10 часов назад, vimay сказал:
Скачайте, внимательно! прочтите и 99% вопросов отпадут сами
вот за это реально спасибо, не знал о его существовании, теперь скачал и действительно отпал вопрос по этими резисторами
12 hours ago, vimay said:
В особенности Лазар с его проблемами по току покоя.
Да вроде finn32 стабилизировал ТП в Ланзаре. Цена вопроса один транзистор и чуть-чуть рассыпухи. Но как я понял, вопрошающий решил по быстрому сваять плату :) Короче ССЗБ :)
Так я ему выше дал наколку. Делов-то: лэйку поправить... Но тут про резисторы вопросы, поэтому мимо,видимо. Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
Сейчас посмотрел направо, а там "Популярные посты" и ответ от det по R3 :wall:. А Ланзар с улучшенным термоузлом здесь. Может даже у Алексея платы завалялись где-нибудь. Но Диман торопится, с одной стороны, понимаю его, пока запал не пропал надо делать, а то уйдёт проект в долгий ящик.
4 часа назад, Monte-Kristo сказал:
именно так, сколько раз пропадало желание и откладывал в долгий ящик но всегда позже возвращался и доделывал, нет ни одного не законченного проекта сейчас никак не доделаю БП на SG3525 точнее он доделан просто ведет себя не адекватно - пытаюсь разобраться в чем проблема, радиоэлектроника для меня хобби и мне нравится паять и какой кайф когда задуманное устройство работает, думаете нужен мне этот ланзар? да в пень не упёрся собираю только потому что его еще не делал, питать его есть чем может и в готовое устройство соберу была у меня мечта обзавестись винилом дома так вот вертушку заимел высшего класса хотя туда и усилитель под антураж просится какой-то "БРИГ" в общем лирика......
Теперь интересный вопрос, я уже сделал платы но это не беда так вот вопрос, я сделал такие фото 1 может стоит их отбросить и сделать как на фото 2? Или первый вариант тоже вполне имеет право на жизнь?
Основная проблема первого варианта платы - это огромные контура. Но блин, это Ланзар, с КНИ 0.04% На замерах у меня ничего не поменялось даже после того, как вынес катушку с платы и кинул проводок для ОООС прямо с точки, куда подпаял коннектор для подключения АС. Поэтому моё мнение, плата №1 имеет право на жизнь, да и вообще, ИМХО, нет и не может быть такого художества, которое бы испортило звук в Ланзаре :)
10 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Вот как раз из-за контуров и неудачной точки заземления на ней вылезает неустранимый фон, не зависящий от реализации питания: псевдо или полное дуал моно.
21 минуту назад, AVTOMAT63 сказал:
есть ли преимущество у УНа применённого Борбели в своём усилителе?
Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля.
Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
Не понял такого нагромождения конденсаторов, как же такое смонтировать? Или это имеется ввиду 2 варианта электролит+керамика или одна большая плёнка?
8 минут назад, dimanaviator сказал:
Это имеется ввиду поставить то что у вас есть.)) Или электролит + плёнку или только плёнку на 2.2 мФ.))
Универсальное посадочное место.))
керамика
Ставить керамику в аудио-тракт вообще не рекомендуется.)
Изменено пользователем -Baton-
Аркадий Райкин
7 часов назад, dimanaviator сказал:
:D Говорю же - внимательно! прочтите Руководство. Про это на стр. 21.
2 часа назад, dimanaviator сказал:
вроде оригиналы, не магнитятся
А про это на стр. 16
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
