Помогите! Подскажите! Help!
admin
У знакомого человека есть кинескопный телевизор Топаз, размер вроде 72 см. Сзади у него есть три ряда тюльпанов- верхний инпут1, средний инпут2, и нижний выход/оутпут. На пульте нажимаешт AV1, сигнал принимается с верхнего входа. А вот со среднего входа, когда переключаешь на AV2 ниченго не принимает, ни звук ни соображение, чёрный тихий экран. Так же обранужил, что если с левой стороны смотреть на бок и на угол задней части, там тоже троица тюльпанов вертикально, но их я не идентифицировал, то ли вход то ли выход. Но если на задней центральной части есть вход1 и вход2, то эти тюльпаны на краю немогут быть входом3, верно?
Что это, поломка входа2, или что то програмное?
52 минуты назад, Slavka сказал:
поломка входа2
Производитель мог просто не задействовать эти входы. Задумка, возможно, была на стадии проектирования, но потом передумали.
Братцы, такой вопрос. Есть 4 динамика 10ГДШ 4-х омных. Они соединены последовательно в советской колонке Эстрада 101. На шильдике написано 40вт 16ом. Мощность 10ГДШ - 10 вт. Но при последовательном подключении мощность делиться при увеличении общего сопротивления. То есть мощность 4-х последовательно соединённых динамиков, какая, 2.5вт что ли?
15 минут назад, Aizenkevich сказал:
Как написано, 40 вт, а как они включены - всё равно.
Ага по аккуратнее не споткнись, ну сам подумай, каких 2,5 Вт, это как такой расчёт получился, если 40 Вт разделить на 4-ре динамика, правильно по 10 Вт на каждый.
Изменено пользователем master144
Вот смотри простой расчёт, известна мощность 40 Вт на нагрузке 16 Ом, стало быть напряжение согласно формуле  равно корень квадратный (40х16) = 25,3 В, делим на 4-ре получаем 6.33 В на одном динамике  4 Ом, опять же согласно формуле мощность равна напряжение в квадрате делённое на его сопротивление P= U в кв/R, получаем 10 Вт, но никак 2,5.
Я бы сказал так: сколько в них усилитель вдует, такая мощность и будет. А вот при какой мощности их порвет - это уже другой вопрос. И сколько усилитель вдует в них - зависит от него, сколько он сможет выдать на 16 Ом. Подключите к портативному радиоприемнику вместо динамика 16/32 Ом / 0,25Вт - и услышите 0,25Вт...
12 часов назад, минздрав сказал:
Совсем не всё равно. Смотря какой усилитель, под какое сопротивление нагрузки. Это значение нужно согласовать.
11 часов назад, минздрав сказал:
Но мощность не изменится.
Если их параллельно сделать, то любой усилитель сгорит, не расчитаны усилки под 1 Ом нагрузки.
:unknw: При чём тут усилитель, когда речь о мощности динамиков?
4 минуты назад, Slavka сказал:
Кому как.
Всем привет!
Что-то очень сильно туплю, решил обратиться за помощью. Имеется трансформатор, типа ТПП 268, вот схожая схема
Обмотки соединены последовательно с 11 по 16 и с 17 по 22, т.е. имеем 2 обмотки с общей точкой 11 - 16/17 - 22, мне понадобилось подключить схему охлаждения, нужное напряжение есть на обмотке 13 - 14, могу я подключиться к ней, учитывая, что схема охлаждения вообще нигде не связана с основной схемой электрически ?
Нашел на улице платку с надписью XN-914R-16 и микросхемой MX1802RX2. В рот не брал, побрызгал хлоркой, промыл жидким хозяйственным мылом. Понятно что ресивер от РУ машинки. Транзисторов нет, но места пайки проводов подписаны B (back назад), F (forward вперед), V+ V- питание, L R лево право, антенна. Ясен пень машинку делать не буду, а управление светом в комнате типа вкл/выкл, ярче, темнее, теплее, холоднее, с помощью моторедукторов и переменных резисторов... блин, по схеме та же машинка и получается. По даташиту как раз 5 команд на выходе, хотя команда "турбо" не выведена на пайку. Приемник на плате отмечен как на 27 МГц. Есть платка от пульта на 4 команды на микросхеме TX-2B, передатчик кварцевый тоже на 27 МГц. Совместимы ли эти микросхемы между собой по частотам команд?
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
