Оффтоп
27 минут назад, Aliens444 сказал:
Через эти муки АДа пршел, мне в удовольствие было возится.
на Колыму? Не, лучше Вы к нам. ))
4 минуты назад, O5-14 сказал:
За последние годы так усиленно идёт раздувание и жирение софта, в результате чего оно хочет всё больше.
нельзя не согласиться, 775 сокет вполне устраивает (DDR3, тайминги низкие) на вин7, разницы с Рейзен 5 не увидел (DOOM Eternal на максималках, 144Гц только погонял, но это ВК тянет)
10 минут назад, O5-14 сказал:
и стабилитронов более "мелких" нет как на зло(
И реле на 12 В, вместо 24 В.
Илья
Спойлер
2 часа назад, Nem0 сказал:
В наше время электроника морально и физически устаревает быстрей, чем успевает сломаться.
Это при условии что она более-менее качественная, изначально хлам может и разваливаться или "из коробки" не работать как заявлено. Живущим в прошлом этого не понять, будут только принимать в штыки и, извиняюсь, огрызаться. 1444271554_1408813638_1310753381(1).jpg.bdea1c8d39d77598eb9dd728e183c108.jpg
Каждому своё.
8 часов назад, Nem0 сказал:
П.С. И чёрно-белый, ламповый телевизор Рекорд
на Рекорд не надо гнать, это классика:) Я рос с таким телевизором, помню ручки не было, пасатиржами каналы переключали:lol:
помехи ВЧ и лабораторные испытания: https://www.youtube.com/watch?v=_UM8Pn3lR_U
РосПотребПозор, как всегда, жидко обо...рались (лично, при "Баран19", проверил, что смотрящие от "Голубых")
Изменено пользователем Zvuk.
14 минут назад, Yury Isayenko сказал:
нужно ставить
Ставьте, хуже не будет.
Можно не ставить только если у вас в колонках стоят широкополосные динамики без фильтров.))
Аркадий Райкин
33 минуты назад, Yury Isayenko сказал:
если на схеме не указана цепочка цобеля и индуктивность , нужно ставить дополнительно или нет?
Индуктивность обязательно ставить всегда.
19 часов назад, Aliens444 сказал:
И я, но ностальгии по этому не испытываю ;)
Илья
9 часов назад, Viktor126 сказал:
Наверное, в детстве часто приходилось быть в роли ПДУ.:)
Черный юмор, свидетеоьствует о здоровом, психике человека. ))
10 hours ago, Viktor126 said:
в роли ПДУ.:)
Ну я даже не знаю, это в какие лохматые года дети были ПДУ :) Мне вон 42 скоро будет и то я не был ни ПДУ ни пионером :)
А что там переключать то было? Два канала, и вполне сразу ясно что где смотреть.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Кстати, кто-нибудь знает, в автомобильных усилителях, допустимо ли соединять землю усилителя с землёй преобразователя ? А то пытаюсь сейчас к своему проекту приделать платы защиты АС, а они без гальваноразвязки. И если запитаю их от 12-вольтовой шины, то получится, что земли соединятся друг с другом
В автомобильных усилителях земли преобразователя и блока питания/умзч не соединены
Масса питания не является минусом выходов на акустику
12 minutes ago, Aliens444 said:
Посмотреть бы упрощенную графическую схему
Spoiler
19 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Сделай входные цепи защиты на 814 оптронах, и вопрос с гальванической развязкой закрывается.
    • И кто транзисторы закрывать будет? R5 R6? Почему обмотки трансформатора к истокам, а не к стокам? Возьмите схему любого преобразователя напряжения для автомобильного усилителя и добавьте вторичку до нужных 150 В. Это будет быстрее и проще для Вас, чем изучать схемотехнику.
    • Доброго времени суток всем. Перечитав некоторое количество зарубежных форумов и по советовавшись с одним из инженеров из Америки, я пришел к выводу, что мне достаточно интересен данный ОУ. По ковыряв по сути доступные схемы на русскоязычных ресурсах так и не смог найти ни схем, ни информации касаемо изготовления схемы преда на данном ОУ. По сему поднимаю здесь данную тему. Может, что то где то не увидел и пропустил.    Значит стоит задача построения схемы на этом усилителе. Хочу собрать "идеальный" пред для своей системы. Оконечники у меня разные. Есть ланзар, есть переделанная классика унч 50-8, есть сокол, есть Зуев (очень нравится его звучание). Так же есть возможность подключиться к японцу (модель не скажу) и к лампам. Но лампы здесь, вопрос второстепенный. Все же тама Hi-fi.  Со слов зарубежного инженера данный ОУ отличается от многих своей стабильностью и линейностью. Позволяет получить чистый сигнал на выходе сродне студийному звуку.  Так де посмотрев дотащит, параметры сие вполне меня устраивают. Если есть кто то кто достаточно глубоко понимает принципы работы ОУ и строит схемы, был бы рад по общаться, чтоб понимать, что я получу на выходе и попробовать построить схему, возможно даже с последующей оплатой. Админы простите и поймите. Сам я далеко не спец, по этому прощу помощи.    P.S. не кидайтесь помидорами. Посты я писать не умею, знаний инженерных так же обделен... Есть только 12 лет радиокружка с построением простых схем. Но привнести в этот мир лучшее, есть желание.
    • Вот такая схема получилась.  Какая у нее работоспособность при правильно подобранных деталях? Планирую все диоды КД213, T2 чашка (21 мм внешний, 1.8 мм толщина, 1.2 мм толщина у основания, общая высота 6.2 мм, внутренний диаметр 8.4 мм, отверстие 4.3 мм) 15 витков первичная и вторичная, транзисторы IRF3205; R7, R8 1Ом; C1, C2 10nF; C3 500pF, C4 10nF, C5 1 mkF, C6 50 000 mkF; R1, R2 100Ом; R3, R4 56Ом; R5, R6 10k; R9 10Ом, C7 10nF; стабилитроны на напряжение выше напряжения открытия IRF3205; C8, C9 зависимо от частоты.  Инвертор 12В стаб. - 150В постоянного 0,3А *2 вторичных обмотки на кольце М3000НМ (7.5mm высота, примерно 24 внутренний, 41 внешний), содержащем по 7 витков(14) с отводом первичной обмотки и по 90 витков вторичной. Чисто для питания двух РД-09П2 (кратковременно, на пониженной частоте, для усиления момента, для поворота видеокамеры), по интернету сопротивление 560 Ом, 150/560=0,2678A 0.3*2*150=90W, 90W/12V=7.5A
    • это да. не могу определиться с номиналом предохранителя
    • В "Нафаню" в том числе, еще в ЦАПовый фильтр надо...    Глазки подсели, без удовольствия уже 0603 паяются, да и 0805- тоже. Для себя когда развожу-обычно ставлю пады, чтобы можно установить было 0805 и 1206. Если место есть...
