Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже.
@brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять.
Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Удачи ...
1. Надо смотреть на конструкцию сердечника.
2. Главное правильно подключить первичные обмотки.
3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток.
Ну на форуме есть информация по ТПП.
https://cxem.net/sprav/sprav101.php
Долго, когда не знаешь. Если знаешь, то два предложения.
Почему вдруг про полосу воспроизводимых?
Вы разработчик? Мастер? Что вы настраиваете в усилителе звуковой частоты? Как это связано с сигналом вышеозначенной формы?
Резистор уже является ограничитель, и не нужно от бп режим СС(как и для светодиодных лент), только расчет нужного напр. для этой цепи.
Режим СС - чаще всего для безопасного подключения испытуемых или после ремонтных устройств, выставляется ток чуть больше чем потребляет само устройство, а так же для зарядки аккумуляторов стабильным током.
Например аккумулятор 18650 нужно заряжать двумя режимами СС(0.5С) / СV(4.2В) - до полного спада тока на показометре,(в китайских модулях обычно откл. при достижени 100мА)
0.5С - это ток от половины емкости(А/Ч) аккумулятора.
