Помогите! Подскажите! Help!
admin
15 минут назад, dccsw сказал:
возможно ли такое сделать при сборке простой схемы (из нескольких деталей)
Вполне. Называется компаратор напряжения.
8 минут назад, Vlad90 сказал:
Обычное реле вольт на 9...12. При отпускании будет включать то, что нужно.
Подобное решение не выдерживает никакой критики.
1 минуту назад, vg155 сказал:
И его нужно сравнивать с опорным, TL431 или LM317 + LM393 + пара резисторов на делитель для компаратора + резистор для TL431. И на выходе, смотря какой выход нужен, открытый коллектор с активным логическом нулем, или реле с транзистором, или светодиод с резистором. В итоге получится тот же самый индикатор разряда батареи.
Да и смотря, с какой точностью всё это нужно, а то можно и на паре транзисторов собрать или вообще на одной TL431.
38 минут назад, vg155 сказал:
Точность срабатывания была задана? Нет.  Судя по вопросу там просто нужна индикация при снижении напряжения или пропадании его. Что за манера простейшие задачи решать с помощью контроллеров и сложнейших схем? Красота решения в простоте, а не куче плат купленных на али и не в сложнейших схемах для решения примитивных задач. Если нужно просто включать лампочку при пропадании 15 вольт, то нафига там компараторы и тп?
Изменено пользователем Vlad90
31 минуту назад, Гость друг китайца сказал:
А кто спорит?
5 минут назад, Vlad90 сказал:
@Vlad90 приведите пример реле с гистерезисом, подходящим для такой задачи.
36 минут назад, Dr. West сказал:
Но, извините, "компаратор" на реле, это уж совсем того... Фу, короче.
Где вы в вопросе ТС видели слово компаратор??? Нужен сигнал при снижении напряжения ниже 12 вольт (плюс минус 2 вольта). Ни слова о повышении, гистерезисе и пр. не было. Нужно решать задачу, которая в ТЗ, а не ту, которую сами себе нафантазировали. Вы еще туда контролеров и цифровую индикацию с выводом на компьютер прилепите.
Только что, Vlad90 сказал:
А как устройство поймет, что напряжение стало ниже 12 вольт?:unknw:
1 час назад, dccsw сказал:
Подскажите пожалуйста, возможно ли такое сделать при сборке простой схемы (из нескольких деталей) ?
Так вот: нужно такое-себе реле напряжения, которое при уменьшении к примеру 12В будет создавать коммутацию.
Можно. В качестве основы можно воспользоваться схемами ниже.
Проще, чем на тл431 не придумаешь. Ну, разве триггер шмитта, что, по сути, тот же компаратор.
Или так. Светик при напряжении меньше 12V погаснет.
А если супервизор поставить? Я с ними работал. Поскольку у старых, но зато дешёвых серий, разброс по напряжению, включить вход через высокоомный делитель. Там уже встроено опорное и операционник, рассчитанный на нагрузку светодиода. Серии К1274СПххП, КР1171СПхх, PST529х. Получаем, например, супервизор в корпусе ТО-92 плюс два резистора. Ток потребления до срабатывания будет десятка два-три микроампер.
Ну да, в супервайзере и TL431 есть ОУ и ИОН (не путать с катионами и анионами), есть и выходной транзистор, но в внутренней схеме соединены они по разному. Грубо говоря у супервайзера между входом и выходом ПОС, а TL431 рассчитан на ООС между своими входом и выходом.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Возражений по применению TL431 нет. Но. Друг китайца грамотно сказал насчёт ПОС и ООС. Супервизор срабатывает на понижение по своему определению и назначению. TL431 - на повышение и будет работать как аналог стабилитрона. Поэтому светодиод придётся ставить не последовательно с катодом, а параллельно анод-катод, и для надёжного его запирания ещё и пару диодов. Это некое "инверсное" применение, и в этом случае при нормальном напряжении она будет потреблять ток, в отличие от супервизора.
