Помогите! Подскажите! Help!
admin
1)Подскажите, из чего можно сделать маломощный, небольшого размера нагреватель для воды, 150-200 вт? в голову пришел нихром, но даже если взять очень тонкий, то для того, чтобы он нагревался до такой мощности придется мотать много метров-нагреватель станет большим.
2)Есть ли способы регулировать температуру нагревателя,не уменьшая его мощность? Пример: мне нужно сварить пиво, как нагрев использовать ТЭН. Если я включу в обычных условиях тэн, то зерно к нему начнет пригорать, т.к он разогревается градусов так до 500. Можно ли сделать так, чтобы он нагревался не больше 150-180 градусов, но при этом отдавал свою заявленную мощность?
1 - "но даже если взять очень тонкий, то для того, чтобы он нагревался до такой мощности придется мотать много метров-нагреватель станет большим." - не берите такой тонкий. Даже. Учите физику. И не забудьте про изоляцию.
2 - нет. Или ставить больше маломощных ТЭН-ов.
Объясните. Как сделать маленький маломощный нагреватель? Ведь чтобы была меньше мощность, нужно сделать больше сопротивление. Значит, нужно уменьшать площадь сечение и увеличивать длину. Но с нихрома получается очень большим. К примеру мне нужно 220 ватт. значит, при напряжении 220 В, ток должен быть 1А, сопротивление 220 Ом. Зная удельное сопротивление нихрома, если взять нихром 1 мм, его придется намотать около 200 метров, он будет очень большой.. Задаю вопрос еще раз: как, из чего сделать нагреватель небольшим?
Берете ТЭН, например, от чайника и регулируете мощность обыкновенным диммером. Или несколько ТЭНов последовательно. Желательно добавить какой либо термостат, чтобы продукт не подгорал.
1)Подскажите, из чего можно сделать маломощный, небольшого размера нагреватель для воды, 150-200 вт? в голову пришел нихром, но даже если взять очень тонкий, то для того, чтобы он нагревался до такой мощности придется мотать много метров-нагреватель станет большим....
Посмотрите на нагревательную часть 100 - 200 Ваттного паяльника (на картинку можно глянуть в интернете), для Вас она большая??
С уважением, Сергей
Взять металлическую трубку, на нее намотать нихром и сделать проточную подачу раствора через трубку, поддерживая ее температуру (инерционность нагрева трубки будет большая) и температуру раствора.
... мне нужно сварить пиво, как нагрев использовать ТЭН. Если я включу в обычных условиях тэн, то зерно к нему начнет пригорать, т.к он разогревается градусов так до 500. Можно ли сделать так, чтобы он нагревался не больше 150-180 градусов, но при этом отдавал свою заявленную мощность?
С такими познаниями в технологии и варить пиво - :bad:
Сначала определитесь с тонкостями технологии.
Изучите существующее.
Более чётко сформулируйте свои хотелки.
И помощь будет более целенаправленая.
Можно всё предварительно расчитать, как с нагревателем, так и с регулировкой, вплоть до полной автоматизации
С уважением, Сергей
И снова я с этой схемой. термистора на 10 кОм не нашел. Но нашел на 1.5 кОм. Как изменить номиналы других деталей, чтобы схема хорошо работала?1-15.jpg
Можно попробовать R4 поменять на 3,3 кОм.
Но при этом увеличится ток потребления этим делителем, что может привести к разогреву терморезистора и к увеличению нестабильности питающего этот делитель источника.
Возрастет разность вытекающих токов входов, но это для компаратора думаю не так важно.
С уважением, Сергей
скажите пожалуйста, в чем именно из моих знаний технологии пивоварения сомневаетесь? В способе затирания? Мне было бы удобно затирать пиво с помощью внутреннего нагрева, поэтому я и задал такой вопрос. Кажется, я четко сформулировал хотелку: мне нужно, чтобы температура поверхности ТЭНа не превышала 180 градусов. А она превышает ее во время затирания, потому что дробина, соприкасаясь с тэном пригорает и образуется сухое место, которое нагревается, распространяя пригорание и повышая вероятность перегорания спирали тэна. В чем я не прав? Да, я очень слаб в электрике, поэтому я и пришел сюда, для того, чтобы задать вопрос, потому что у меня мало знаний, и исходя из того, что я знаю, у меня получились те домыслы, которые я изрек. Вы, как более знающий в этом деле (очень на это надеюсь) могли бы помочь и поправить, но вместо этого вы пытаетесь стебаться надо мной в теме, предназначенной для помощи. Если я написал чушь, которая невозможо, всегда можно написать просто "Это сделать не получится", не вводя человека (меня в данном случае) в еще большее непонимание.
