Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это вроде бы и есть алюминий, лудить его градусах на 300 нужно и когда он во флюсе по нему чем-нибудь поелозить нужно (тем же жалом паяльника или припаиваемым проводником), ибо этот металл находясь в воздухе покрывается оксидной плёнкой моментально.
10 часов назад, Yuretskok сказал:
чем можно залудить остатки?
не лудится этот огрызок - контактной сваркой привари полосу никелевую и подпаяй ....
 по виду материал больше на алюминий похож.
Алюминий хорошо паяется обычной канифолью. Только припой должен быть с примесью мелких медных опилок.
я вчера попробовал такой огрызок залудить... в общем дохлое это дело. пробовал разные кислоты и припои, игрался с температурой паяльника . что на 250 на жале, что на 450 - не липнет припой. зато припой здорово прилип к куску стеклотекстолита, на котором я это дело пытался залудить. короче кусок стеклотекстолита залудить проще:crazy:
Для контроля напряжения на выходе ЛАТРа присмотрел на Али пару вольтметров: такой
179374104_3.jpg.e688a2c9052ad4038c8ad577700b3538.jpg     и такой  1446339866_5.jpg.be7daeddb99dca8c5fac29484183e324.jpg
Меня вполне устраивает дизайн, но сомнение вызывает линейная шкала на них. Кто нибудь пользовался такими образцами китайского ширпотреба? На сколько им можно доверять?
Мое мнение, что линейная шкала не должна смущать. Здесь линейная магнитоэлектрическая система против нелинейной электромагнитной. Выпрямитель тоже можно считать линейным т.к. он работает на диапазоне 300В. а не на малом напряжении как в мультиметрах, где нужно выпрямлять низкое напряжение.
А так да, подозрение вполне законное.
16 часов назад, Yuretskok сказал:
обломился окончательно при попытках залудить
Сделать прорезь тонким лобзиком в медной жиле и обжать. Только ювелирно, чтобы остатки не оторвать.
Здравствуйте!
В схеме усилителя мощности имеется сгоревший транзистор BUT51P.
Подобрать самостоятельно аналог не получается в связи с низким уровнем знаний и ограничениями самой схемы. Ток коллектора 15А, Напряжение к-б 800В, рассеиваемая мощность 125Вт и при всем этом h21 более 12! Ну и форм-фактор ТО-3P.
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить данное чудо.
Ну подскажем. А его раздобыть Вы не сможете. И что дальше?
12 часов назад, Гость Руслан сказал:
усилителя мощности
Какого? Передатчик УКВ? Частотные свойства смотреть еще нужно.
Вот его параметры: https://alltransistors.com/transistor.php?transistor=30219
Здесь же можно подобрать аналог:  https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=125&ucb=850&uce=500&ueb=0&ic=15&tj=0&ft=0&cc=0&hfe=0&caps=TOP3&r1=0&r2=0&r1r2=0
Может из компьютерного БП подойдет? Например 3320. Какое у Вас напряжение питания?
Только его? А причину сгорания вы нашли? Как правило, меняешь - а оно опять сгорает..... Сгоревшие детали часто толпами ходят, тем более на такие токи и напряжения.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста: пользуюсь велоспидометром. Ему нужно 3 вольта. Питаю от батарейки. Хочу питать от источника 3.3 вольта: зарядка для телефона. Емкость больше. Понижающий преобразователь 5 вольт в 3.3 есть. Идея вот в чем: когда есть зарядка то от нее питать, а когда отключаю зарядку, то что бы переключалось на батарейку. Если нет питания, то настройки сбрасываются на спидометре. Батарейка, как бы резервный источник питания. Что для этого нужно сделать? Расчитать транзисторный ключ? Читал интернет. Не понимаю до конца как он работает. Помогите пожалуйста.
Изложено кучеряво, но, на сколько я понял, проблема в сбросе при обрыве питания. Подключите параллельно питанию спидометра ионистор или просто конденсатор большой емкости.
22 минуты назад, Soundoverlord сказал:
///////////// Не цитируйте предыдущие посты! ///////////////
Проще объяснить... 2 источника питания. 3.3 вольт (основной) и 3 вольт (резервный, батарейка). Нужен элемент "нормально замкнутый": к нему подключен резервный источник питания. Для сохранения настроек. Когда подключаю основной источник: 3.3 вольта, на "нормально замкнутый" элемент подается питание он размыкается и резервный (батарейка) отключается от питания спидометра. Реле не подойдет. Хотел транзисторный ключ, но нармального объяснения как он работает не нашел.
Оверквотинг
Гость Гостик, ваша задача решается проще: включаете оба источника в параллель (т.е. в одну точку подачи питания), но каждый из них через диод (лучше Шотки). И всё.
При питании от основного БП его напряжение должно быть хоть на чуток, но уверенно больше чем на батарейке и тогда, при подключении в работу основного БП,  диод в цепи батарейки автоматом закроется. Как только вы отключите БП, то мгновенно откроется путь питания от батарейки к велоспидометру. Именно диод Шотки (против всех прочих) потому, что на нём падает совсем незначительное напряжение.
Изменено пользователем valentinovich
Может не совсем в тему, но тут же просят помощь^_^ Стерлось из памяти название служебного софта для Thinkpad, ответственного за индикацию регулировок(показывает полосками на экране при +/- громкость-яркость, и подобное. С офсайта инфу выпилили, тк ноут T61.
valentinovich.
Спасибо. Пробовал параллельно подключить 2 источника в общую точку. НО. Через диод Шотки SK24 подключал только батарейку. После включения в цепь БП, диод... сгорел что ли. Начал пропускать только 1.6 вольт. При этом он пропускает только в одном направлении.
Попробую через 2 диода.
