С Днём Победы! ×
Я не спрашивал, что приведено в статье по ссылке, смысл моего вопроса был таким: "а что, моей пдф-ки недостаточно?"  В ней тоже описан этот же самый ПРИНЦИП. Более того, не потребуется никаких "аналогий", т.к. там уже приведена готовая S-образная схема с соответствующим графиком.
Впрочем, это уже неактуально. Меня сейчас интересует другой вопрос. Falconist, можно поинтересоваться, а почему Вы настолько невежливы? В максимально возможной степени. Я бы даже сказал, на грани хамства. Я имею ввиду это:
Цитата
А мозги включить - религия не позволяет?... Конечно, при наличии в черепе серого вещества...
Может, Вы меня перепутали с кем-то, кто Вас обидел? Так я с Вами до этого форума вообще нигде не пересекался, смею заверить.
Изменено пользователем Zawinul
Мдя... Сцепились. :D
А всего-то надо было @Falconist -у процитировать чуть полнее:
30.06.2020 в 16:34, Zawinul сказал:
Но можно попробовать приспособить и линейный потенциометр с помощью двух дополнительных резисторов.
и ответ был бы совершенно другой. Вернее, ответ тут и не требовался, так как это не вопрос. :)
Очень хороший темброблок, может кто будет в недоумении, в Радиотехнике -101 , а именно в предварительном усилителе на 3-х МС, где регулятор включён в обратную связь ОУ.
Дополню. С корректировкой номиналов некоторых элементов. По умолчанию он да, работает не очень.
11.07.2020 в 08:19, Pаvlik сказал:
Я свой когда то делал без ОУ, где регуляторы включены так же в обратную связь. Работает даже очень, уже много лет. В тракте нет ни одного электролита и практически не шумит имея большой запас по перегрузке.
9 часов назад, Nikoлай сказал:
Какая принципиальная разница? Транзисторный можно питать большем напряжением. На счет шумности то можно спорить, что лучше.  К стати видел как то, пром аппарат где ТБ в обратной связи оконечного усилителя.
Что касается ТБ переделал и послушал почти все обсуждаемые мой идеал. Перед ним буфер, РГ после него.
Добавил еще плату в архиве, очень специфическая, и разведена не феншую, и под комплектуху которая была и под нужные габариты. Переменники , распаяны на плате, СП3-23, 33к,  там параллельно пленочным кондерам включены электролиты,  у меня не полярные на 2,2мф, такие были, а пленочных больше 1мФ, не было. Но все работает очень даже отлично. в первом и втором каскаде NE5532.
тб из радио 82г.rar
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
9 часов назад, fastvasja сказал:
Насчёт принципиальной разницы, сам же и ответил на свой вопрос. На счёт шумности,  да, можно спорить. Если даже громкость на выходе преда с микросхемами,  на максимальном уровне всё равно шум в паузе приличный даже без сигнала. Такую  схему видел где то в справочниках,  ТБ в оконечнике, что наверно не есть хорошо  для него.
16.07.2020 в 13:02, Nikoлай сказал:
ОУ в схеме не помеха. Я делал так: первый ОУ только в качестве повторителя (TL0172), где выход с инвертирующим входом соединён непосредственно, всё остальное удалено, в цепи второго ОУ (все ОУ были заменены на  TL072) резистор в цепи ОС был заменён на 10 кОм, в схеме самого темброблока удалён 470 кОм в цепи ОС, конденсаторы  в схеме ВЧ тембра заменены на 4700 пФ вместо 3300 пФ, резисторы R35 и R38 согласно схеме, заменены на 5.1 кОм, конденсаторы С33 и С34 заменены на 30 пФ. Кстати и УНЧ тоже был переделан на комплиментарные MOSFET IRF640/9640 с некоторой коррекцией компонентов в УН, но это уже иная тема (выкидывается весть УТ на биполярах и заменяется на полевики). Искажения были снижены на порядок. И желательно менять трансформатор на более мощный. Я получил 50 Вт синосуидальной мощности на 8 Ом (использую 35АС-021) при искажениях 0,003% на 1 кГц и искажениях 0.02% на 20 кГц  при питании ±35 Вольт с трансформатором на 250 Вт и в выпрямителе с диодами Шоттки. Стоковый же трансформатор ни о чём. Искажения ещё можно снизить в УНЧ, если применить более простую схему, если интересно, выложу.
