Оффтоп
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
проект интегральный усилитель
Оч. красиво смотрится, особенно блестящий экран-кастрюльчик по центру. Просто притягивает взгляд и завораживает!:)
Аркадий Райкин
Это не кастрюльчик. Скорее всего какойто ковшик, был с ручкой, выпускает какойто уральский завод, диаметр 125 мм, глубина 100мм., толщина 2мм, лишнее отрезал. Покупал в магазине посуды, купил сразу 3 шт. по цене 240 р.за  1 шт. На алике из тонкого железа такого размера стоит в 3 разы дороже. Хорошо полируется до зеркала. Спасибо Уралу!
На алике
Правильно, нечего китайцев кормить, поддержим отечественного производителя!))
Аркадий Райкин
4 часа назад, ALCHEMIS сказал:
На ПП нужно было светодиоды поставить для частичного освещения а верхнюю крышку из полутонированного оргстекла. Четко бы смотрелось. Красоту жалко скрывать, ее показывать нужео
8 минут назад, Александр2 сказал:
такое оформление
Конфетки чередовать зеленый, синий и желтый.)
Изменено пользователем Zvuk.
5 минут назад, Ulis сказал:
0.25мкф*160в
Интересно, у меня до недавнего времени в ячейках памяти почти 50 лет стояли именно они 8400 штук. Ни с одним проблем не было.
6 часов назад, ALCHEMIS сказал:
До первого пуска осталось несколько часов. Это первый соавторский проект интегральный усилитель "А & Л " mod: I-200. Дальнейшее освещение этого проекта будет в других темах
Проект классный получается. Но вот только если его ремонтировать или определять где именно что вышло из строя, будет, на мой взгляд, очень проблематично.
А мои похоже хмельницкие. :)
58 минут назад, Ulis сказал:
все текли
Что, прямо грелись?
В блоке питания наверное даже хорошо - напряжение с банок снимать будут. А то бывает попадаешься на остаточный заряд.
24 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Эту экспертизу в ЦНИИБЫТХИМ на Сивцевом Вражке нужно было проходить. Рецепт был прост - нужно было несколько коробок комплектующих для изделия под это дело на складе выписать - типа образцы деталей необходимых и поставляемых на случай ремонта - и любая экспертиза проходила на "ура".
Для ретро-усилителя купил коробку по цене одной штуки у дедушки на базаре.
Проверил. ESR на порядок больше нормы - что то в районе 10 Ом. Вся коробка 6-10 Ом. Выкинул.
Это было последней каплей.
7 минут назад, Ulis сказал:
Как это можно объяснить? Они же вроде как и пленочные безиндукционные, торцованные?
Без понятия. Легко пришло - легко ушло.
А жизнь слишком коротка, что бы тратить ее на всякие МБМ-ы
Вот токое стекло пришло мне. Решил из нее верхнюю крышку сделать для устройство питания (мультиметров), зарядник, защита от переразрядки и преобразователь 9 вольт.
Светодиод один, загорается в процесе зарядки, один красный маргает под генератор треугооьного импульса.
И включатели с подсветкой ( синие ), люблю когда все везде маргает и горит)) там три независимых выхода на 9 вольт, если горит кнопка, то на выходе присутствует 9 вольт
чтоб не скис внутри - лист алюминий перфорированный https://dplintus.ru/catalog/profili-sdelay-sam/list-alyuminievyy-s-otverstiyami-3-5-200x1000x0-8-mm/
по желанию  и на дно, радиаторы, платы, ... вертикально если.
Всё есть, даже платы "Аля Никитин" распаяны, заняться и не где, и ломает (не стоит на А, уже работает у других, не интересно)
глянем ?) у меня DDC генератор - на выходе вима 4.7мкф - полипропилен и есть *аудио*) емкости , если по формуле RC цепи - то нижняя граница этой емкости чуть больше герца , однако много зависит не только кол-ва мкф) но и от самой емкости - ее добротности и тангенса , генератор не идеал - многое зависит от нагрузки - у меня потенциометр в 50к - буду замерять меандр (синус не вижу смысла) на *крайних* частотах - до емкости и после :) потом моно будет закинуть какойнить дешевый электролит - может вообще все это бред - с этими пупер емкостями )
