Помогите! Подскажите! Help!
admin
Всё правильно он написал, у него действующее 230 потому что.
А у вас значит, сети устаревшие и (или) перегружены сильно.
У меня на старом доме летом 240 зимой 180 по понятным обогрейским причинам)
И микроволновка гудит, но не греет)
12 часов назад, rocker60 сказал:
 Им можно без проблем смыть то, что не под силу спирту, ацетону, бензину.
Есть такая дешёвая маслянистая фигня,пахнет слегка чесноком, называется "димексид" и продаётся в аптеках,стоит порядка 40 руб за 100мл.
Эта жидкость разъедает даже ляпы от суперклея цианакрилата,разъедает кокс на поршнях авто двигателя,-популярен в некоторых кругах автомобилистов (но опасная вещь в движке,когда у мастера кривые руки,краска внутренних полостей движки слетает в маслоприёмник и .... усё)
Но есть маленький нюанс, рукам эта штука может быть и полезна, но при условии  что руки чистые и грязь в этой жиже отсутствует,т.к. димексид является "транспортным" средством и проникает глубоко в ткани.
21 минуту назад, alend сказал:
В армии много приходилось возиться со стальными канатами пропитанными жуткой черной гадостью. Так руки от нее постоянно отмывали начисто "до блеска" солидолом. :)
Приветствую всех!
Попал в руки светильник аварийный - при "уходе" 220 В. из розетки включается в дело свинцовый АКБ на 4 В. - со  сдохшим, как оказалось аккумулятором. Решил перевести на пару параллельных 18650 с Тр-4056, подключенной к выводам с 5,6 В., ранее идущим на зарядку свинцового АКБ. Через эти же провода идет питание на СД, когда "ушёл" свет. Теперь не могу понять, как развести зарядку и питание при отключенных 220?
Я бы конечно разделил, возможно даже через реле, которое запитывается при наличии 220В. Но все зависит от исходной схемы. Ведь не хочется ее полностью переделывать и сильно уложнять, так? Как там в оригинале сделано?.
Схему, ещё не разбирал, но всё-таки придётся, наверно.
Дело в том, что при 220 В. в сети идёт зарядка (порядка 5,6 В) на 4 В. свинцовый АКБ, фонарь не горит. При исчезновении 220, по тем же проводам идёт  питание от АКБ и фонарь загорается. Видимо АКБ так быстро и сдох от постоянной зарядки, проработал около года.
Изменено пользователем VVSr14
Вижу два решения:
1. Нормально-разомкнутое реле на 220 Вольт. При пропадании 220 замыкаются контакты на реле и пошёл ток с АКБ на схему.
2. Тот же принцип, но с использованием пяти вольтового реле.
Склоняюсь ко второму варианту, т.к. реле 5 В. найти, я думаю, будет легче.
У ТП4056 минус общий, и на входе, и на выходе. Плюс раздельный.
Согласен. Можно тогда замутить на 2 диодах. 5.6В через диод будет запирать диод, через который с акб (модуля ТР) пойдет на схему. Правда имеем лишнее падение и потери на диоде от ТР до схемы.
И еще один диод до входа ТР, чтобы снизить напряжение (по-моему там входное до 5.5).
А, сорри, не дочитал. Когда идет зарядка, фонарь не горит. Тогда лучше реле. Но входное модуля проверьте.
Посмотрите, как я делал тут. https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/58/
Нет, так не пойдёт: при "уходе" 220 реле замкнётся и в линии до ТР появится напряжение и ... опять должно сработать реле, т.е. разомкнуться... Та к будет щёлкать туда, сюда..
@vg155 да я же по быстрому, в Принте..:D
@VVSr14 Самый простой вариант прикинул на реле ~ 220 В. Только реле добавите. Используется реле с 2 нормально открытыми контактами и одним переключающимся. При включении в сеть лапа или светодиодный рефлектор отключаются. При отключении от сети лампа подключается к аккумулятору. Выключатель на схеме я не показал. Он включается в разрыв цепи к одному из контактов лампы.
С реле 220 В. проще, но вот найти его посложнее. Пяти вольтовые у меня есть. Если не придумается (вместе с коллективом :rolleyes:) простой схемы на реле 5 В., то буду искать подходящее на 220 В.
1 час назад, vg155 сказал:
И я там же.
Диодик бы после ЗУ. Просто так - на всякий случай.
1 час назад, rocker60 сказал:
Очень надеюсь, что внутри ЗУ к "+-" хотя бы диодик присоединить не забыли? Уважаемый, стареете? Ваши измышления всё чаще и чаще напоминают такие же глубокоуважаемого "радиолудильщика".
50 минут назад, VVSr14 сказал:
@rocker60 На 220, наверно надо так делать:
Идею Вы поняли. В полном комплекте включения мыслите правильно.
@VVSr14 Если решитесь управлять через реле ~ 220 В, то вот неплохое реле. И габарит небольшой и контакты с запасом по мощности.
Реле промежуточное DEKraft ПР-102.rar
1 час назад, VVSr14 сказал:
Со штатной платы выход на зарядку является одновременно и входом для питания светильника от АКБ.
Светильник один что ли? Аварийного нет?
59 минут назад, Гость аварий сказал:
Как с диодом зарядка поймет состояние АКБ?
1 час назад, Гость аварий сказал:
Дорогой и глубокоуважаемый ГОСТЬ! Вы не внимательно просмотрели начало темы. Гасящий конденсатор и выпрямительный мост собран на самой плате. А дополнительный диод, зачем он нужен, если аккумулятор не будет периодически отцепляться, а буден установлен стационарно на долговременно.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