  • 5 месяцев спустя...
 Добрый день , уважаемые! Пришел темброблок с али к уже практически отлаженному мх50  . Выбор пал благодаря  обзору  https://youtu.be/VQeO1ID4d5Q. Подключил , послушал , как-то не вкатило, искажения  ощутимы. Подключаю осцилограф и впадаю в ступор. На китайском сайте нащел схему, видимо исходная версия, дополнил изменения по номиналам и комплектации. В исходной схеме С2- 47рF, R7/8- 22k, C5-0.1mF, R9/10/11-7,5K,С6-10pF, C7-1mF. С-330 pF по схеме не было. Осцилограмма вверх рожками снимал с R4. вниз  R12. Эта картинка на обоих каналах. Напряжение +/- 15 , не проседает, замерял непосредственно на ногах микрух. Перепробовал кучу микрух и из набора там на замену вкладывают 4548 и 5532. стояли ad827/ opa2406. Были такиеже и не из набора. Результат один. Вопрос, что так обломало синус?
Изменено пользователем vrgran
Добрый день!  Коллеги, с вашего позволения, вы победили! Отдельное спасибо  @dritex,  @ oleg_s и  @ finn32. От гены я такого не ожидал. Очень хочется его об стенку и того китайца за яй..а.  Появилось желание:
1) сделать ТБ отключаемым ;
2) изменить подключение регулятора баланса, ибо в этом варианте полное недоразумение , резко вправо и влево только в крайних положениях.
По первому , как вариан релюхой перекидывать вход на R12 , к примеру. Либо закорачивать R4 c нижней по схеме ногой С2. Только что будет с наводками, надо пробовать.
По месту подключения регулятора баланса и его наминалу  , позвольте спросить вашего мнения.
Разделительный конденсатор на входе,  думаю, нужно оставить. Были случаи ухода в защиту блока защиты АС при низах на максимуме , полагал что это возбуждение, но наверно все таки , как раз отсутствие этого кондера. Поправте , если не так. Всем добра!
7 минут назад, finn32 сказал:
Там, вроде как, смещение должно регулироваться.
Регулировка  уровня для синуса и треугольника. Грубая и точная настройка частоты. Выбор полосы пропускания и выбор сигнала синус/треугольник. Колодка подключения - земля, меандр с неизменным уровнем и синус/ треугольник. Смещение чего, простите , не понял.
3 минуты назад, vrgran сказал:
Смещение чего
Постоянное смещение выхода.
Похоже нет регулятора тут, тогда конденсатор на выходе обязателен.
По поводу отключаемого ТБ, не все так просто, там большущее Ку, как для ПУ, у первого каскада, после него нужно брать сигнал и коммутировать уже реле. После R4. Тогда по уровням все будет одинаково.
23.12.2020 в 16:35, finn32 сказал:
Чуть инфы по гене
Спасобо. Перекинул регулятор баланса после громкости. Пока не слушал, но судя по осцилографу центр смещается более плавно. Сейчас муки выбора кондера на вход.  Из наличия  только 4,7/1,5 мкФ х400в, но склоняюсь к неполярным ничиконам боченкам 2,2 или 3,3 х 50в.
23.12.2020 в 18:44, fastvasja сказал:
Конфигурацию без ТБ думаю использовать только при подключении к цап ES9038Q2M-ES9038-Q2M.jpg_50x50.jpg_.webp+,Lusya-XMOS-CPLD-U208.jpg_50x50.jpg_.webp а там достаточно на линейном выходе ,  ну поет достойно ( на любителя, не аудиофил).
