Помогите! Подскажите! Help!
admin
наконец-то я узнал то что искал спасибо Александр2
дистрибьютор вот это слово никогда не догадался так написать в поисковике
спасибо спасибо и еще раз спасибо
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Гораздо более распространены дистрибьюторы AV сигнала. Они использовались на студиях записи видеокассет. Если найти ненужный можно использовать только аудиоканал. Но там нет регулировок, только нормированный сигнал.
Здравствуйте. Нужна помощь.
Решил сделать себе автоматику для распашных ворот. Не могу никак найти простенькую подстраиваему защиту по току. Так как бывает и снег и преграды на пути ворот так что бы не ломать редукторы хотелось бы реализовать. Исполнительный механизм 12-24 Вольта.
Может кто ткнет в готовые варианты.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Иван Волынец
...Может кто ткнет в готовые варианты.
Заранее спасибо.
Стеклоподъёмники.
С уважением, Сергей
Это понятно что дожим использовать так вот бы схему. Точнее есть схема и описание как работает..
Как выбросить отсюда таймер. Нужно только отключение релюшки при достижении определенного уровня. prostoj-dovodchik-stekol-avtomobilya-svoimi-rukami.gif
В промышленной автоматике в электроприводах используются токовые реле. Можете и их приспособить.
Также в приводах есть муфты дожатия. Почитайте про них. Может где-то и найдете списанные приводы.
Доброго дня ! захотел сделать бп для светодиодов , из балласта из энергосберегайки по этой схеме , намотал на дроссель сколько-то витков , повесил диодный мост (4диода HER307) повесил конденсатор ! При включении напряжение на обмотке получил 42Вольта , берусь руками за + и - и напряжение падает до 2 Вольт , в чём проблема ? кто знает? на обмотке частота примерно 26 кГц , на Хол. ходу форма импульса напоминает синусоиду !
От дросселя мало толка. Площадь сечения мала. Надо мотать на трансформатор TV-1.
...если бы в жизни было все так просто
а что не так просто ? просто на сайте стороннем увидел , чувачок переделал светодиодную лампу , заменил схему с гасящим конденсатором на эту , тип жрёт меньше, на светодиоды меньше стресса и т.д.
По поводу токового реле... Оно работает только на переменке а мне нужно постоянка. Народ так что никто с такими задачами не сталкивался. Понимаю что надо поставить шунт и снимать показания с этого шунта... но как и чем, что бы напряжение было вольт этак 100 хотя бы то собрал бы схему которая срабатывает при определенном напряжении то есть шунт установил бы 2Ом по закону Ома определил бы что при токе в 1А падение напряжения составит 2Вольта, схему настоил бы на 2вольта вот и все. Но в моем случае падение в 2 вольта очень существенно. Нужна более чувствительная схема.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. В схемах осциллографов на входе обычно стоит КП303 - повторителем.
Но таких нет, как и буржуйских. Есть КП302БМ и КП306 (двухзатв.), можно ли применить их?
Доброго времени суток! =) Наушники Panasonic rp-htx7, Не могу сообразить как припаять новый провод, подскажите пожалуйста)) загвоздка в том что питание идёт через L канал, к R
Друзья, в схеме написано применять оу tl074, если я применю tl074cd ничего не изменится?вроде как это маркировка корпуса и значит, рабочая температура и максимальный ток, так?а значительных изменений в конструкции в самой схеме нет, или я ошибаюсь?
Все верно. Для радиолюбительских целей эти обозначения большого значения не имеют. За исключением обозначения корпуса, конечно.
подскажите, почему может происходить такое
при переключении выхода с логической единицы на ноль, напряжение спадает слишком медленно,
пробовал подключить резистор, эффект тот же
контроллер мега328
желтый канал на осциллографе, нижний это синхронизация SPI
post-125717-0-64791900-1453379324_thumb.jpgpost-125717-0-52394000-1453379314_thumb.jpg
Изменено пользователем TIGER53501
резистор на землю, нога ацп, нога ацп + резистор, нога ацп + делитель или просто щуп осцилла
разницы особой нет
также поменял ногу на соседнюю, один в один, поменял платку с контроллером (использую в качестве основы платку от arduino pro mini), тоже самое
Cпасибо, извиняюсь за глупые вопросы))))и еще немножко примитива - вопрос, если в схеме указан электролитический конденсатор на 16 вольт, то если я применю на 50 (или вообще на 1000 вольт), ничего не случится, ведь это максимальное напряжение вроде, да?и вообще если заменю на smd корпусной электролитический?
Гость Александр
Товарищи помогите пожалуйста. Столкнулся с проблемой в бытовом плане. Электрика.
Есть сеть 220В от неё запитан вентилятор с таймером в туалете.
Включается через выключатель вместе со светом.
Принцип работы:
Включается свет и включается вентилятор.
Выключается свет - вентилятор работает в соответствии с выставленным таймером и затем выключается.
К вентилятору подходит 2 фазы - одна постоянная, вторая через разрыв фазы на выключатель.
В Выключатели присутствует диод.
Суть проблемы в том, что если подключать выключатель с диодом - вентилятор начинает работать вне зависимости включается свет или нет. Т.е. напряжения проходящего через диодн достаточно для пуска вентилятора.
Я параллельно подключаю к вентилятору резистор 51кОм 2Вт, но он греется, не так чтобы невозможно прям держать но если секунд 20-30 то пальцы обжигать начинает.
Как быть? Поставить большей мощности?
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
