Оффтоп
А что, в интернете есть только Биба и Боба "Чип и Дип"?
Под ленивый камень вода не течет.
19 минут назад, HAKAS сказал:
И К71-7 туда же.:yes:
Крупноваты. Для точных цепей мелки номиналов я лучше закажу иностранный - он компактнее в несколько раз.
4 минуты назад, Ulis сказал:
Крупноваты.
Это уже другой вопрос.
Если есть место - почему бы и нет? По замерам очень неплохо.
Но спецом покупать да - проще слюду поставить.
12 минут назад, LDS сказал:
учесть их номинал и размер ....
Хороший аудио-конденсатор должен быть болшОй и тяжелый.;)
1 минуту назад, HAKAS сказал:
А её где брать? Тоже в чиде?:)
Аркадий Райкин
5 минут назад, -Baton- сказал:
А её где брать?
В Аудиомании.:D
На самом деле у Луча всё есть. Брал у него сразу много номиналов разных.
И плёнку (и фольгу) тоже.
На Веге в толкучке есть вроде.
Или православный Wima FKP, или богомерзкую керамику CG0 :D
Для аудиофильства у меня есть пара кирпичей - КБГ-МН.
Вот в них, сразу видно, что много гармонии и сущностей положили )).
Edited by Ulis
41 минуту назад, HAKAS сказал:
у Луча всё есть.
Что есть Луч?
Аркадий Райкин
57 минут назад, -Baton- сказал:
Что есть Луч?
Он же Гора, он же Гоша, он же Жора, он же Лучезар...:D
2 часа назад, -Baton- сказал:
Ну если в фильтр АС, еще куда ни шло. А если на плату размещать.....
6 часов назад, 25602 сказал:
хотяб 73-16
Не хотяб, в Ас и усилитель лучшие они по соотношению цена/качество/габариты! А К71-7 только до 0,5 мкф делают и все на 250 вольт они, их хорошо в лампачах использовать...
Скрытый текст
13 часов назад, Aliens444 сказал:
Повторяюсь, испытывал на ВЫХОДЕ УМЗЧ. В прцессе намотуи кроссовера, выявил, что синие К73 явно не для звука. Выводы для себя сделал
У производителей конденсаторов есть графики - допустимая амплитуда напряжения для такой-то частоты.  Чем выше частота, тем допустимая амплитуда меньше номинальной.  Например у МБГО допустимая амплитуда переменной составляющей на частотах до 50 Гц равна 20% от номинального напряжения, а после 50 Гц линейно снижается до 5% на частоте 10 кГц. К73-17 4.7мкф 160в при f=10кгц - допустимая амплитуда всего 6В.  Для К73 на 63в на выходе УМ на СЧ-ВЧ легко выйти из диапазона допустимой амплитуды и получить искажения.  Поэтому в фильтрах АС особенно в СЧ-ВЧ применяют высоковольтные конденсаторы - 200в и выше.
Низковольтным К73 в кроссовере явно не место и ваш результат понятен. Но на входе УМ, где нет высокого напряжения, этих проблем не будет,  вывод "синие К73 явно не для звука"  тут не причем.
Из наших в фильтре АС вполне себе живут К78-19 на 200в.  Проводил слепой тест с использованием двух АС с разными фильтрами и жены, которая не знала где что :)
7 часов назад, Ulis сказал:
К тому же в КБГ-МН у сущностей всё смазано "вазелином". :spiteful:
1 час назад, Signus сказал:
В своём эссе об изысканиях в среде конденсаторов аудиокиллер Рогов довольно-таки неплохо описал, что К-73("совковые" и не очень)вполне сносно себя ведут в качестве разделительных на входе УМЗЧ при малых амплитудах, но не на выходе, и тем более не в пассивных кроссоверах AS, где сущности ведут себя несколько иначе. Верить ему или нет - личное дело каждого индивидуя в зависимости от собственных аудифильских очушщений.Однако стоит заметить, что этот чел всё-таки делает головы бурсачам непустыми, достаточно грамотно апеллируя к результатам своих инструментальных измерений. ;)
Мужики, может кто помочь? Вот где у этой микрухи (SOIC−16) первая нога?
По ДШ точка должна стоять
А тут что, палочка?:crazy:
Надо в SONY TA D709E заменить, там вообще то такая в DIP16 стоит, нашёл в чид-е в SOIC−16, думал на спинку её приклею и разведу по быстрому тонким проводом и тут такая засада)) Раньше такие не попадались.))
Аркадий Райкин
1 минуту назад, Yurik_V сказал:
посмотреть с торца
Ага, с торца, если через лупу смотреть с одной стороны вроде гробик больше скошен.)) Походу это и есть первая нога.)
Аркадий Райкин
Уря, припаял, заработало. Вымотал меня этот муз. центр. Дико перегревался оконечник и вырубался (поставил доп. вентилятор) У магнитофона все пассики стали соплями + дека А - мотор сдох, тянул после 20 мин работы. В преде на магнитофоне правый канал иногда пропадал (это самое хреновое, мог два дня и более нормально работать, а потом бац....) еле вычислил эту микруху (см. выше))))
Самое херовое что все три блока только вместе работают, в магнитофоне вообще силового транса нет.)) Ужос!:crazy:
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Панас?
16 часов назад, -Baton- сказал:
Аркадий Райкин
Во какой резистор у себя в барахле обнаружил.))
Умели всё таки в СССР резисторы делать.:yes:))
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
Не знаю уж насколько точный этот китаец.))
Edited by -Baton-
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Ну вот, а то все везде - "совок", бл..., "совок"... да "галоши".
В СССР вообще-то много чего интересного умели делать... если/когда Родина прикажет. ;)