Прочитав предыдущие страницы этой темы понял, что некоторые "знатоки" заходят сюда потешить свою манию величия и значимости. Кому-то вон на вопрос о трансформаторе отвечают про дрова...
Дело не в знаниях электроники.
Пивное сусло напрямую греют только в домашних условиях (знаю только за деревенское пиво), постоянно контролируя температуру поддерживая малый огонь в печи, дабы не кипело.
С электротэном рискуете "сжечь" пиво, об чём и пишете, посему локальные нагреватели типа спираль чайника и т.п. - не годны, пиво реально будет вонять горелым суслом - :bad: (хуже горелой манной каши)
В данном случае (с использованием покупных тэнов) только как вариант водяной или паровой бани.
Если будете делать самодельный "прямой нагрев" - обязателен автомат температуры.
Вобщем нюансов влияющих на качество выходного материала довольно много, как и э способов решения.
По вложениям и результат.
С уважением, Сергей
...потому что у меня мало знаний, и исходя из того, что я знаю, у меня получились те домыслы,...
Сначала надо ликвидировать недостаток знаний в перспективе предстоящего дела (всё равно за Вас Ваше пиво никто не сварит!!), накидать пару тройку вариантов реализации, посчитать (вдруг на дровах будет гораздо выгодней!!), выбрать и делать.
И совет на будущее: чем больше испортите бумаги (наброски, чертежи, расчёты,схемы,...), тем меньше испортите железа.
У спирали плошадь соприкосновения с жидкостью очень мала..
Если ее уменьшить до 180 гр то это тоже что подогревать озеро с одного края и ждать такой же температуры с другой..
Поэтому спиираль или тэн не подойдет... но если их подложить под большую плошадь металлической посуды и приделать термостат то будет то что надо.
В принципе они так и устроенны..
я знаю что ты знаешь что я знаю
да можно....
нет нельзя... потому как законы физики никто не отменял, если какая-то поверхность для нагрева до 500С требует N мощности , то соответствено для нагрева до 180С мошности потребуется в n раз меньше...
пост исправил
Тут все просто. Чтобы передать достаточную мощность при малой разности температуры (180 град) нужно увеличивать площадь теплопередачи.
Поставьте несколько (например 4 или больше) ТЭНов включенных последовательно.
Одновременно увеличится площадь и уменьшится температура нагрева.
Все силы добра на Вашей стороне.
Для уменьшения температуры поверхности нагревателя, соприкасающегося с пивом, нужно поместить ТЭН в металлическую или стеклянную емкость, заполненную маслом или глицерином, а затем уже эту емкость погружать в пиво. Естественно конструкция емкости должна быть такой, чтобы в пиво не попало ее содержимое. Т.е. она должна быть либо полностью герметичной, либо погружаться в бак с пивом не целиком, оставляя снаружи верхнюю часть. Температуру жидкости в емкости нужно контролировать отдельно, чтобы она не превышала 180 градусов. Площадь наружной поверхности должна быть как можно большей для обеспечения хорошей теплопередачи.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Тут все просто. ...
Однако, не вводите начинающего пивовара в заблуждение об кажущейся простоте реализации!!
Много грабельков!!
Тены не приемлемы, если хотим непалёного пива!!.
И промывать ёмкость с торчащими тэнами - некамильфо ещё то!!
Если тэны, то только через водяную баню.
С уважением, Сергей
ЗЫ, по моему электроника как раз будет самое простое в реализации, полно и готовых блоков...
Например ОВЕНовский регулятор и полукиловатный нагреватель: заплести нихромовую нить в круг (по диаметру нагреваемой кастрюли/ёмкости) стеклотекстолита, через термоплёнку прижать ко дну кастрюли/ёмкости.
На кастрюлю предусмотреть заранее некую термоизоляцию (нефиг понапрасну воздух греть).
Включили, выставили температуру...
Ждём-с.
Пробуем.
Первый блин - комом.
Перенастраиваем.
Ждём.
Наслаждаемся.
Ну как то так
Промывка это да. Согласен абсолютно. Сам матерюсь когда автоклав мою.
Я чисто теорию изложил. Что там на практике не знаю. Пиво не варю. Только тушенку делаю.
Если расположить переменный резистор РГ в 1-2 см от выходного транзистора усилителя и в 4 см от конденсатора 1000 мкф, будут ли какие помехи, наводки, фон и прочая хрень на него идти ?
Изменено пользователем Пупок
А теперь ещё и схему покажите!
А то тут на последних постах пытаемся пиво не спалить.
С уважением, Сергей
вот , справа вверху "РГ" написано это переменник, и тоже справа большая плата "Холтон" написано, и вот на плате холтона по всей длине транзисторы 8 шт. крайние как раз где и плата заканчивается, а рядом переменник РГ находится259062d1452366177-yedhai.png
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
