Vit@lik Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) 8 часов назад, musa56 сказал: Но почему нельзя перенести управление на другой вывод? потому что эта нога привязана к аппаратному ШИМ, а что порт процессора не справится с IRLR024N? тогда транзистор Дарлингтона взять Изменено 17 июня, 2021 пользователем Vit@lik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 4 часа назад, Гость Игорь сказал: напряжение полного открывания указано как мин- 1.2в Неверно. Это напряжение НАЧАЛА ПРИОТКРЫВАНИЯ! 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musa56 Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) 3 часа назад, Vit@lik сказал: а что порт процессора не справится с IRLR024N? Хороший транзистор. Процессор справится. Вопрос за какое время. Вы ненаписали про длительность и скважность импульса. Может и не нужен режим ШИМа. В чем конкретно задача? Изменено 17 июня, 2021 пользователем musa56 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ыых Опубликовано 17 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2021 Только что, Falconist сказал: Неверно. Это напряжение НАЧАЛА ПРИОТКРЫВАНИЯ! Вероятнее всего это низковольтный мосфет, типа тех, что в ПК материнках. Некоторые уже при 3в полностью открыты и сопротивление канала что-то в районе тысячных Ома. А какое сопротивление при 1.5в -хз. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 А при 1,5В этот полевик даже открываться толком не начнет, по графикам работа от 2,0В. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Kabzon Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Подскажите как усилить выходной сигнал в 5ватт до 35? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Тут без вариантов - только усилителем. А его можно собрать или купить готовый. Вам под силу только второй вариант, если задаете такой вопрос. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 1 час назад, Гость Kabzon сказал: Подскажите как усилить выходной сигнал в 5ватт до 35? Для этой задачи собирал одно время усилитель из книги Васильева. Подключал на выход обычного катушечного магнитофона и проводил дискотеки. Бывали случаи, когда после дискотеки его сразу удавалось продать за 25 тех рублей. Но тогда за неделю нужно было собрать новый. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 37 минут назад, KomSoft сказал: Тут без вариантов - только усилителем. При этом надо учитывать, что мощность БП тоже должна увеличиться на столько же Это я .@Гость Kabzon . 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ыых Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 (изменено) 13 часов назад, Piotr__1 сказал: этот полевик Какой именно? Кстати знает кто мосфеты на ток 10-20а, которые полностью открываются при напряжении 2.4в или менее? Нужно получить побольше тока с dw01, а вот какой мосфет подойдет-хз. Изменено 18 июня, 2021 пользователем Ыых 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Игорь Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Здравтсвуйте. Собрал схему которая считает импульсы и зажигает светодиод при превышении определенной частоты. При какой частоте загорится светодиод, можно задать кнопкой. Все работает. Подключил к велокомпу - не работает. Оказалось что на ножке МК AtTiny13A PB4 +4.6 Вольт по умолчанию. А у велокомпа +0 Вольт. На него через геркон приходит +3.1 Вольт. Воюю уже неделю. В начале изучил как порты для МК подключать программно: как вход-выход прописывать. В прошивке так: PORTB=0x10 DDRB=0x27. Прошивка не моя. Вообщем: если сделать порт PB4 без напряжения, то начинают вылазить наводки и помехи из-за которых светодиод ложно срабатывает. Вот так например: PORTB=0x00 DDRB=0x21. Вообщем хочу сделать так: на PB4 не через диод (как на схеме) а через NPN транзистор на базу подавать +3.1 Вольт. А эмиттер подключить к земле, чтобы +4.6 Вольт уходили на землю и получался импульс. В протеусе проверил эту схему. Но на практике боюсь сжечь МК. Прот ведь подключаю напрямую к земле. Помогите пожалуйста. Скажите: можно так подключать МК? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 28 минут назад, Гость Игорь сказал: Вообщем: если сделать порт PB4 без напряжения, это что за новое определение? у порта если он используется как цифровой. есть два варианта, или он настроен как выход и регистр PORTB задает высокий или низкий уровень на пине. Или настроен как вход и регистр PORTB просто определяет включен или нет внутренний резистор подтяжки 50..100кОм к +пит. никаких "сделать без напряжения" в настройках порта нет. если порт настроен на вход без разницы как подключать , можно через диод, можно через транзистор , ничего ему не будет. ЗЫ а вообще для проверки в протезе подобных овно-кодов здесь уже не раз выкладывалась модель имитации дребезга кнопки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Игорь Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 8 часов назад, IMXO сказал: никаких "сделать без напряжения" в настройках порта нет. ЗЫ а вообще для проверки в протезе подобных овно-кодов здесь уже не раз выкладывалась модель имитации дребезга кнопки. В режиме подтяжки резистора на РВ4 вольтметром в реальной схеме замеряю +4.6 Вольт. Можно настроить порт на высокоимпендансный режим. Но начинаются ложные срабатывания. Но вольтметром проверяю и нет напряжения. Где модель можно посмотреть? Вообще хочу порты РВ1 и РВ2 отключить. Не использую. Мануал тини13 советует так: DDRB1 и 2 =0, PORTB 1 и 2 =1. Или оставить как было ddr1 и 2= 1, portB1 и 2= 0? Подскажите пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 19 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 @Ыых Указанный в вопросе IRLR024N на 2,4В открытия нашлись только 8А... ТЫЦ 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit@lik Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Нужно сделать, чтобы при снижении напряжения питания с 12В до какого уровня порт процессора (power_check) встал в лог 1, а при превышении этого же уровня в 0. Нарисовал схему. Можете пожалуйста проверить схему на правильность? R31 і R27 подберу сам. А другие резисторы какого номинала поставить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 кмк , вместо TL431 лучше компаратор или ОУ поставить . У TL431 напряжение при открытии не менее 2В . Значит питание МК на менее 5В не примените . а так все верно , кроме лишних R41 и R13 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit@lik Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 21 минуту назад, colorad сказал: лучше компаратор так сделал, 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 10 минут назад, Vit@lik сказал: так сделал, вариант, но опорное можно взять с мк - нога AREF , а вместо R12 использовать резистор подтяжки . А вообще напрашивается применение исключительно собственных ресурсов МК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vit@lik Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 2 минуты назад, colorad сказал: напрашивается применение исключительно собственных ресурсов МК. да можно. Но тогда новая прошивка не будет работать на старых платах. и нога процессора использована без АЦП. нужна обратная совместимость. 5 минут назад, colorad сказал: можно взять с мк - нога AREF да , но надо будет тянуть еще одну дорожку в противоположную сторону платы. А там и так очень тесно. Попробую. 7 минут назад, colorad сказал: а вместо R12 использовать резистор подтяжки . Внутренний в процессоре имеете в виду? да можно но у него там номинал вроде большой, для надежности дублирую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 19.06.2021 в 05:00, Гость Игорь сказал: Где модель можно посмотреть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) Прошу помощи в изготовлении стабилизатора напруги для скутера. Генератор 3х фазный. Схема стабилизатора на фото ниже. Симисторы ВТА16. На оборотах немного выше холостых напруга на выходе стабилизатора 13,5 В. С ростом оборотов двигателя напруга на выходе плавно снижается до 7 В. Нагрузка в виде лампочки 12 В 21 Вт. Изменено 20 июня, 2021 пользователем Dermengy 0 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) Напряжение этой штуки в норме сглаживается на выходе аккумулятором. На голой лампе стабильного напряжения не будет. Поставьте хотя бы электролит тысяч на 10 мкФ. Изменено 20 июня, 2021 пользователем J_Ohm 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Здравствуйте, помогите пожалуйста, хочу запустить H- мост для реверса двигателя, нашел несколько схем, в одной из них сомневаюсь в правильности подключения p-n-p транзисторов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 Оно ...? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор Шаракин Опубликовано 21 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 СПС 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