Изменено пользователем sergli1
Можно ли LM386.pdf использовать в качестве компаратора напряжения? Точнее в качестве драйвера мосфета в ключевом режиме до 20 кГц. Внутренняя схема вроде бы позволяет, но смущают подтягивающие к земле резисторы по входам, и заземление не инвертирующего входа в типовой схеме включения.
У 386-й частота единичного усиления 300 кГц. Значит - фронты при переключении. Полевому это не понравится. Внутренние подтягивающие здесь не причём. Просто определяют входное сопротивление. Возьмите ОУ этак на 5 МГц  или логику серии 74HC, 74AC. А что мешает нормальный драйвер поставить? У них низкое выходное сопротивление и входная ёмкость полевого легко перезаряжается, обеспечивая быстрое переключение полевого..
10 минут назад, sergli1 сказал:
74HC как раз есть. Просто инвертора или буфера достаточно? Из нормальных драйверов были ADP3110 три штуки с дохлых видюх, из них только один оказался рабочим, но ненадолго. Транзисторы от 5 вольт на затворе. Попробую на транзисторах (схема в спойлере левая), может чего доброго выйдет.
74HC вполне подойдёт. В простой логике они, как правило, инвертирующие и , возможно, придётся составить цепь из двух последовательно, чтобы сигнал на входе совпадал с выходным по фазе. Неплохо лишние - на выход и запараллелить, что повысит нагрузочную способность. Возьмите м/с на шести инверторах и задействуйте все элементы. Преимущество за триггерами Шмитта.
Сделал по левой схеме, только на БЭ первого транзистора добавил резистор 1к, и к его базе NPN транзистор коллектором, усилитель по напряжению для более крутых фронтов. Задающий ШИМ генератор на LM393, с открытым коллектором подтянутым к питанию 10к. Соединил, все работает. Осталось смонтировать эти 3 транзистора 2 резистора и диод на плате с преобразователем, но уже не сегодня. 74HC 6 инверторов у меня есть, для "логических" транзисторов приму к сведению.
25.01.2020 в 14:03, Александр2 сказал:
Как-то очень витиевато сказано. Стабилизатор XL4005 поддерживает постоянное напряжение на выходе контролируя его своим входом FB.
Если нужно стабилизировать ток, то напряжение на этот вход подает ОУ, который измеряет напряжение на контрольном резисторе, чтобы теперь стабилизировалось падение напряжения на этом резисторе.
Т.е. фактически нужно просто резистор настройки выходного напряжения заменить совмещённой микросхемой ОУ измеряющей падение напряжения на шунте с выхода стабилизатора напряжения, и из любой микросхемы стабилизатора напряжения получится стабилизатор тока?
А, вроде разобрался, увидел два переменных резистора.
Изменено пользователем Artik999
@dccsw Одна и самых простых схем.
Для постоянного контроля за напряжением на батарее (ниже которого батарею разряжать нельзя) изготовлено простое устройство. Светодиод HL1, зеленого цвета, служит индикатором питания и светит постоянно. Если напряжение на батареи выше определенного порогового напряжения, то открытый транзистор VT1 шунтирует светодиод HL2. При падении напряжения на батареи ниже порогового значения транзистор VT1 закрывается и загорается светодиод HL2, красного цвета.
Доброго времени суток, уважаемые форумчанины! Решил внедрить блютуз модуль в магнитолу, да вот столкнулся с проблемой : у моего модуля высокий выходной сигнал, и при подаче на предусилитель магнитолы звук плавает и много помех. На модуле стоят две микросхемы усилителей ns4165b на выходе. Хочу взять сигнал с их входа (наверное 4 и7 ножки) и подать на предусилитель магнитолы ic804  (3 и 4 ножки ). у обоих выходов свой независимый минус, поэтому , чтобы объеденить, нужно два конденсатора последовательно с плюса стгнала. Помогите разобраться как правильно подключить, поравьте, если в чем то не прав.
Буду очень признателен!
Изменено пользователем Bladys
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
