Помогите! Подскажите! Help!
admin
10 minutes ago, Michael7418 said:
данная схема с оптроном нерабочая?
Если шторка стоит в конце, и одна - то имхо, нерабочая. Если у вас стоит крыльчатка с прорезями (как в колесике мыши) - одна прорезь на один шаг двигателя - тогда могут быть шансы. Ведь шаговый двигатель делает один шаг на импульс? А регистр сдвигает по импульсу
4 минуты назад, KomSoft сказал:
Очень жаль. Так крылчатку еще не делал. Я хотел сперва схему запустить, потом рассчитать сколько нужно прорезей на один оборот для нарезания конкретного кол-ва зубьев и вырезать ее на ЧПУ фрезере. Я так понял Вы мою идею поняли. Не сможете подсказать рабочую схему для моей задачи? Спасибо!
Изменено пользователем Michael7418
Я слабо представляю процесс нарезания зубцов и подачу резца и вала.
Я вижу, что двигатель проворачивает (пока идут импульсы) на определенный угол. Затем шторка перекрыаает, импульсы прекращаются, нарезается зуб. Затем (каким образом, кнопка, ручной сдвиг?) возобновляется подача импульсов и процесс повторяется. Тогда у вас должна быть крыльчатка с количеством крыльев, как зубьев. И немного другая схема.
Сейчас немного занят другим. Я думаю, @proba, быстрей модифицирует свою. Там по идее, оптрон переставить на ресет и добавить старт.
2 минуты назад, KomSoft сказал:
Смысл вот в чем. Видели в ютубе зубонарезные станки? Они очень дорогие. Там  крутится червячная фреза и постепенно подводится к фрезе будущая червячная шестерня. Отношение оборотов настраивается на станке. Там рассчитывается и диаметр шестерни и шаг резьбы. Так вот я хочу чтобы на шпинделе токарного станка в патроне была зажата червячная фреза. А на поперечке установлена эта приставка типа УДГ с шаговым двигателем и будущей червячной шестерней. Мне нужно, чтобы шаговый двигатель крутил шестерню, чтобы можно было нарезать зубья.
8 минут назад, KomSoft сказал:
Хорошо, спасибо!
5 часов назад, Michael7418 сказал:
Смысл вот в чем.
Разорвать жесткую кинематическую связь между шпинделем и поворотным механизмом и довериться какому-то шаговому двигателю? Ну ладно, речь не об этом.
Смысл вот в чем: причин может быть множество, путей решения - еще больше. Хотите по порядку?
Сделайте несколько измерений при засвеченной/затемненной оптопаре на ногах 2 и 3 таймера НЕ555 - всего 4 измерения. При этом обратите внимание, что на ноге 2 напряжение может оказаться любым от 0 до +5В - в зависимости от освещенности оптопары, а на ноге 3 оно может быть только ~+0,5В или ~+4,5В. Что получилось? Сообщите результаты. Направление дальнейших действий будет зависеть от полученного результата.
2 часа назад, Гость гость сказал:
Через червячную передачу редуктор. Поворотная ось. Типа УДГ. Я в ней сталь фрезерую на фрезерном по стали. С червячным редуктором без разницы - ШД или нет. Главное, чтобы двигателю хватало момента крутить червяк. Я хочу сделать как igorkawa (в ютубе его канал Плейлист - зуборез). Он зуборез на основе фрезерного станка по металлу сделал. Для любых шестерен. Я хочу так же, только для токарного и для одной только шестерни. Поэтому от МК и ардуино отказываюсь. У меня фрезерный по стали тоже имеется, но на токарном мне удобнее. Я же не задаю вопросы по механике. В механике меня можно спрашивать. Все свои станки сделал своими руками используя промышленные. А вот в электронных схемах я не силен.
Я эти измерения сделаю как до мастерской доберусь. Напишу тут.
Замерил ne555. Питаю схему через стабилизатор на 6В, т.к. стабилизатора на 5В нет в наличии. При открытой (засвеченной) оптопаре на ноге  2 - 0,1 В, на ноге 3 - 5,8 В. При закрытой (затемненной) на ноге 2 - 3,93 В, на ноге 3 - 0 В (ноль).
41 минуту назад, Michael7418 сказал:
Питаю схему через стабилизатор на 6В, При закрытой (затемненной) на ноге 2 - 3,93 В, на ноге 3 - 0 В (ноль).
1. а вот такого быть не может, пороги переключения строго завязаны на напряжение питания, верхний порог 2/3Uпит ,нижний 1/3Uпит , те для 6в  : 4 и 2 вольта соответственно, те при 3.93 переключения быть не должно!
2. 3,93в для затемненной оптопары мало , какой сейчас стоит транзистор в коллекторе оптопары?
3. если на выводе 3 таймера есть переключения, CD4022 в мусорку.
Сколько нужно импульсов шаговому двигателю для поворота крыльчатки от шторки до следующей шторки?
Уменьшайте номинал резистора, стоящего в коллекторе оптопары, раз в 10-ть.
