Помогите! Подскажите! Help!
admin
т.е тогда не сгорит если с делителя пойдет больше 2.5 Вольт
Меня интересует еще вопрос. Для расчета индикации используется формула R2 = 1кОм ; R1= ((Uн/2.5)-1) (кОм)
Так вот я понял что при любом расчете ток делителя при номинальном напряжении 2.5 мА. А что если рассчитать делитель с током к примеру 1мА или 0.5 мА или еще меньше???
К примеру на 5 вольт при токе делителя 2.5 мА (R1=1кОм;R2=1кОм)
К примеру на 5 вольт при токе делителя 1 мА (R1=2.5кОм;R2=2.5кОм)
12 часов назад, Александр2 сказал:
Почему нет? Оба будут светиться одинаково через межобмоточную емкость. И даже от 6-тивольтовой обмотки.
В зависимости от подключения первичной обмотки неонка может светиться только у одного вывода вторичной обмотки. Был такой опыт с анодным трансформатором.
Тут есть нюанс. В блоках питания, когда TL431 используется в цепи ОС, она регулирует выходное напряжение так, что на "делителе" всегда будет 2.495В.
А в вашем примере на 1-м выводе запросто может быть больше 2.5В. Просто тогда ТЛ будет "открыта" и засветит светодиод. Тут тоже нельзя превысить максимальное напряжение для вывода 1. По поводу тока 2.5мА для делителя я ничего не знаю. В даташите видел только, что входной ток вывода 1 - 2мкА, вот его и нужно учитывать, если берете осень большие резисторы в делитель. А при токе делителя 2мА током входа 1 можно пренебрегать смело, он меньше на 3 порядка
Реально TL431 имеет ещё и собственное потребление, порядка 1 мА по катоду и через светодиод протекает этот ток, даже когда она "закрыта", отчего может быть некоторая паразитная засветка. Поэтому светодиод ещё шунтируют резистором, чтобы исключить это.
Оо здесь на делителе 125мкА. Уже лучше меньше потребление делителем. Приму на заметку. Попробую собрать схему потестировать до какого тока делителя будет работать схема
Схема лишь для иллюстрации. Всегда лучше посмотреть, что пишет производитель в даташите.
Приветствую. Подскажите, может тут есть кто из г. Якутск. Ко мне обратился один человек из этого города с просьбой о помощи, у него усилитель уходит в защиту на высокой громкости. А я сам из Беларуси, мне сложно ему дистанционно как-то  помочь. Может кто поможет?
@vimay ,с оказией пусть передаст в Магадан,посмотрю. Телефон в личке. От нас в Якутск периодически ходят грузовые. Не первый обращается,на днях отправлял магнитолу. Если там конечно внятного мастера не найдет
Изменено пользователем Andrey 69
4 минуты назад, vg155 сказал:
Масштабы, однако
Это тебе кажется с непривычки,мне наоборот в црс кажется что я среди кучки деревень. А так и сохатого довозили,и пельмешки из медвежатинки. И сам мотался было дело. Что поделать-Дальний Восток. ДВР 3af5f0e8ea0567686e018a389eaacf97.gif
Только что, Andrey 69 сказал:
Фигасе, даже по прямой полторы тысячи километров.:)
Да все относительно. От нас Япония кажется маленьким осторовом. А если, к примеру, наложить условно карту Японии на всю Европу, то она покрывает Европу как бык овцу от Гибралтара до Мурманска.
9 часов назад, Гость midnight сказал:
Интересный факт. Получается, что первичка через емкость наводит на нижний слой вторички сетевое напряжение, а эдс анодной вторички примерно равна напряжению сети и за счет противофазы может почти полностью погасить наведенное через емкость напряжение?
1 час назад, vg155 сказал:
Магадан - Якутск 2000км
для тех мест это как за семками сгонять. Кто там не жил, тем не понять
До покупки нового аккумулятора в бесперебойник, чтобы он хотя бы включался, временно установил батарею из двух свинцовых аккумуляторов по 6 вольт просто потому что они были дома в наличии. Оба одинаковые, из одной партии, были установлены снаружи, потому что не входили по высоте. Сегодня, спустя месяц такого колхоза, установил новый аккумулятор IPPON подходящий по габаритам. Спустя время после отключения, замерил напряжение на батарее из двух аккумуляторов и на каждом из них. Батарея 13,32 вольта, и на каждом аккумуляторе без принудительной балансировки одинаково по 6,66 вольт. Нет, три шестерки меня не смущают. Как они так сами балансируются?
Изменено пользователем Гость друг китайца
11 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Может в этом разгадка, стояли последовательно, заряжались одним током. Вот и весь секрет.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
45 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Свинцовые аккумуляторы одни из самых "дырявых" аккумуляторов. У них большой саморазряд. Этот саморазряд и выравнивает банки, а их бывает последовательно не один десяток. Потенциал определяется электрохимическими процессами.
Вы очень удивитесь, но если один аккумулятор в батарее развернуть по полярности, то со временем он тоже сбалансируется с другими и будет выдавать уже ту полярность, которая нужна. Это проверено на практике. Правда в результате ошибки.
4 минуты назад, Серж Вамп сказал:
ошибка...
О, сколько нам открытий чудных
Готовят (разгильдяйства) дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
9 часов назад, Александр2 сказал:
:shok:
Площадь Японии 377 944 км²
Площадь Европы 10 180 000 км²
@vimay Я из Якутска. Но, в силу своего познания в электронике, помочь не могу...:(
Но, вполне могу дать координаты хорошего мастера в Якутске. Пусть перезвонит мне. Мой тел. в Якутске 757-324
Только что, vg155 сказал:
:shok:
Вот нафига было удивляться в открытом доступе... ? Написали бы ему в личку, мол так и так, Санёк... не покрывает она... даже если отдать ей весь Сахалин и Курилы. Пишу  в личку, т.к. не хочу ставить тебя  в неловкое положение в открытом доступе.
ЗЫ: В благодарность за это Александр ставил бы вам лайки полгода, как минимум, даже не читая ваши сообщения. А теперь вы упустили такую возможность... показав себя обыкновенным Миклухо-Маклаем ... хоть и с точными цифрами в руках.
Изменено пользователем noise
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
