Помогите! Подскажите! Help!
admin
Диоды КД-503 и КД-509 предназначены для работы в импульсных устройствах. У них прямое напряжение открывания (0.5-0.7 вольта для кремниевых). Поэтому, чувствительность  у Вашего приборчика будет маленькой с этими диодами. Для германиевых Д18 оно (0.1-0.3 вольта), поэтому для Вашей схемы они эффективнее. Можно ещё применить Д-311. Ну, в крайнем случае германиевые диоды серии Д9. Ниже, простейшие схемки, ставшие классикой. Спаиваются за несколько минут.
@rocker60 Знаю я про Д311 и Д18. Были бы они у меня еще :(  А вот Д9 скорее всего найду, только вот работают ли они на 100МГц? Что-то меня "терзают смутные сомнения" У них данных по максимальной частоте тоже не нашел. Помню шли в приемники прямого усиления на ДВ СВ. Даже на КВ их как-то не применяли. А чувствительность думаю компенсировать хорошей головкой на 50 мкА
Только что, vg155 сказал:
применялись в контурах старых телевизоров.
Да применялись В ламповых черно-белых... В УПИМЦТ и выше их уже не было
Так что по частоте КД509?
5 часов назад, Bear2011 сказал:
везде вместо предельной частоты прочерк
Можно ориентироваться на емкость перехода: чем меньше, тем выше частота.
Частотка зависит от емкости диода. Если нет диодов, то можно использовать переходы ВЧ транзисторов. Но УЗЧ нужен обязательно, никакая головка даже не дернется на такой мизерной мощности передатчика
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Ну, уж если для него Д18 найти проблема, то что уж говорить про германиевые ВЧ транзисторы.
33 минуты назад, vg155 сказал:
Да нет. С этим как раз проще как ни странно. ГТ311 и 313 где-то были. Надо только хорошо поискать.  Даже туннельные ГИ301 откуда-то уволок (уже и не вспомню) Вот только кроме диодов надо было еще и установочные крепления под них тащить. Они просто пятачки примерно 3 мм в диаметре и их явно не паяли а ставили в что-то типа струбцины
50 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
А какой из переходов? Транзистор кстати как раз можно считать двумя диодами но заменить два диода одним транзистором в детекторе с умножением нельзя
2 часа назад, vg155 сказал:
А вот это уже интересно. У КД503 емкость перехода 5 пф, а у КД509 4 пф. Получается должны работать. Все же попробую на кремнии сделать
8 часов назад, Bear2011 сказал:
Собрал УКВ-передатчик
На выходе, т.е. в антенне, после П-контура (?) будет несколько вольт напряжения. Уверяю: любой маломощный ВЧ-диод подойдет для выпрямителя индикации поля! За прошедшие 8 часов можно было перепробовать восемь диодов в восьми схемах!
И еще о чувствительности: в юности, когда собирал "передатчики" на 144 и 430 МГц (на полупроводниках! не на лампах!), в качестве индикатора при настройке каскадов, и даже для контроля работы гетеродина, использовал сверхминиатюрные лампы накаливания (2,5В 20мА) со скрученными (под самое стекло) "ногами" - получался своеобразный короткозамкнутый виток со "светящимся" участком-спиралью.
Для КД509 в любом справочнике приводится время восстановления обратного сопротивления - 4 нсек. Предельную частоту можно ориентировочно оценить как 1/t =250 МГц. Так что по частоте вполне пройдет, а вот чувствительность будет слабовато для микромощного передатчика. Подумай, как завести приоткрывающее смещение.
Господа, подскажите где у тиристора ВТ134 анод и катод. В даташите вместо анонда и катода выводы обозначены как "main terminal 1" и "main terminal 2". Я так понял полярность включения анода и катода в данном тиристоре не имеет значения?:unknw:
49 минут назад, Sasha00 сказал:
T1 - катод если судить по рисунку, а если по таблице, то Т2 :) (ЗЗЗЫ нет, похоже, что и по таблице Т1, просто так обозначили полярность подключения.(квадранты))
ЗЫ а он у тебя есть? можно проверить.
ЗЗЫ - скачал даташит другой фирмы - Т1 - катод.
Изменено пользователем Гость
3 часа назад, Гость гость сказал:
Откуда?!!! При питании от 1.5В ВА1404 отдает в антенну 5 мВт это при КСВ близком к 1. А диоды у меня в основном силовые. ВЧ почти нет. Сохранились вот КД509, ну и Д9. Вторые точно не пойдут. Буду пробовать p-n переходы ГТ313
38 минут назад, vg155 сказал:
Д2 подошли бы
Еще бОльший антиквариат.
Но вообще какие-то странные у него параметры
Цитата
Предназначены для преобразования и детектирования сигналов с частотой до 150 МГц в амплитудных и фазовых детекторах
. И в тоже время -  предельная частота 100 кГц. Хотя если судить по времени восстановления в 3 мкс должна быть около 30-35 МГц. Да и падение напряжения 1В то есть ничуть не лучше моих КД509
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5725
Изменено пользователем Bear2011
12 часа назад, Bear2011 сказал:
Из УЛПЦТ, помню, выпаивал Д20. УПИМЦТ, по сравнению с УЛПЦТ, был просто революционным прорывом.
Изменено пользователем vg155
Блок питания зарядного устройства планшета 5в-3А. Греется конденсатор С8 до 50 градусов. Конденсатор исправен: ёмкость соответствует, ESR в пределах нормы. Заменял его  - никаких изменений. Как быть?
7 минут назад, taif сказал:
Греется конденсатор С8 до 50 градусов... Как быть?
Нормально. Можно зашунтировать C8 и C9 дополнительно керамическими конденсаторами на 0.1-1.0 мкФ. SMD или выводными, какими удобнее.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
