Меловой маркер, водится от ФиксПрайса до Строительного магазина, на али есть толнкие 0,6-0,8мм, цена один бакс.
Другой вариант: пишем/печатаем на бумаге, отрезанную полоску с маркировкой наклеиваем прозрачным скотчем вдоль окружности кольца.
АЦП в момент измерения имеет довольно низкое сопротивление. Но если делать измерения не часто (100 - 200 в секунду) и поставить конденсатор на входе АЦП, то влияние будет незаметным.
Питание в схеме двуполярное. При однополярном питании должно быть смещение по неинверту. А раз питание двуполярное, то вместо выходного конденсатора можно просто поставить резистор на 200 ом. На входе фонокорректора, при входном сопротивлении 47 ком, можно, и нужно, поставить вместо электролита , пленку на 0.22 мкф. Тем самым избавляемся от электролита и получаем фильтр от инфра низких частот. С 59 тоже было бы не плохо заменить на пленку. Ну, или , если нет такой пленки, то зашунтировать С 59 емкостью на 0. 47 мкф. 23 вольта на выходе корректора быть не может ни при каких условиях. Опечатка. Со вторым ОУ, который стоит в регуляторе тембров, поступить так же. При входном сопротивлении 470 ком, входная емкость 0.1 мкф. А если еще с выхода каждого ОУ на землю пустить резистор на 4,7 — 6.8 ком, то выходы ОУ будут работать в А классе, что несомненно положительно отразится на звучании усилителя в целом.
