Рисование печатных плат (бесплатное и платное)
4 minutes ago, BAFI said:
логику шунтировать кондером
Его на схеме нет, хотя у меня тоже был этот вопрос. А вообще - это просто задержка включения чего-то там при подаче импульса. Можно сделать на 555, тогда от транзистора отказаться (выход мощный). И все это сделать на смд между ногами реле. :D
Рисую в первый раз, ошибок должно быть много. Если не трудно подправить и скинуть.
Фото результат  по схеме. Но у меня Лут нет поэтому рисую сам.
Ещё посоветовали те кто паял ее:
"Стабилитрон там нафиг не нужен, 561 лпшка спокойно до 15 вольт переваривает, можно и оставить, диод в цепи катушки лишний, во многих реле он стоит внутри, но не во всех и шунтирует катушку. Резистор там должен стоят подстроечный на 22 кОма, им выставляем задержку на вкл откл реле, если знать какой номинал нужен можно поставить и постоянное сопротивление"
Кто что посоветует?
VD2 действительно не нужен. Но по другой причине - если это бортовая сеть автомобиля, его просто разорвет при перегрузке. Он ничего на спасет в таком включении. VD1 нужен, не жадничайте. туда можно поставить самый простой 1N4148 или 1N4001-1N4007 их как грязи везде. Не в каждом реле внутри он есть. Я даже больше скажу - я таких реле не встречал. Ибо по логике, если не указывать где у катушки + и -, то внутрь диод и не вмонтируешь. Иначе он пробьется при непраильном подключении реле. Советчиктут сам себя перехитрил.
Вы знаете какое вам нужно? Если не знаете - ставьте подстроечный. Иначе замахаетесь подбирать. Если уверены - ставьте постоянное. Остальное вам сказали - оптимизация и контактные площадки на переключающие контакты реле. Это как минимум. А такую простую схему вы нарисуете и без ЛУТ по-любому. Тем более - чем оптимальнее она разведена - тем проще рисовать дорожки. А у вас они длиннее и петляют.
Убрал VD2
Вывел дорожки с реле, только не знаю верно ли? если нет то подскажите как
Если не будет такой реле в продаже какой аналог можно взять?
На красоту и эстетику внимание не обращать главное работоспособность, все ли правильно по схеме сделал?
Изменено пользователем Персей Атлантический
1) Нет, неверно. У вас один из контактов заведен на массу.
2) Зачем слева осталось столько пустого места?
3) (Если не будет такой реле в продаже) Вначале подбираются элементы, а потом под них и габарит корпуса (посадочные места) разводится плата.
4) Эстетика важна не только для красоты.  Неправильная (кривая) разводка платы может привести к неработоспособности или нестабильной работе из-за наводок и пр. вещей. В том числе и в авто, где есть мощные источники помех (генератор, стартер и пр.)
просто не пойму к чему подключать реле , на схеме 3 выхода а у реле 5 выходов.
получается на катушку реле я подключаю выходы с транзистора и с 7 контакта микурхи. а уже замыкание реле у меня выходят на клемники ?
Да, так. А не хотите контактные площадки разместить справа,  а не тащить их через всю плату справа налево?
GND у вас и так справа на реле есть. +12 тоже правее центра (14 вывод). Только 3 и тянуть. Но это же 1 дорожка, а не 3.
нарисовал печатку импульсного блока питания. это уже 4-я версия платы. во вложениях схема и отдельно плата в архиве. схему рисовал в альтиуме и экспорта в картинку не нашёл. хотелось нормального качества, а не Print Screen. пришлось "печатать" в xps.
Будет ли блок питания нормально работать от такой разводки и что может поменять или переделать? все соединения сделал ещё и "связями" для удобства.
power1.xps 6551.zip
Вы не нанесли на чертеж платы ни одного позиционного обозначения. Считаете, хоть кто-то захочет разбираться в подобном художестве?
Топология платы стремная странная, трассы абсолютно абстрактной, а местами и весьма причудливой формы, расположены под произвольными углами безо всякой кратности и соблюдения ширины, а наличие "связей для удобства" делает чертеж совершенно нечитаемым.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
