Оффтоп
16 минут назад, Aliens444 сказал:
собуферные динамики, вместо НЧ это разные динамики
Что значит нч, мид бас? Или ширики эстрадные?
Каждому своё.
Дубовые, чуйка тормозная, ЗЯ и D с ИИП немного ускоряют, но не достаточно для монолитного звуковового в Дб. Есть исключения - "лопухи" с легким подвесом, тот же ширик можно до 5000
14 часов назад, Aliens444 сказал:
не бассит а панчит.
Чёрт знает что.))
Цитата
Что такое панч в музыке?
Панч – унижение оппонента Тру – классный парень. Биф – вражда между хип-хоп-артистами. Дисс – трек, в котором артист унижает другого исполнителя (от англ. disrespect) ASAP Ferg и ASAP Rocky.
При чём тут дины?:crazy:
Аркадий Райкин
Появился на рабочем столе неплохо звучащий Kenwood KA-1030. Лучше KAF-1030/3030R что на Дарлингтонах на выходе.. А раз лучше, интересно почему... Сравниваю схемы... Пару мест в схеме под вопросом. Зачем нужны:
1. D3/D5
2. C11/R13 C13/R15
Ну и R35 2.2M и номиналы C15, C29.
2022-01-18 12_41_56-Kenwood-KA-1030-Service-Manual.pdf and 13 more pages - Personal - Microsoft​ Edg.jpg
Я правильно увидел что там УН, питается в два раза меньшим напряжением чем выходной каскад? интересно.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
20 лет стажа в электронике говоришь ?
1.  Противоперегрузочные
2. Есть мнение, что это решение снижает тепловые искажения второго ДК
3. С15 R23   Частотная коррекция  в 1 ДК,      С29    Частотная коррекция  в 3 ДК
14 минут назад, fastvasja сказал:
Нет. 47В.
43 минуты назад, kesrmk сказал:
2.
Добавлю, что резисторы для режима по ПТ, а конденсаторы их шунтируют. Сигнал идёт через конденсаторы.
44 минуты назад, kesrmk сказал:
2.2М - смещение базы Q13 в противовес каскоду. Линеаризация, короче.
Номиналы - с запасом и зависят от применённых транзисторов и разводки. Это же поток. Никто не будет доводить каждый экземпляр усилителя отдельно. Но вы можете попробовать.
"стажа в электронике" понятие обширное. Можно сказать 20 лет пользуюсь паялником по ремонту и по лампам. А так профессия не имеет ни какого отношения к электронике, увы... Потому и вопросы по твердокаменным усилкам.
Это понятно, но какая величина номиналов в коррекции...
26 минут назад, fastvasja сказал:
Питаются ДК.
Во, Александр уже написал.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
У УН там написано 47/46 В.
На эмиттерах чётко написано +/-47В.
Базу Q13 смещает R9, а R35 с номиналом 2.2М неможет в принципе ничего сместить...
57 минут назад, kesrmk сказал:
Хоть одну фотку бы запостили...
2 минуты назад, kesrmk сказал:
Т.е. то, что Р35 подключен на землю и вместе с Р9 образует делитель - вас не смущает?
Р3, например, тоже ничего не делает?
Как и Р41...
Вот тут и интересно, и если вставить в формулу 1 мкФ и последоватльно резистор 680 Ом, получим срез на 234 Hz. Или это не так?
Или это не так?
Не срез, а частота по уровню -3дБ.
Спад компенсируется ООС, т.к. всё в петле. Но можно побольше поставить, конечно.
Вот С1 и С17 ООС уже не может компенсировать.
С1 нормальный, а С17 я бы увеличил до 470-1000мкФ.
Попробую.
Да еще нужно попробовать драйверам подать тока чуть по больше. А то теперь работают "на холодную", всего-то на 6.6мА. R53/55 заметь на 100-47 Ом, чтоб добиться 20 мА.
Ок, пара фоток. Все конденсаторы от Elna, что радует. Но банки маленькие, надо ставить по больше по номиналу.
Кстати, корпус компактный, в глубину всего 25см, плюс пару см на коннекторы. Можно ставить на стол под монитор...
6 минут назад, kesrmk сказал:
всего-то на 6.6мА.
1.66мА. 1.1В/660 Ом=1.666666...мА.
Вот сделать 6-7мА (в 2 раза больше УН) - и достаточно будет. По 82-75 Ом резисторы.
Больше не надо, если они не на радиаторе. 325мВт - вполне потянут.
И вообще - какие конкретно там в драйверах?
18 минут назад, kesrmk сказал:
Ок, пара фоток.
Ага, вижу - ТО-92MOD. Тогда точно хватит 6-7мА при 47В.
19 минут назад, kesrmk сказал:
Угу. 4700мкФ. Кошмар! Впрочем, в моём KAF-1010 тоже такие стояли.
Теперь там 32000 в плечо.
Радиатор маленький, всё, как в моём. Но у меня хоть 35В питания. А тут 47.
При большой громкости руку не удержать на радиаторе будет.
2 часа назад, kesrmk сказал:
Загнул я про 20мА...
Ни чего им не будет. Там корпус MOD.
У меня сейчас в ушнике, на выходе стоят 2SC3205, с ТП, 110 мА. И ни чего с ними не случается.
4 часа назад, kesrmk сказал:
Уменьшим С15 с 2700pF до 1000pF -- снизятся искажения на 1,3dB,  но появятся артефакты в клиппе.
В схеме усилителя Denon встречается 4700pF...
2 часа назад, fastvasja сказал:
Ну да. Чего им сделается - всего  0.96Вт. Тьфу и растереть.:D
Ну да - ушник с питанием +/-48В? И они рассеивают без проблем 5.28Вт. В 900мВт-ном ТО-92L.:wall::unknw:
Изменено пользователем HAKAS
Только что, ALCHEMIS сказал:
пикассо
да, сам давно мечтаю на кассетах стоить, интересно, а есть стандарт по распиновке?
Изменено пользователем Zvuk.
