Оффтоп
2 минуты назад, finn32 сказал:
У вас слишком богатая фантазия.
Ладно, значит мне показалось ;)
Илья
14 часов назад, bigmanlav сказал:
А есть инструкция как данные из даташита превратить в эти данные для модельки ?
В микрокапе есть программа создания моделей.
Работа описана в книге Амелиных.
аналоговый вход это роскошь для бум бокса, фильтра на батарейках до 0.47мкФ, АЦП и ЦАП за $1 (понимаю, что опт - по 10 центов) https://aliexpress.ru/item/32959527461.html?sku_id=10000015423759988&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.4b194aa6qOTqjI
Атак да, и схема появилась и принцип тот же (что "по мне" и было)
2 минуты назад, MARKUS сказал:
не активна
У меня активны, но самое интересное через поиск намного больше результатов. В папках совсем мало.
С уважением
8 минут назад, bigmanlav сказал:
Ок. Спасибо.
Я не так давно нашел 909й в про-исполнении.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Аркам
ОООС 18 кОм 100 Ом это как ?
Интегратор зачем ? Связь по постоянному есть же ?
Q3 с обвязкой костыль, не проще было поставить в ВК пару, зачем делать квази, видимо тоже транзисторы лежали без дела.
ГСТ на полевике, из непривычного.
С уважением
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
Частое явление.
5 минут назад, bigmanlav сказал:
Конденсатора в ООС нет, без интегратора будет большая постоянка.
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Ещё один с квази
Ах, какие вкусные тошибовские выходнички!
250В, 260Вт, 30А. Порог - от 1.5В до 3.5. Лоджик левел, похоже. Наверно, как IRL или 1529-1530 открываются.
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=TK30J25D
1 час назад, Ulis сказал:
И емкость аццкая
Да и фиг с ней. На закрытом транзисторе.
26 минут назад, fastvasja сказал:
это считай их нет
Мин. кол. для заказа - 70шт.:D
Ссылка просто для ознакомления.
Вот ещё один, без перекосов. Дорого же стоит устранение перекоса.
На базах драйверов тут нет перекоса, а в вышеуказанном есть, схемотехника практически одинаковая, диод D5011, кстати я не понял тип диода, а что его нельзя было в pma1600 поставить ? :blink: Пахнет подставой, хочешь усилитель без перекоса, плати ещё 200000.
tk70j20d Gate threshold voltage  1.5 - 3.5 V. Да как так то, на схеме 2,6 вольта, опять нерабочий усилитель продают.
tk70j20d.pd
15 минут назад, HAKAS сказал:
70шт
Уверен, цена при реальном заказе будет совершенно другая.
С уважением
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
