Оффтоп
51 минуту назад, aiblack сказал:
Есть место добавить еще 4х10000 мкф
В зависимости от размера конденсаторов от фирмы производителя. Два точно.
Но он и с 10000 mkF звучит очень прилично и может вполне достойно соперничать с моделями более высокого уровня, не смотря на довольно простое схемное решение. Единственное, вместо примитивной схемы защиты предохранителями по 4 Ампера я бы добавил плату электронной.
Я признал, просто найдутся умельцы которые передерут, и потом будет самое веселое :D, поэтому этот рисунок - откровенный стеб.
Видел платы ВВ-шника - у них далеко не это художество.
Только что, Aliens444 сказал:
лучше
нее, от ЗИЛ133, в ручку можно с розочкой набалдашник найти, там, кстати, 4 передачи (всех Матюшкин с Никитиным устраивает, здесь не хуже, по длине дорожек на много лучше и тракт на 100% - по прямой, без всяких ОУ и прочих искажений) и размеры нужные.
26 минут назад, Zvuk. сказал:
У всех старых ЗиЛ-овских коробок 5 передач.
У 133ГЯ - 10 передач (с мультипликатором х2).
А ручку с розочкой можно на заказ сделать.:yes:
Маленькую к этому джойстику.
Только что, HAKAS сказал:
5 передач.
по фото - 4 передачи. ))
на "Зоне", ещё надпись именную начертить. ))
1 час назад, Zvuk. сказал:
по фото
Джойстика? Не видно ничего.:unknw:
на "Зоне",
Да ну, зачем?
Их как грязи
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=ручки на коробку передач из оргстекла
13 минут назад, HAKAS сказал:
Джойстика?
https://aliexpress.ru/item/32792425076.html?sku_id=63924248001&spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.63.31b84c41ZKPk37
У них малый ассортимент, по ходу цех не большой, это так же присмотрел (заказал), хорошо на морду, спину прикрутить
 41,61 руб.  5%OFF | Переключатель-Водонепроницаемый-ботинок-пластик-безопасность-флип-крышка-многоцветный 12 мм Чехол-переключатель пылезащитный
https://a.aliexpress.com/_A6P6Pl
Реле твердотельные, 40А, чтоб мысли не возникло, что залипнет (на два самореза между клемами и готово, управление на удаленке)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Bryunon-G сказал:
лучше проволоку безындуктивную, типа PNP5WVJT-73-0R33.
А где в даташите написано, что она безындуктивная? Я что то не нашел.
6 минут назад, Ulis сказал:
Нигде. Серия PNP V является неиндуктивной, имеют увеличенный размер. Внутри бифилярная намотка.  По крайней мере которые я указал PNP5WVJT-73-0R33 и на 7 ватт тоже с бифилярной. Не путать с миниатюрной серией.
Изменено пользователем Bryunon-G
В даташите не пишут, на сайте своем упоминают.
Странные китайцы.
Ладно, спасибо.
Один среднечастотник приглянулся, допогой конечно.... Мне кажется для профессиональной апаратуры именно такие динамики используют.
Были мысли Ноэму приобрести.
Зачем кормить посредника в виде Яндекс маркет, Зарегистрируйтесь в Аудиомании, сразу скидку в 10- 15% попросите. Там собственные разработки в части динамиков, проекты готовые и консультации онлайн от профессионалов. Если нужно качество и по дешевле, то только там.
2 часа назад, Aliens444 сказал:
профессиональные динамики делаются на 8 Ом.?
усилители к ним дешевле получаются, мостом можно.
Это конечно не хрень автомобильная...))
"хрень автомобильная" это чОткие пацанские Уралы с Прайдами из алишечных оем комплектующих для "негров" слушать?
Каждому своё.
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Сам пока на прайде и уралах сижу, но захотелось посерьезней динамики приобрести. Прайды хорошие динамики, но только на дальняк, ужасно сверлят мозг. Слышал Рашн Басс естественно играют. Как нибудь в автомагазин схожу, послушаю их
усь нормальный тоже с собой возьми, Г. на полках ни когда не играли, только если D на саб.
ужасно сверлят мозг
офигеть,.. не надо в Аудиоманию, мне больше достанется.
4 часа назад, Aliens444 сказал:
Одного не пойму, почему все стационарные, профессиональные динамики делаются на 8 Ом.?  Даже НЧ динамики
Видели профессиональные АС?
Очень часто динамики в них параллелят, получая при этом 4 Ома. Включение же последовательно двух динамиков по 4 Ома почти не используется.
10 часов назад, Aliens444 сказал:
Провода там все же подлинне, чем в быту и мощности поболе, поэтому 8 Ом выгоднее. А что часто мост приходится задействовать, это минус. А так бы по четверику на каждый канал набросил и вуаля. Но это на сцене. А так у меня ширики ноэимовские 16-ти омные по 4 штуки последовательно работают. И то дальние заметно проваливаются.
    • Поискал информацию по контроллеру питания, вроде я правильно его распознал, На самой плате указан один, а установлен другой, не знаю идентичны они или нет. Но скорее всего проблема по питанию в нем, или прошивка слетела, или сдох он, или изначально не тот установлен. Но плясать надо вокруг него, чтобы решить проблему с щелчками и переключением/отключением режимов USB/RCA/Bluetooth и т.д. В интернете я не смог найти как усилитель должен работать по питанию и режимам. Вставил флешку и пощелкал режимы. Флешка постоянно моргает, на любом режиме, как только подается питание к усилку. При переключении режимов щелкает реле, не понятно одно или несколько, всего их 4 там. Возможно какое то реле не работает. Еще для чего может быть разъем 2.54 - 4P? Возможно ли через него подключить усилитель  к компу или программатору? L99PD08.PDF
    • Вам нравятся искажения? Снижайте ток до 100 -200мка и получите рост искажений в 10 - 5 раз соответственно. Искажений похожих на ступеньку нет    т.к. токи покоя УН и ВК не изменятся.
    • Ребят  в который раз прошу подскажите.... Пажалуйста
    • Все, закончил я свой долгострой. Собран по 16 версии, но с отдельным питанием и на Дарлингтонах. На это же плате переключатель обмоток, блок конденсаторов (50К МКФ) и мост (на Шотки). Нижняя плата - трансформаторы питания. Охлаждение активное, корпус спроектирован в Компасе и распечатан на принтере. Выдает стабильные 27 вольт и 6,5 А.
    • А зачем вы в эмиттерный цепи их подключили? И раз вы городите такой огород, то мультивибратор лучше было бы собрать на логической микросхеме.
    • Кремниевый транзистор не очень хорошо работает для обратного напряжения, потому будут искажения, насколько заметны - не скажу, не знаю.
