Оффтоп
И шо?
А то что раньше мне в техникуме давали задания по расчетам и выбором транзисторов под поставленную задачу и я ориентировался в их характеристиках и графиках. А сейчас смотрю на них как баран на новые ворота, за пять лет все забыл и без помощи мне не разобраться. Для меня если в таблице частота выше, емкость перехода меньше, мощность больше - значит лучше :crazy: . К чему это все - нужно читать пару страниц назад. Зачем я это делаю - я просто получаю удовольствие от процесса. К чему фото - к тому что спросил какая пара лучше, а в ответ сказали что транзисторы еще могут оказаться поделкой.
За Лорту я отдал 300грн, а за мешочек запчастей 400грн. Кто то скажет что я идиот и что за эти деньги даже сейчас можно купить нормальный зарубежный усь. Я об этом знаю и соглашусь, но мне захотелось поковыряться и сделать из полного хлама что то стоящее.
ось у що може вилитися коротенька фраза - і що :P
Изменено пользователем freement
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Все нормальные.
Только если не ошибаюсь, 4793 сделаны по безсвинцовой технологии, а 1837 свинцовосодержащие.
Кстати, вот и вопрос. Это нормально что они разные?
Сейчас 4793\1837 как никогда подделывают. Ужос.
4793/1837 и 5200/1943 покупал в 2010 на рынке в Никополе. А как вы узнали из маркировки про содержание свинца :shok: (догадываюсь - как говорил знакомый програмист из еСеШАй "рид факин мануал").
649/669 куплены осенью в Кривом рогу магазин радиодетали. Наверно у обоих продавцов нормальные поставщики.
Цены не скажу так как всегда даю список и рассчитываюсь за все вместе не расписывая цены за каждую деталь. Кстати забавно выглядит,говорю - этих транзисторов 20шт. В ответ - они по 3.50грн. Я отвечаю - какая мне разница написано 20шт значит давайте. В ответ большие глаза. Правда после второго раза заметил что со скидкой продавать начали :lol: .
За 46 долларов? А транзисторы Хитачи мне всегда нравились по звуку, хотя характеристики несколько хуже чем у высоковольтных Санио и у "сладкой парочки" Тошиб.
P.S. И от меньшего количества букв бывают огромные простыни невидимой работы ума.
да за 50 уе можно взять на аукционе неплохой бу усилитель, привезенный из Германии как я понимаю. Конечно это не старшие модели в линейке но тем не менее лучше амфитона в стоковом состоянии. Если память не изменяет за 100-120уе стоял мощьник SHARP sx8800h с двумя STK4050, двумя отдельными трансформаторами. Думаю это не дорого... Могу кинуть сылку на продавцов вам в личку - бывают проскальзывают интересные вещи.
Себе я брал усь за 250 уе по старому курсу.
Кстати, обратите внимание на правую тошу. Я изначально отметил их как фейковые. И очень жалел что взял целую партию.
Но потом несколько штук спецом раздолбал. Кристалл один в один как у оригинальной. По всем измеренным мной параметрам тоже ничем не отличается от оригинала. Потом начал ставить в схемы. Изначально ставил с опаской. Но прошло уже года 3 как людям их ставлю. Пока возвратов не было по этой причине. Поэтому я их теперь считаю оригинальными.
Тут обсуждали крепление транса ТОРа, и говорили, что нельзя стальным болтом их крепить. Это с чем связано? Нарушается нормальная работа трансформатора? С ТОРами дела никогда не имел.
Можно, но болт надо изолировать от корпуса.
Если болт соединён с корпусом, то получатся почти КЗ виток.
На крышке (кольце верхнем) крепления тора при неизолированном болте намерил у себя до 1В переменки. После этого всегда изолирую крепление.
Ясна. Для паяльной станции не страшно :)
Латунный болт или шпильку из латунного прутка сделать. Нарезать резьбу с двух сторон. Получше железа.
...На крышке (кольце верхнем) крепления тора при неизолированном болте намерил у себя до 1В переменки. После этого всегда изолирую крепление.
Мерил неправильно. Второй провод от прибора, который на корпус усилителя нужно было продеть через тор.
С латунным болтом будет то же самое. Болт и верхняя стальная шайба должны быть соединены с корпусом, тогда они будут служить в качестве электрического экрана.
Просто болт и металлическая шайба не должны еще и снаружи соединяться с корпусом. Или если "паук", то он не должен внутри соединяться с корпусом. А потенциал в 0,5 вольта с сетевой частотой на них большого значения не имеет. В усилителе есть точки и в 300-400 раз большим потенциалом - до 220В.
Хотя не исключено, что его можно как-то использовать. Например в качестве стабильного контрольного сигнала при настройке усилителя. Или, если заземлить одну из обмоток на этот болт, а не на корпус, можно увеличить или уменьшить ее напряжение на 0,5 В - например в накале ИВЛ.
Вот как раз с верхней шайбой было хуже. Просто болт не страшно. Как только сверху ставилась шайба - усил начинал фонить.
У меня вопрос, про Союз 130 ас 002. По звуку примерно с какой АС сравнить можно(имп. или сов). Особо не счем серьёзным сравнить. Про муз. центры вообще молчу разница земля и небо по звуку...
Одна из самых приятных АС СССР-овского периода. У меня была Эстония 130 - она же, пару лет
Получается, что железную шайбу не желательно ставить на тор в усилитель?
Подумай, прежде чем подумать.
Странно, поле у тора - практически полностью внутри сердечника, поэтому он и предпочтительней, что не создаёт лишних наводок. Косяк с заземленим шайбы?
А я давно предупреждал - юзайте латунный крепёж для тора. Из немагнитного материала, чтобы не устраивать магнитопровод.
А в чом цимес именно латуни, она эталон? А если из меди, алюминиевых сплавов? помню когда-то на перьвой ручке (похоже плексиглас) М8 нарезал и стандартная гайка вполне прилично зажимала. Та в принципе и из холодной сварки можно стержень раскатать и резьбу нарезать.
Каждому своё.
Цимус не в латуни как таковой, а в том, что она немагнитна и достаточно тверда для изготовления из неё болтов и гаек. Крепежные изделия из неё встречаются в магазинах сантехники и крепежа, т.е. можно спокойно купить. Но-подчеркну, важна именно немагнитность материала болта.
Вадим, алюминиевый болт не хуже латуни.
Если из дюраля-соглашусь, из чистого алюминия болт получится слишком мягкий.
Я же писАл, что является важным свойством, и это не материал. Читайте посты полностью.
Изменено пользователем waso
Магнитное поле всегда направлено поперек витков. Оно должно замкнуться в шайбе. Ситуация с помехами должна только улучшиться. :i-m_so_happy:
Остается только, что получался КЗ виток. :unknw:
