Оффтоп
1 час назад, Aliens444 сказал:
Мостовой фильтп радиопомех, с такиси номиналами керамики, как скажется на качество звука?
Режет   примерно с 1 КГц
22 минуты назад, Alex_63 сказал:
Если номиналы 560 пФ и два по 56 пФ. Какие результаты, если не трудно
1 час назад, Zvuk. сказал:
на ОУ даташит
Так не интересно;) Самому, ручной сборки
23 минуты назад, Aliens444 сказал:
Почему номиналы так отличаются? Режет то в основном средний.
Зачем нужен такой усилитель? Что измерять собрались? И при чем тут звук? Для звука достаточно входной дифусилитель любого профессионального пульта.
В 14.01.2022 в 17:59, Александр2 сказал:
Ни в коем случае не надо выбрасывать. Они еще вполне работоспособны.
А я и не собираюсь их выбрасывать. Для аудиоприменения они мне вряд ли пригодятся - я уже давно вырос из штанишек, когда делают "100 ватт на коленке"; а вот в линеные стабилизаторы они вполне годятся. Кстати, в двухполярный стабилизатор увеселителя Одиссей-010 отлично встали.
Владимир, юмор был не в этом, а в том, что для мня это было полезно как памятка за полученный урок.
Для стабилизаторов у меня тоже есть 10 несеребристых Санкенов в МТ200 купленные по 20 руб.
Доброго времени суток! Тут вчера бахнул ланзар. Погорели почти все силовые транзисторы. Да плюсом ещё несколько резисторов. Сегодня всё детали заменил. Включил, через лампу, всё как положено. Но вот одно но, не хочет регулироваться ТП. Подключил гену и ослик, повесил на выход резисторы. А там такая кракозябра, что вообще. Что-то не хватает у меня ума сообразить, куда смотреть дальше.
Только что, Nikolaj69389 сказал:
повлияет?
от возбуда, выходные в сквозняк уходят. На входе фильтр, чтоб резал на 100К, на резистор в ОС 30- 40пФ повесить.
скачайте схемы автоусей (они все ланзар), посмотрите как они свои в хлам корректируют.
Что-то короче не выходит. ТП не хочет регулироваться, а теперь ещё постоянка на выходе,но грешу на то, что капля знатная воды прилетела. короче выкину его я наверное на фиг...
постоянка пропала,после промывки
но вот эта фигня не уходит и тп не регулируется
2 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
Верхнее плечо не работает.
на фиг...
надо "победить", на нём хорошо тренироваться.
при подключении нагрузки,
Плечи параллельные смотрите на соответствие по плечам (напряжения), транзистор в одном или впаян не правильно, или сгорел, или не пропай. Да, Финн ещё написал, китайские цементные на нагрузке в обрыв уходят.
Изменено пользователем Zvuk.
3 минуты назад, Ulis сказал:
А лучше выкинуть разобрать ланзар и собрать что то нормальное.
Полностью согласен! он у меня для сабов стоял, собирал его на скору руку, для сателитов Наташа. Хочу уже давненько, Наташу вместо него на сабы собрать, точнее которая есть на сабы, а на сателиты новую собрать)
6 часов назад, Aliens444 сказал:
Полночь на дворе, народ все с паяльником в рукахB)
И такое бывает)
Пока ковырялся, нашёл ещё два битых резистора, в базах ВК. Но ТП всё равно не хочет выставляться. Сегодня после работы надеюсь добью его. Или выкину на фиг)))))
