Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Александр2 @Владислав2  С 1970 по 1985 вся подписка  у меня была. А потом затруднение. Особенно после развала СССР. Приходилось в выходные дни не отдыхать, а пропадать в технической библиотеке с утра и до закрытия. Интересные схемы зарисовывал в общую тетрадь. Появлением ксерокса - было самым дорогим подарком для радиолюбителей. Каждый месяц по 10-15 листов интересных схем и справочных данных копировал ежемесячно из журналов "Радио", "Радиолюбитель", "Радиоаматор", "Радиохобби", "Электрик", "КВ и УКВ", "Chip", "Мир ПК", "В помощь радиолюбителю", "Моделист-конструктор" и др. Потом, подшивки журналов "Радио" решил облагородить. Отрезал все листы, касающиеся политики и отсортировал по темам: УНЧ, передатчики, приёмники, БП, приборы и т.д. Так и храню до сих пор. Всё это есть сейчас в интернете, но как говорится, ностальгия. Берёшь в руки ксерокопию или подшивку и вспоминаешь, как с нетерпением ждал выход очередного периодического издания. Стремление познать новое и двигаться вперёд было основным  моим "хлебом".
3 часа назад, Владислав2 сказал:
"1мОм", надо так 1Мом:
1 МОм   :D
7 часов назад, Света сказал:
И запомните, если в номинале (как в С1...С5, С7) стоит запятая, то этот номинал в микрофарадах, а если запятой нет, то в пикофарадах.
это не совсем так... зависит от схемы...
здесь все емкости в пикофарадах не взирая на запятую...
31 минуту назад, rocker60 сказал:
Ага! Когда страница копии стоила почти как пузырь вина. :)
Тетрадочка, карандашик....
Ёлы, работая в КБ, имея свою заводскую техническую библиотеку, бегал ещё и в городскую, и по друзьям.
@IMXO , бегло взглянув на схему, так оно так и есть. Пикофарады.
3,3 - это и ежу понятно, что пики.
Ну, справедливости ради, да, не всем понятно.
42 минуты назад, rocker60 сказал:
не уж то вам его подарили в конце 90-х? Тогда они стоили не малалых денег. И то не в каждой конторе было, и следили за аккуратностью, и ставили ответственного за работу  на нем. Всегда ходили в будку где делают копии, но когда устроился на новую работу  у меня была халявная копировальня. На работе копировали все что можно было, когда просили товарищи.
4 минуты назад, IMXO сказал:
Вот поэтому и изменили стандарт...  :)
Ну а пока новичок доберётся до подобных схем, он уже не будет спрашивать о номиналах...  :)
43 минуты назад, rocker60 сказал:
У меня были с 70-го по 2010. Все подшиты по годам. И выписывал, и покупал, последние годы в редакции на Сретенке. Помню даже деда, который там сидел.:D Потом всю эту огромную гору макулатуры из книг, журналов, справочников и пр вынес к мусорным бакам. Очень много места освободилось.:crazy:
Будучи студентом, собирал. В букинистах покупал.
Дома была подборка, не знаю уж, каких времен.
Всё сдал в городскую библиотеку. У себя оставил электронные версии.
Годов, этак,  с пару лет назад - не собираю. Просто занят по работе, нет времени. :(
А так - с 1924-го есть где-то на винте. Если интересно, обращайтесь, поищу.
Ну, не у всех!
У меня с 24 года до 2018. Потом перестал собирать. Как-то не интересно стало.
Не интересно, в смысле, что нет интереса. Ну, отстал журнал от жизни. Редколлегия поменялась, её я не поддерживаю.
Изменено пользователем mvkarp
8 часов назад, r9o-11 сказал:
1000 пикофарад
Еще пишется как 1н (1 нанофарад), или 0,001
8 минут назад, mvkarp сказал:
до 2018
Счастливчик.
Я собирал до 1998.
Потом стало ... некогда и неинтересно.
3 часа назад, TIMIK74 сказал:
Помимо стоимости самого ксерокс-аппарата и оригинальные порошки были не дешёвые. Но у нас на заводе в каждом отделе был малогабаритный, малопроизводительный ксерокс. Был и рядом с тех-библиотекой. Копия одного листа стоила 20 коп. Затем 40 коп. И так догнали до рубля. Что поделаешь, родину и мать не выбираешь. После эпидемии Коронавируса, думаю, положение экономики в мире ухудшится. А мы тесно связаны с долларом и евро, коснётся и нас.
10 часов назад, mvkarp сказал:
У меня тоже все интересные для меня журналы и книги в электронном виде. Не заглядывая на полки можно быстро найти нужный материал.
Журнал Радио издаётся с 1946 года, если не ошибаюсь. А что у вас с 1924 года - Радио всем?
В те годы, если мне не изменяет память, "Радиолюбитель" издавался. Даже в старых номерах "Радио" была страничка "О чем писал журнал "Радиолюбитель" в каком-то там году...".
10 часов назад, rocker60 сказал:
да и без этого всегда касается нас. а для копии схемы всегда монета найдется. Схема прежде всего!:D
2 часа назад, sanya110 сказал:
Помню помню :)
Саша, проверь почту.
21.04.2020 в 19:52, mail_robot сказал:
@-Иван- между 105 и 209 никакой разницы для данного случая. Все что ты можешь сделать с ними, это допаять параллельно пленку по 0,01 мкФ и успокоиться. Номиналы конденсаторов по схеме все указаны были. Электролиты поменять в 101-ом совсем не лишнее, несмотря на мифы об огульной замене. Попробуй менять не огульно. Но я вот сколько старой советской техники перебрал, понял, лучше все электролиты огульно поменять. 99% болячек вылечится автоматически
Керамику я бы трогал в последнюю очередь, после прогона. Если все устраивает, забей на нее. Максимум что с ней бывает - потеря сопротивления диэлектрика. Проще говоря коротыш или близкое к короткому. В остальном они нормально свое дело выполняют
А плёнку с каким вольтажем лучше поставить?
С напряжением выше напряжения питания узла, в который устанавливается конденсатор. Для этого усилителя 63В будет достаточно для любой цепи после трансформатора.
Здравствуйте!
Хочу сделать терморегулятор для управления потоком воды.
Использование:
Открываю кран так чтобы вода капала.
Прибор, дожидается поднятия температуры воды до 55С и с помощью шагового двигателя поддерживает температуру воды 48 - 58 С. При понижении температуры до 30 С перекрывает подачу воды.
Я совершенно не знающий на данный момент.
Вижу вопросы:
1. Есть ли такие мощные шаговые двигатели, можно ли сделать понижающую передачу, как крепить на кран. Где купить.
2. Как сделать управляющее устройство.
Вероятно подразумевается "стабилизатор" температуры воды в потоке в "реальном времени": стала холоднее - приоткрыть клапан с горячей или прикрыть с холодной.
Изменено пользователем p.m
А может нужен термостатический смеситель для душа или мытья посуды? Один барашек задает температуру, другой скорость холодной воды, и парафиновый термостат регулирует скорость горячей воды так, чтоб на выходе была заданная температура. Есть такие готовые в строительных и сантехнических магазинах. И при этом еще нужен автомат, отключающий воду, когда в титане горячая кончается? Намылился такой, горячая вода в титане кончилась, тепленькая пошла, и опа, автомат перекрыл кислород воду.
