Оффтоп
42 минуты назад, Александр2 сказал:
Но там же ККМ - он выполняет токовую защиту. Или не так.
Не так! Для 2-киловаттного усилителя ККМ примерно то же самое, что контрольно-кассовая машина ОКА-301 - прицепленая какая-то херня к заднице, чёта там делающая, а чё... да хз - на то 2-киловатнику с его импульсником нас рать совершенно; у него свои боевые задачи, и ему нужно надёжное, во всех отношениях полноценное, высококалорийное питание, при котором не должно произойти никакого апдристунга ни в оперативно-тактическом плане, ни в стратегическом с забегом на несколько дней вперёд как минимум. Поэтому считаю(при чём не на голом месте - потому, что мне так приспичило, а на основе личного опыта эксплуатации различных PRO-инсталляций различных производителей), и который раз уже говорю/пишу об этом - в PRO-машине по возможности должен быть весь(!)набор защит, и от дурака в том числе. Импульсный блок питания предполагается, предлагается к эксплуатации в PRO-чумадане(2 киловатта - это вам не ...й в стакане домашней табакерки) , значит защита в нём должна, обязана(!) защищать не только акустические системы, оконечники, но и сам питатель этих тварей, жрущих в этом чумадане, и из него; и самый простой способ(проверенный, кстати, уже давно, и давно реализуемый профессиональными производителями PRO-систем), если уж нет возможности отрубить питатель от э/сети, отжарив сетевой предохранитель(который, кстати, перегорев, ещё не обесточивает жрущих потребителей), вырубить сам питатель, оставив потребителем только то, что они успели накопить в своих титьках  буферах, пардон мура ми. ... в общем так как-то. ;)
8 часов назад, Александр2 сказал:
сейчас актуален D класс с трансформаторным выходом. Никто схемку не подскажет?
Корольков еще лет 10 назад показывал схему - искать в грохнутой теме Д-класса на Веге..
Юрий. cxem.net
19 часов назад, Black-мур сказал:
Ну воткните вы, господа конструкторы-изготовители, на плату оптопару, затыкающую ШИМ-контроллер в случае аварии
В описании написано что предусмотрено внешнее отключение контроллера. Можно на этот выход прикрутить защиты...
Меня больше смущает что выход стабилизированный. Видел я как стабилизированный выход работает с нагруженным усилителем, и очень мне это не понравилось... С ккм стабилизацию выхода имхо лучше вообще выкинуть...
Так ее и не делают. Достаточную стабилизацию ККМ обеспечивает. После него простой инвертор для развязки получения дуполярки, и все. Ну правда инвертор синхронизируют с ККМ, чтобы биений НЧ не было, от которых трудно избавиться.
народ подскажите пожалуйста как себя рекомендуют керамические smd конденсаторы в активных фильтрах. Слышал пленка предпочтительней в звукотехнике,  но у них разбросы большие и не могу найти нужные номиналы. Керамика меньше и номиналов полно у них, плюс точность выше
20 минут назад, Aliens444 сказал:
Все как раз наоборот. У импортной малогабаритной пленки допуски очень маленькие. Для wima fkp2 2,5-5% и малый ТКЕ за счет корпусной конструкции, в отличие от многослойной керамики.
На Вегалабе есть scarp. Его тема по продаже в толкучке. Там найдешь почти любые номиналы.
В 27.09.2018 в 13:42, Black-мур сказал:
Мдя... а ведь чего казалось бы было бы проще довести эту железяку до ума. Ну воткните вы, господа конструкторы-изготовители, на плату оптопару, затыкающую ШИМ-контроллер в случае аварии
Так у них и так есть оптрон, на котором реализовано принудительное отключение БП (при появлении постоянки на выходах УМ). В этих парковских модулях нет токовой защиты (хотя в более ранних моделях была), но есть токовое ограничение, обусловленное номиналами элементов резонансного контура. Так что спалить их не так просто, как кажется на первый взгляд.
Сегодня в первый раз за 40 лет попались конденсаторы К50-18 с утечкой. Греются и дымят. Армянского производства, тоже в первый раз этого типа. Выпуск 88 г.
1 час назад, Витёк сказал:
А если нет постоянки на выходах УМ, а перегрузка по току у БП внезапно приключилась(корова пролетела, блином своим усилитель накрыла-опрыскала; в вентиляционное отверстие гвоздь какой-нибудь придурок сунул)? Этот импульсник продаётся под какой-то конкретный усилитель, или это любительский KIT, который любой, купивший его, может приспособить в другом усилителе, которому подходит такое питание? Да и какая разница - PRO, или любительская конструкция; 2 киловатта - это не "лампочка ильича". Защита по току у такого импульсного питальника(даже с "намёком" на PRO-применение) должна быть, и точка! Я не знаю, какие сейчас правила-законы в Украине, а в России есть и действуют всякие "надзоры", которые такое изделие, если оно и будет предложено как товар потребителям, в кратчайшие сроки будет изъято из продажи. ...а виновных искать и наказывать у нас умеют.
8 минут назад, Black-мур сказал:
Я же вроде по-русски написал- у блока есть токовое ограничение, т.е. себя от большинства проблем он спасёт.
11 минуту назад, Black-мур сказал:
Ага, как же, изымут:D На основании того, что кому-то нужна защита, а её нет? А может ещё цвет не тот?
2 часа назад, Витёк сказал:
На основании несоответствия ГОСТам и международным стандартам
Илья
Цитата
Измерял, или как обычно лишь бы ляпнуть?
Не измерял т.к. не знаю чем и в каких физических величинах измеряется отсутствие защиты....
Илья
7 часов назад, mihelson сказал:
Косинус Фи :)
Косинус? Фи-и-и ... :)
7 часов назад, Nem0 сказал:
В логических нулях и единицах. Единица - есть, нуль - нету. :)
10 часов назад, Nem0 сказал:
А теперь "ГОСТ и международный стандарт" на защиту в студию.
50 минут назад, WaRLoC сказал:
Димонис вам в помощь. Он примерно такие делает, еще и с защитой по току...
Предыдущие версии Димонисовских питальников были полной копией Парковской схемы (без ККМ). Сейчас он добавил токовую защиту.
3 минуты назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
есть и другие отталкивающие факторы
А какие?
Изменено пользователем Витёк
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
