Оффтоп
39 минут назад, MARKUS сказал:
Ни разу ничего на Ali не покупал.
В жизни все надо попробовать. Часто только один раз. Когда решил купить ТL071. Теперь  есть LM358 целая горсть - на всю жизнь хватит. :D
3 часа назад, LDS сказал:
Производитель оставил в контролере «закладку», которая давала ему возможность
накурить отблагодарить монтажников на удаленке.
залез сейчас на Али и в ЧиД - цена сравнялась (на нужные ИМС), на ВАГО просто взлетела в космос.
Значится так, господа инакомыслящие! Если написано в заголовке темы ОФФТОП - то это не значит, что сюда нужно тащить всякое барахло из интернетов и голов. Особенно здесь рьяно будет пресекаться любая попытка заговорить на тему конфликта сами знаете между кем. И попрошу на будущее воздержаться от таких высказываний, типа "мляяя, вчера то транзисторы копейки стоили, а теперь поди ж - рубли!" Здесь вам не там. Благодарю за содействие.
6 минут назад, Romanchek82 сказал:
У кого уж сильно свербит - создавайте отдельную тему и плачьтесь там друг другу.
938,97 руб.  15%СКИДКА | 2SC5200 2SA1943 Бесплатная доставка 4 шт./лот 2 пары, 100% новый и оригинальный TOSH из Японии, подходящий усилитель 2SC5200 2SA1943, оригинал
https://a.aliexpress.com/_9z6Npb надо докупить еще на 4 усилка, по 4 пары. Вроде нормальные ? Есть две пары настоящих, практически один в один
12 минут назад, Aliens444 сказал:
надо докупить
Купи 819/818, хуже не будет в тех поделках, главное шторку повесить, где пятиножка, на малой (достаточной для 20м.кв) громкости будет впереди.
Изменено пользователем Zvuk.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
819/818
Корпуса не удобные, ну только если в металле. TIP35-36, лучший вариант.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
В 01.03.2022 в 17:55, Aliens444 сказал:
А самого в этих корпусах вообще что ли ничего не смущает?
Не берусь утверждать что это за х...ня, и откуда, но это 146% не японцы.
Да плюс к этому еще и придет совсем не то, что на картинке.
Мой продаван честно их по 69 руб продает. А оригинал мне уже полгода найти не может.
В 01.03.2022 в 12:55, Aliens444 сказал:
2SC5200 2SA1943
Только что, Александр2 сказал:
69 руб
в Платан приезжал с стендом, поджарил 5А шт 8, все комплементарные из одной партии, дальше не видел смысла, да и смотреть на меня начинили в офисе косо... рекомендую - https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=47700430
Как комплементарные могут быть из одной партии, у них же и проводимость разная и технология разная? Может вы имели ввиду, что произведены на одной неделе?
51 минуту назад, Zvuk. сказал:
поджарил 5А
При каком напряжении? Нужно при 80 В. Пять ампер в насыщении это вообще не показатель. Любая китайская подделка легко держит. Лучше стоило размер кристалла померить.
В корпусе ТО-3 ни разу их не видел, хотя говорят, что бывают.
12 минут назад, Александр2 сказал:
14.4, ИИП, выкрутил почти на максимум. Китай, наверное, не ретро. Фото, стенд, замеры здесь показывал (давно), один из лидеров, как разработчик и практик, одобрил транзюля.
Что там сейчас продадут не знаю, но в фейках магазин еще не пойман (не слышал отрицательных). Манагеры могут запрос на удаленные склады сделать, но цена...
Кроме шуток, может сравнивал на слух с тошибой. Было время, MJL21194 21193 стоили 190 руб. Тошиба 90...120 руб... Дожили, 650 за тошибу
В следующий раз за прямые маты в тексте забаню.
finn32
Изменено пользователем finn32
2 часа назад, finn32 сказал:
тряси, звук точно будет.
9 минут назад, Aliens444 сказал:
Думаю Тошиба звонче греметь будет.:yes:))
У неё по вч всё в поряде.:new_russian:
Аркадий Райкин
51 минуту назад, Aliens444 сказал:
Вот 35/36 как более низковольтная версия 21194/21193 ))
29 минут назад, Aliens444 сказал:
А именно?
Это шутка?
Отчасти. По частотке такие же тормоза. Не вижу причин НЕделать на них усилители
2 часа назад, -Baton- сказал:
818/819 в металле, если медью надо постучать, то 903, 908 (кстати, набрал с медной вставкой немного, на блошином по 50р - живые)
В линейном полка фчх от 20К - легко, резисторы Б, Э выбросить (пересчитать и пары подобрать, на рынках, частных магазинах с ведра - легко, на авито искать с подбором)
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
    • Возможно аккумулятор не вытягивает по току? Нагрузка растёт, напряжение проседает, вот плата защиты его и вырубает. Можно к ардуине подцепить SD-карту, через делитель напряжения контролировать напряжение на АКБ и писать информацию на карточку, чтобы потом эти логи можно было прочитать. Либо даже запитать всю логику от отдельного маленького аккумулятора.
