Оффтоп
По разводке дорожек на плате не рекомендуются прямые углы... Рекомендуется разбить 90 градусов на 2 по 45 или сделать скруглением. Ту же аналогию я перенес на ноги элементов и стараюсь не загибать строго под каким либо углом, а загибать с небольшим скруглением.
Если гнуть ногу(-и) инструментом, то получится почти чистый(-е) угол(-ы), а если инструментом держать ногу(и) возле корпуса и отогнуть пальцами, то получается небольшое скругление. Это так... из личного опыта.
15 минут назад, serglobo сказал:
Нашли тему чем и как гнуть
Почему нет? Обмен опытом всегда полезен.)
Аркадий Райкин
59 минут назад, aiblack сказал:
безтемье )
Не совсем, он в теме Усилители мощности!
Аркадий Райкин
7 часов назад, -Baton- сказал:
Усилители мощности!
Так мощные транзисторы и гнем. :D
10 часов назад, aleksolejn сказал:
Так и делаю всегда. Только подходящий резистор подкладываю - они всегда здесь же под рукой.
А когда до резисторов дело доходит, то всегда под рукой вот такая линейка.
linejka2.jpg.628b15a8f5d2513efddb28d287d64467.jpgformlinejka1-1.jpg.335504fd9fc620b6ccf383e4bef9311c.jpgformlinejka2-1.jpg.4cb21e582e1bfd5c1857086ccb1a0ebd.jpg
Доброго дня! подскажите, имеют ли какую то ценность в звуке танталовые конденсаторы К52-2 (80х годов выпуска) или сдать их в скупку ?
Доброго дня всем!!! Вопрос такой возник, может кто сталкивался с такими решениями. Есть сейчас активная двухполоска (отдельный усь на сабы, отдельный усь на двухполосные полочные АС с пассивным фильтром, и всё это через двухполосный активный кроссовер). Звук получился хороший, но иной раз чего-то не хватает. Вот и думаю, может добавить в тракт эквалайзер, по типу dbx 231. Кто что скажет?
5 минут назад, MARKUS сказал:
Почему бы не попробовать?
Так вот я подумал, вдруг кто уже пробовал что-то подобное реализовать) Такая мысль меня не покидает уже очень давно. Особенно после того, когда понял сам и почитал про то, что есть специфика каждого помещения. И кажется то, что это будет более разумно, нежели гоняться за разного вида акустикой) Могу конечно ошибаться.
8 минут назад, MARKUS сказал:
EQ вещь полезная и очень интересная .Как по мне так можно абсолютно в любом помещении построить звук. У самого DBX1231.
Вот я про то же и думаю. Посмотрел сколько он сейчас в магазине стоит, очень не интересно, зато на авито есть варианты. Правда только в соседних регионах, у нас их что-то на авито не видать( Ладно, скоро отпуск, надо будет себя порадовать сием девайсом)
Вот ещё думаю, пробовать уходить на активную трехполоску, или всё же оставить двухполоску активную (2-х полосные полочники с пассивным кроссовером, два саба со своим усилком, и активный кроссовер)
36 минут назад, MARKUS сказал:
Построить то конечно можно, но в идеале (или близко к нему) без аудиоподготовки помещения не сделаешь, эквалайзер конечно сильно помогает сгладить конечную АЧХ в связке АС - комната для прослушивания. Но супер звука конечно не будет.:)
Аркадий Райкин
Супер звук будет только в одном случае. Помещение..аппаратура..фонограмма-материал. Высокого уровня и класса. А там хоть что делай. Дорогой усил + хреновые АС чудеса не сделают. Это так к примеру.
41 минуту назад, MARKUS сказал:
У самого DBX1231.
У меня вот такой сетап пока что.
Снизу клон Naim NAP250 (двойное моно) работает на НЧ-СЧ. (50 вт на канал) На корпусе DBX стоит усь по схеме Лимит, подключен на ВЧ головки АС (25 вт на канал).
Встроенный автоэквалайзер DBX настроен с помощью изм. микрофона и розового шума в точке прослушивания. Звук стал намного лучше, после настройки авто  экв.
Фильтры В АС пока не отключал (биампинг). Кроссовер DBX не включен и работает в линейно АЧХ.:yes:
1 минуту назад, -Baton- сказал:
Ибо надо 5-6 каналов в усилении, чтобы включить встроенный кроссовер DBX, а у меня пока всего 4 канала.))
Ну уже сейчас звук сильно прибавил (по сравнению просто два канала):)
9 минут назад, MARKUS сказал:
Ну это ясно как белый день.))
Аркадий Райкин
Да, но активная многополоска, очень сильно снижает требования к АС, в конечном итоге "качественный", звук может стоять намного дешевле. Я собрал ради эксперимента на автомобильных микрухах, усилители и крос. Чантурии, если правильно помню, очень хорошо, при том что динамики всякие ГДШ и ГДВ. Понял к чему нужно стремится в основной домашней системе. Правда, я несколько финансово, ограничен, сейчас другие приоритеты. Так что буду использовать буду, использовать комплектующие и материалы, которыми здесь не принято, "хвастаться". А уж если есть возможность использовать, всякие, новомодные, цифровые штуки. результата можно достичь еще больше.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
18 минут назад, fastvasja сказал:
Она конечно снижает, но чтобы очень сильно это вряд ли.)) Как известно - из говна можно сделать конфетку, но это будет конфетка из говна.))
Увы, как ни крути, а качество стоит денег.)
23 минуты назад, fastvasja сказал:
Вот парадокс, в названиях наших динамиков присутствует буква Г.))
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
А можно модель этой чудо техники, дбх которая?
Еще как бы из плюсов и особенностей такой системы в УМ, можно использовать трансформатор с меньшим напряжением, бывает есть такие а применить не получалось, а если уж изготавливать, то можно сделать напряжение для СЧ и ВЧ еще ниже, чем для НЧ, еще экономичней в плане потребления энергии, плюс. радиаторы, меньше, конденсаторы подешевле.
3 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Дык на ней (на фото)  есть в правом углу надпись - Dbx DriveRack PA
Модель древняя, но купил совсем новую на авито.)
Аркадий Райкин
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
