Гость друг китайца Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Судя по всему, ток ограничен самим транзистором благодаря маленькому напряжению SG. Очень не стабильно в данном применении. Для инверсии функции кнопки нужен ключ, а не истоковый повторитель. Если будет просто сигнал анализироваться, ключа хватит за глаза, либо программная инверсия. А если более серьезная нагрузка? И не стоит забывать, что при любом способе инверсии будет потребляться электроэнергия когда кнопка не нажата. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Narval_sergey Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 питание от юзб, 5в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Игровой джойстик делаем? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Narval_sergey Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 5 минут назад, Гость друг китайца сказал: Игровой джойстик делаем? да) 10 минут назад, Гость друг китайца сказал: Для инверсии функции кнопки нужен ключ что то вроде этого? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) Вот с этого и надо было начинать. Контроллер сами программируете? Тогда программная инверсия в контроллере, или ключик хоть на биполярном транзисторе, КТ315 например. Резистор на схеме наверх, и с коллектора сигнал снимать. Изменено 31 мая, 2018 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 12 минуты назад, Narval_sergey сказал: вроде этого Нет. Это НЕ ключ. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) Вот он ключ, и сразу с кнопкой: Скрытый текст А кнопку с резистором поменять местами не? Без всяких ключей, когда размыкающая кнопка в плюсе, при ее нажатии на резисторе будет логический ноль, и пусть контроллер его анализирует. Изменено 31 мая, 2018 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Narval_sergey Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 2 минуты назад, Гость друг китайца сказал: Вот он ключ, и сразу с кнопкой: Скрыть содержимое А кнопку с резистором поменять местами не? Без всяких ключей, когда размыкающая кнопка в плюсе, при ее нажатии на резисторе будет логический ноль. спасибо, буду мастерить, дело в том что я исходил из того транзистора что нашел, вообще нет ниодного другого)) придется ехать через весь город за биполярными 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 55 минут назад, Narval_sergey сказал: как видно на фото у меня это получилось. Для этого транзистор и не нужен. Уберите его и где G и S замкните накоротко. 7 минут назад, Narval_sergey сказал: придется ехать через весь город за биполярными Ну это совсем глупо. Биполяр будет жрать гораздо больше. С полевиком теоретически можно и 1 МОм поставить и даже больше - быстродействие же особо не интересует. Возьмите Rб примерно 100-500 кОм, а Rн 100 Ом в паре со светодиодом последовательно. И все должно работать и с Вашим полевиком. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) Точно, вдруг у USB порта не хватит мощности на пару лишних миллиампер. Вдруг захочет к смартфону через OTG подцепить. А еще транзистор можно выпаять много где откуда. Ну неужели при самостоятельном изготовлении игрового джойстика есть все нужные детали только на сам джойстик, а а запаса транзисторов нет? Изменено 31 мая, 2018 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 40 минут назад, Narval_sergey сказал: 46 минут назад, Гость друг китайца сказал: Игровой джойстик делаем? да) А вот для этого нужно знать как эта кнопка подключается к портам. Если просто логический вход ни с чем не связанный, то размыкающая кнопка сама по себе с единственным резистором может и без всякой схемы давать и ноль и единицу. А если вариант с шинами и опросом то наоборот все усложняется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Тогда при шинном опросе реле, как посоветовали в самом начале, самый простой вариант. Или ключ с парой оптопар, если прокатит. Или фоторезистор, освещаемый светодиодом, параллельно которому кнопка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Это трёхфазный мультивибратор. Эффект напоминает бегущие огни, только медленный, судя по емкостям. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hsdw Опубликовано 1 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2018 Здравствуйте, вопрос не совсем из темы чистой электроники, но довольно близкой к ней. Сделал себе отг кабель для смартфона, все работает уже месяца 2 не разваливается. Но корпус выглядит не очень, так как сделан сейчас из термоусадки, а полоска с контактными площадками смещена от центра. На большинстве кабелей сделанных на заводах, есть такой полупрозрачный белый пластик(?), который как бы продолжает разъем, ну и конечно же немного улучшает структурную целостность. На ощупь он довольно твердый, но не сильно трудно режется острым канцелярским ножом. И если с двух сторон сделать надрезы, и растащить клещами в разные стороны, он за собой ничего не утащит и не оторвет. Искал в интернете что-то типо жидкого пластика, но постоянно вылезает термоклей. Подскажите пожалуйста, так из какого материала можно сделать такую "добавку" к корпусу для разьема usb? Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фредди Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 @hsdw термоклеевой пистолет в помощь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Силиконовый герметик. В 01.06.2018 в 04:11, Dr. West сказал: бегущие огни Добавить резисторы последовательно со светодиодами. Сгореть не сгорят, но налицо перегруз микросхем по выходу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jatixo Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 В 25.05.2018 в 13:57, Jatixo сказал: Если вдруг снова сгорит, то так наверное и сделаю, будем надеяться, что будет работать. Я ещё давно хотел их переделать, чтобы подсветка регулировалась от внешнего освещения. Сейчас там два уровня подсветки, тускло и ярко, меняется нажатием кнопки одной и той же (она же режим Дремать, когда будильник срабатывает). Так вот, все контакты от светодиодного-индикатора идут на микросхему-каплю напрямую, кроме 5 шт., 4 через резистор 4,7 Ом и 1 через резистор 10 Ом идут на плюс питания. Получается там ШИМом управляется подсветка? Я думал микроконтроллер с фоторезистором поставить и регулировать, или таймер NE555 можно тоже рассчитать наверное, но можно ли так делать и получится ли, то есть подавать вместо постоянного плюса, ещё свой ШИМ... Если там при полной яркости постоянное питание, а не ШИМ, то должно получится наверное или если там тоже ШИМ, то если свой будет большей частоты, то тоже должно или ничего не получится? В крайнем случае, можно сделать, на микроконтроллере, когда на индикаторе часов 2 десятка или пустота, то есть вечер/ночь, нажимать программно на кнопку (на землю скорее всего кратковременно), а утром снова нажимать... Правда не плавная будет регулировка, но лучше чем ничего... А то получается днём в солнце очень плохо видно, но ночью нормально, или днем хорошо, а ночью слишком ярко. Недолго проработал новый транзистор =) Ещё не разбирал, не смотрел, что с ним, но яркость снова снизилась и при включении и радио яркость уменьшается. Решил уж разбирать и сразу ставить L7805 вместо того стабилитрона с транзистором, конденсаторы наверно те же оставлю, и заодно добавить регулировку яркости. В 25.05.2018 в 14:56, Гость друг китайца сказал: А рулить через фоторезистор напряжением питания светодиодов? При световом сопротивлении фоторезистора максимальное напряжение именно для дисплея, не до фанатизма конечно, при темновом сопротивлении ровно столько, чтоб было видно в темноте. Фоторезистор, резистор, и транзистор по схеме с общим коллектором. И параллельно фоторезистору еще один резистор, чтоб в темноте видно было. Я приложил схему часов, там черный +, белый - (это идет от блока питания), я нарисовал как идут дорожки, я хотел разрезать рядом с резисторами дорожку общую (показано оранжевой чертой) и туда подключить свою схему. Но как я понял если делать по схеме с общим коллектором, то так как коэффициент получится меньше 1, то яркость максимальная днём будет меньше, чем была, а этого не хотелось бы, есть какая-нибудь аналоговая схема, чтобы настроить ночью минимальную яркость, а днём при свете максимальную? Резисторы не хотел замыкать/выпаивать, чтобы была как защита, если что-то в своей схеме будет не так, например транзистор сгорит, замкнёт напрямую плюс, чтобы ничего не сгорело. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuretskok Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Люди добрые, подскажите, разве КТ819 должен показывать переход коллектор-эммитер, как будто там диод стоит? Транзистор новый, непаяный ещё, советских лет выпуска. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 (изменено) 7 минут назад, Yuretskok сказал: разве КТ819 должен Некоторые экземпляры показывают. Ставьте - он исправный. Изменено 2 июня, 2018 пользователем Гар 1 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramic Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Только что, Yuretskok сказал: переход коллектор-эммитер, как будто там диод стоит? Кристалл перевернут там скорее всего. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 3 часа назад, Ramic сказал: Кристалл перевернут там скорее всего Ну да, ручная сборка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 4 часа назад, Yuretskok сказал: разве КТ819 должен показывать переход коллектор-эммитер, как будто там диод стоит? если это не замер дедушкиным стрелочным тестером вмусороднозначна. это брак , завышен Iкбо такие попадались, на малых нагрузках еще работают , при номинале ловят пробой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Opamp Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Здравствуйте. Меня давно интересует такой вопрос: Имеем абстрактный неинвертирующий корректирующий усилитель. Помимо "стандартных" Rk и Rg, необходимых для обратной связи, в целях коррекции я ввёл RN и CN. Подскажите, пожалуйста, по какой формуле теперь считать Ку? Те же (Rk\Rg)+1? Или Rk уже нужно на что-то заменить? Где не читал, везде рассматривался расчёт простейшего усилителя с двумя резисторами. Про большее не говорят. Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость друг китайца Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 (изменено) Формула та же, только вместо одного RK будет RK+RN1 с учетом реактивного сопротивления CN1 параллельно RN1 на конкретной частоте. Сначала из частоты и емкости CN1 выводим реактивное сопротивление CN1, потом считаем параллельное сопротивление CN1 RN1, потом прибавляем результат к RK, и полученный результат подставляем в стандартную формулу. В икселе за 5 минут калькулятор составляется, плюс схема на той же странице для удобства. Изменено 3 июня, 2018 пользователем Гость друг китайца 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Opamp Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 @Гость друг китайца Большое спасибо за разъяснение, теперь всё понятно! Люблю магнитную запись, а когда пытаешься посчитать Ку у готовых схем коррекции, просто используя Rk и Rg выходит бред. Теперь попробую посчитать ещё раз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
