Оффтоп
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Тут подумал, почему мы до сих пор питаем ОУ в УМ простецким параметрическим ?
4 часа назад, finn32 сказал:
Потому, что частота среза ФНЧ в 1,5 кОм +100 мкФ примерно 1 Гц
Так-то вроде всё верно, но лучше-таки ставить емкость 470 или 1000мкФ - на низах комплексное сопротивление такого источника питания для ОУ (а это он и получается) будет ниже.
Шунт туда на 100 нФ от ВЧ помех
Это даташитное требование :) прямо на ноги ОУ.
Так делайте в питании ОУ фильтрацию второго порядка, всех дел. (перед балластником по высокому напряжению) И не жалейте микрофарад.
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Ставить резистор ?
Резистор всё же надёжнее. Нет риска нарваться на подделку :) Нет неоправданного усложнения схемы. Тепловыделение то же самое.
26 минут назад, bigmanlav сказал:
На их вход можно подать 45 вольт ?
На LM317/337 - можно. Хоть тысячу. Но падение на переходе регулирующего транзистора не должно превышать допустимых по даташиту 40 вольт.
Для этого предусматривают разного рода внешние защитные элементы.
Изменено пользователем Ulis
14 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Зачем вы свое отражение нагим фоткаете?
Это каким же зрением нужно обладать-что бы рассмотреть отражение нагого человека.
Фото девушки я бы рассматривал-но рассматривать фото двери в прихожей-это нонсенс
Изменено пользователем OlegOleg
Вот, перевод Ридико документа NS по высоковольnному применению LM317, например?
317 вв.pdf
А такой вариант проверил лично на 90вольт.
31 минуту назад, СКУПОЙ сказал:
даже я не видел отражение, дома в труселях хожу, иногда, жарко мне, фотрточка зимой открыта.
По "Био туалету", по ходу, скучаете, ну, здесь поговорите, тянет, наверное, туда.
Доброго времени суток!!! Народ, объясните мне пожалуйста такую вещь. Поставил обычный переменный резистор в качестве РГ между цапом и усем. В крайних положениях в АС тишина, в среднем фонит. Он находится отдельно внутри корпуса, соединён снаружи посредством тюльпанов. Провода микрофонные, хорошие. Что-то такого я не встречал ни разу. Подключаешь ЦАП на прямую, тишина идеальная в АС.
Так ведёт себя второй резистор подряд. Первый давал фон чуток больше, у того было 50к, у этого 20к. Предыстория такая, заметил что пред немного фонит, ну и залез туда. Чую закончится это тем, что всё пойдёт в разбор или в мусорное ведро, либо в ящик...
Нет, не заземлен, ещё пока не пробовал. Но такого ещё ни разу не видал. Сейчас попробую, посмотрим, что из этого выйдет.
Заземлил, фон стал значительно тише, но он есть. Что-то я совсем ни чего не понимаю...
Притом именно в среднем положении резистора. В крайних тишина.
Короче говоря закончилось всё тем, что убрал я эту балалайку из тракта. Что-то видать не дружу я с предами. Но да ладно. Хорошо, что хоть альтернатива есть этому всему. Лимитер для караоке дома, а микшер выполняет функцию селектора и главной ручки громкости)
Зато ни какого фона теперь)))
А этот пред пойдет под усилитель для наушников. В наушниках там фона не слышал ни какого)
5 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
может пригодится, ТОП 10 в полку, в первый ряд:
Д.И.Атаев, В. А. Болотников Функциональные узлы усилителей высококачественного звуковоспроизведения Москва «Радио и связь» 1989
скачать не получилось, хром блокирует. Если есть у кого электронная книга, поделитесь
могу только догадать, в преде после буфера, на выходе шунт 100 Ом стоит?
Изменено пользователем Zvuk.
сссылки битые, книги интересные и разбор http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5.30
вообще, книжки нужны живые, закладки в них решают. Не мой случай, ящики достали, опять на сборы.
1 час назад, Zvuk. сказал:
Пред состоял из следующих узлов: селектор входов ( заказывал на Али), активный трехполосный ТБ ( тоже с Али, но он там не дешевый, с виду сделан очень добротно), у него же РГ был, далее ушной усилитель, ну и выход. Питал это всё тор, с кучей обмоток. Вчера в итоге оставил там только один переменный резистор, но так и ни чего не вышло.
2 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
ушной усилитель
в нём ОУ или рассыпуха? Там смотреть, хотя, от китайской поделки... нужна схема и как трассу они выполнили. По мне, не стоит ковырять.
только вирус накачал, чистка
5 минут назад, Zvuk. сказал:
Ушной усь от Сержанта, когда его использовал отдельно, всё было хорошо. Видать сам перемудрил, вот и получил себе головняк.
14 часов назад, OlegOleg сказал:
я тоже и не заметил, пока не написали)) Первое на что обратил внимание это на мдф напиленный
12 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Колян, а входы усилителя у тебя балансные?
очередная кучка, нашел нечайнно, хлам перебираю - 1 шт в пару подойдёт image.thumb.png.f13aa0fea1ec1a33029b7ff019eb3105.png
30 минут назад, Aliens444 сказал:
мдф
фанера, берёза 1 сорт, производители с Перьми склад, роспил (нормальный, гы, гыкаю когда исправил) для сборщиков, мебельных цехов с Лето как открыли.
туда еду сейчас, горку забирать (на "кошках" тренируюсь)
37 минут назад, Aliens444 сказал:
Нет, обычный вход. Просто я не припомню чтобы так вели себя РГ. Видать звёзды встали не в то созвездие, либо микшер очень сильно захотел поработать)))))
Предположительно, в среднем положении вход максимально "удалён" от земли и  выхода с его низким сопротивлением. Просто нужно брать переменный резистор с меньшим сопротивлением. Это так, предположение теоретическое. :-)
2 минуты назад, abovar сказал:
Я тоже про это подумал, потому что при разных номиналах переменного резистора, фон был разный. Либо ставить дополнительные резисторы, чтобы скомпенсировать сопротивление, так сказать, согласовать это всё хозяйство. Другого объяснения этому я не вижу.