1 час назад, Michael7418 сказал:
Один раз шаговый двигатель "не шагнет" - и "ага!"... А вот зубчатое зацепление так не сделает... Ну да ладно - не об этом разговор.
1. 30кОм, что на оптопаре, желательно уменьшить - так, чтобы на ноге 2 было не 3,93, а выше 2/3 питания, т.е. выше 4В. Думаю, что 10кОм хватит. Кроме того, одолевают сомненья, что "затемненная оптопара" не совсем затемненная, а есть какая-то подсветка "со стороны".
2. Дальше. Очень желательно подключить 4 светодиода на выходы CD4022 - для оперативного контроля состояния счетчика. Счетчик сейчас должен переключать свои выходы последовательно: одна засветка/затемнение - одно переключение, вторая засветка/затемнение - еще одно переключение, и т.д. по кругу, т.е. при четырех засветках/затемнениях все 4 светодиода на выходах должны последовательно отреагировать.
Теперь 2 вопроса. 1. Светодиоды на выходе счетчика реагируют? 2. Такая логика работы счетчика должна быть?
5 минут назад, Гость гость сказал:
Да, такая логика должна быть. Пойду сделаю вместо 30 ком - 10 ком. Спасибо! Отпишусь что получилось. Засветка со стороны наверное есть. Я же при свете все делаю. По поводу пропусков шага ШД - у двигателя хороший запас по моменту.
Все тоже самое при засвеченном оптроне горит первый светодиод out0. При затемнении светодиод гаснет. Снова засвечиваю - снова первый горит out0. Не перебрасывается сигнал на следующие ноги. Завтра съезжу куплю новую CD4022.
30 минут назад, Геннадий сказал:
Вы наверное принцип не поняли. Крыльчатка будет стоять на шпинделе токарного. Одна шторка - один шаг двигателя. Либо я Ваш вопрос не понял.
37 минут назад, IMXO сказал:
Я или не понял вопроса или понял и отвечу - никакого в данной мне схеме тразистора нет.
38 минут назад, IMXO сказал:
Да, на выводе есть переключения. завтра поеду за новой микросхемой. Спасибо!
2 минуты назад, Michael7418 сказал:
Внутри счетчика от входа до выхода штук 150 транзисторов - они все аккуратно погорели??? Проверьте-ка лучше правильность монтажа 4022.
Для проверки 4022 можно попробовать вход RESET соединить с "массой": при этом счетчик будет считать до восьми (по кругу). Первые 4 состояния должны отразится на светодиодах, а остальные 4 пройдут "в темную". Затем опять 4 - "в светлую", затем 4 - "в темную"...
Вот-вот, так сразу спалить - нужно постараться.
1 час назад, Гость гость сказал:
Завтра так и сделаю. Спасибо!
46 минут назад, KomSoft сказал:
Дело в том, что я прошлую схему оригинальную паял и долго мучался, не работала. Микросхема была новая с магазина. Съездил купил 2 новых - из 2-х только одна заработала. Обратно пробовал те первые припаивать - не работали.
В 01.06.2019 в 19:35, Гость гость сказал:
только "заряжать" нагрузку умеет. А "разряжать" чем? Резистором?
Пардоньте, нахрена 4-х Омную нагрузку разряжать? :wacko:
Проверка 4022 - не впаивать 555-ую, 14 лапку 4022 притянуть к питанию через резистор порядка 50к, подать питание, замыкать 14-ую лапку на землю. Исправная микросхема будет менять выхода.
13 часа назад, Michael7418 сказал:
Да. Вопрос был предложением подумать Вам над логикой работы устройства. Для формирования следующего шага двигателя, во время первого шага, шторка должна и закрыться, и открыться (чтобы сформировать переключение счетчика). Не забывайте, счетчик имеет деление входного сигнала на 2.
5 часов назад, солар сказал:
Сделал как Вы сказали. Не перекидывает сигнал. При замыкании на массу светодиод гаснет, при размыкании снова загорается на этой же ноге out0. В наших радиотоварах нет CD4022. Есть только К561ИЕ9 Через одну или две работают.
47 минут назад, Michael7418 сказал:
Не очень принципиально, но все таки: в следующий раз напаяйте прямо на ноги питания обеих МС конденсаторы по 10-100мкФ, а все общие проводники сведите в одну точку.
56 минут назад, Michael7418 сказал:
Что есть? Я к чему - можно же на чём угодно собрать.
Купил новую к561ие9 и все заработало. Но сперва ерундил оптрон. Попробовал припаять резистор как ранее было предложено proba в схеме не на 10 ком, а на 30 ком (т.е. предложенная им схема была сразу полностью рабочая). Двигатель стал нормально крутиться. Всем большое спасибо!!!
пропустил букву в слове
В 06.02.2019 в 13:44, Илья Маркин сказал:
Да я весь инет перерыл. Может я ищу как то не так?
4 lch+, 27 rch+, 26gnd, 17 отпаяй ногу это откл звука в момент касания головки к ленте
55 минут назад, Гость Андрей сказал:
Смотри время публикации,февраль,и этот человече с февраля на сайт больше не заходил......
