума и не позорьтесь.
Интересно, а чем он считается ?
Изменено пользователем a1801
"Вы что, @a1801   , совсем понятия не имеете в электронике ???
Какой нахрен эмиттерный повторитель, если схема ОЭ?
Уйдите (насовсем) с форума и не позорьтесь." (с)   :)
А ОУ, на мой взгляд, в основном играет роль диференциального  каскада усилителя. Усиление думаю дело пятое.
Какое, кстати, усиление по напряжению у ОУ в приведенной выше схеме, если входной сигнал с преда, положим, 1В?
6 минут назад, Александр2 сказал:
А ну-ка, показываем какой из 4 транзисторов включен по схеме с общим эмитером ?
Ну с "Александр2" надеюсь все понятно.
Обращаюсь к молодым, начинающим, неопытным .... радиолюбителям.
Изучайте электронику не на форумах (а то получите "знания" как у Александр 2), а по книгам.
Алекс-2 хитрый! Он не зря "урезал" правую часть схемы, не показав подключение R6! Но по левому его подключению всё становится ясно!
С уважением В.
3 часа назад, a1801 сказал:
Не стоит быть таким категоричным, о умудрённый опытом старец!
Изучите схему усилителей QSC и им подобные. Надеюсь, вам станет понятно, о чём говорил Александр2.
4 часа назад, a1801 сказал:
Да, там везде схемы вывернутые. Это не ошибка. Выход на землю, а сигнал снимается с конденсаторов. Т.е. нагрузка включается между землёй и средней точкой конденсаторов питания.
12 минут назад, bam-buk сказал:
Да, это инверторы, но из-за вывернутости выхода сигнал на выходе нормальный.
Уберите эмиттерные резисторы и все эмиттеры будут общими. :D
Сплошной бред
Только что, a1801 сказал:
Сплошной бред
Если сигнал снимается с коллектора, то в большинстве случаев - это усилитель с общим эмиттером.
Сигнал с эмиттера - с общим коллектором.
С общей базой - база должна быть на общей шине.
Ну что вы тут школу опять устроили? Мало 922 страницы?
Сплошной бред
Я там смайлик поставил. :) Чего же вы такой серьезный?
И вообще там всего два составных транзистора.
Только что, bam-buk сказал:
Схема не моя. Я бы аккуратнее нарисовал.
есть смысл RD15до 100 Ом уменьшить, шунтировать 1мкф? Питание до делаю после, по слаботочке элна и ничикон (по шинам более 10 000х16), разделительные - карефлайм. 2 тюльпана, в планах использовать в обход местным ОУ, буфер на джет (однотакт с ТЗ) и без разделительного (проблема - крутилку поставить, но придумаю куда)354916954_.png.c1fb26b9680faa0ae144b89d57799a34.png
а так?
Изменено пользователем sergey bolloev
9 часов назад, sergey bolloev сказал:
Нужно смотреть что за драйверы. Нижний вроде на 100 мА, верхний вообще непонятно что (800 мА?). Конечно чем меньше этот резистор, тем больше ток драйверов и лучше линейность и качество звука. На этом резисторе, грубо, напряжение двух переходов бэ выходников, т.е. примерно 1,2 В. Значит при 100 Омах ток покоя будет 12 мА. Несоставные выходники по базам  будут прилично "кушать" и эти дополнительные 6 мА могут оказаться существенными. Но я так не думаю, думаю можно смело менять. Хорошо бы смакетировать со "слепым" тумблерочком и послушать вслепую "на лету" как это влияет, чтобы получить представление ( только разумеется не преключением!!! 100/220, а параллельным подключением 220/2*220 - думаю это понятно).
10 часов назад, sergey bolloev сказал:
а так?
Полмиллиампера для УН, думаю не хватит для работы в "А" даже на дарлингтоны. И почему смещение 0,00? Вообще странно, такой диф "богатый" и такой урезаный выход.
14 часов назад, HAKAS сказал:
Так Ланзар и есть школа. В школе тоже каждый год одно и то же. Поэтому второй год преподавания я выдержал с огромным трудом и зарекся.
А вообще правильно, что ток покоя выходного каскада 1,5А? При усилении выходников 55, драйверы должны "закачивать" в базы 27 мА.  И тогда номинал этого резистора большого значения вообще иметь не будет.
1 час назад, Александр2 сказал:
дополнительные 6 мА
не много, накину 220 Ом, отслушаю.
29 минут назад, Александр2 сказал:
Для автозвука это очень много, ни чего хорошего.
диф "богатый"
Эта схема как пример, ни когда не видел такое Т включение балансира УН. Схема реальная из даташит узч Хеликс выше. Есть шанс, что транзисторы оригинал, только не подобранные в пару. Есть и 5200 1943 из платана, собрал стенд для них (до 3А) из одной партии, разброс минимальный, если питание подниму (перемоткой бОльшего бублика литцом), то и выходные поменяю (а надо ли?). По нормальному, все транзисторы в пары подобрать, может займусь для 1 из 4 каналол и в прослушку. Вообще, отрицательный опыт по твику Ланзара, по Игвингу делал с мистери, только время потратил (нет Звука, ни разу не играет)
дополнительные 6 мА
диф "богатый"
13 часов назад, sergey bolloev сказал:
С легкотни начали
Установите ток покоя выходников и посмотрите на термостабильность (транзистор может вообще придётся на проводочках тянуть к выходникам)
Кстати измеряли ток покоя выходников? у автоусей он обычно близок к  0
Только что, blak566 сказал:
в мистери он на радиаторе, в хеликс - на пп. Мистери клон с лучшей пп делали.
ток покоя
не включал ещё, шестигранники не подошли (клемы), да и так понятно, все они с нулями. Запущу, 1 канал на опыты и 3 в резерве (слепой тест))
С легкотни начали
делитель в ОС в допуске - 560 и 15к, в Землю элна силмик 2 100х25 поставил (нет хороших 220мкф, пусть уж лучше да меньше)... дальше "перепахивать" транзисторы надо, а оно надо?
релюшку приколхозить, вход узч переключать на джет (однотакт) с ТЗ, еще одну - отключать питание всех ОУ. Да, так послушаю, если не "прибавит", то забью (введя ток для УТ, до минимальной достаточности), лучше питание до 35в поднять, для авто и пацаномобилей это актуальней.
Другой вопрос, если ОС отключить и "строить", добившись близкого к 0в смещения, равных токов в УН, УТ, а затем ОС замкнуть (типа "тема" быстрого твика для ленивых и фен по минимум использовать)
560 и 15К жёстко,В одном было 1,2К и 10К  установил ток покоя 30мА  -все гармоники интермодуляции ниже 80дб  всё нечего больше ковырять-надо покупать ас минимум за 10000$ (чтоб услышать эти призвуки которые тише основного сигнала в 10 000-30 000 раз)
Мне пофиг какакя надпись на элетрлит кондёре ,замеряю эпс ,наноамперметр  и измеряю ток утечки,частенько самый низкий ток утечки у 20-30 летних кондёров(наверно уже хорошо прогрелись:lol:)
У мня по другому делалось,убирался конденсатор по входу -напрямую вых  с ОУ ,а в ос оставлял
В ланзаре в зависимости от нагрева плавают токи  и напряжения ,в корпусе да и без может одно плечо(входных цепей) сильнее другого нагреваться и 0 на вых поплывёт
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
