Так я понял, что мне нужно будет занижать частоту на микрухе? В моем случае, на насышение повлияет такое колличество витков?
Поиграйтесь с калькулятором-посмотрите, как влияет на к-во витков частота, заполнение (длительность импульса относительно периода), площадь сердечника и значение рабочей индукции
А по индуктивности найдете ток намагничивания сердечника
Расчет витков транса.zip
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
По току намагничивания такие результаты. Еще забыл мотанул я и 15 витков размагничивающей вместо 17. Подумал, что нужно так же как и первички.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
а то как то не заметили, похоже. . :crazy:
:) немного больше деталек но зато гальванически развязан, по сравнению с Вашим вариантом.http://www.electrik....ndpost&p=259619
Уважаемый oleg1ma ! Поделитесь ЛАЙкой на данный девайс, не нашел на электриках.
чёт тишина все наделали агрегатов или транзисторы закончились :yes: вопрос на колечке 63х38х25 намотать первичку проводом 2.5 в 1 слой на 150 ампер достаточно по расчётам 39 виков
Достаточно, а еще достаточно и диаметра 2мм.Кто пишет, что невлезет, тот никогда и не мотал, все влезет, если провод ровный, а не покрученный.От внутреннего диаметра 38мм отнимаем диаметр провода 2.5мм = 35.5мм.Узнаем длинну в мм внутреннего диаметра кольца.L= 6.28х(35.5/2)=111.47мм, делим на диаметр провода, получаем расчетное число витков = 44.5.Думаю 39витков можно всунуть. Изменено пользователем oleg1ma
делить надо на диаметр по эмали плюс 10-15% на неплотность намотки.
провод новый мяхкий влазит без проблем померил и посчитал .а вот на вторичку думаю лиц намотать есть 1.0 и 0.41 .склоняюсь ко второму так как ево много и ляжет лучше
вот намотал получается если виток прошол через кольцо то является полноценным тогда 39 витков поместилось как раз :heat:
да, всё, что попало вовнутрь - полный виток.
вот намотал
По наружному диаметру кольца витки лучше распределять не равномерно, 3в один к одному, потом растояние 5-6мм и так по кругу.В образовавшиеся канавки, потом укладывать вторичку, которая будет плотнее прилягать к кольцу и в итоге получится хорошая Ls тр-тора и меньшая длинна провода вторички. Изменено пользователем oleg1ma
приветствую вас! сердечник ферритовый ш-образный 19.7*26.5 ;общая высота двух половинок 64.6мм;поскольку у меня не включаются программы расчета Starichka,помогите рассчитать трансформатор. По формуле приведенной Эrikoi подсчитал магнитную проницаемость сердечника-1300 Спасибо!
Добрый вечер, как помните , я решил собрать этот сварочник, и у меня ничего толком не получилось, постоянно пробивало силовой транзистор. А так как стоит он не дёшево, то я отложил этот аппарат до лучших времён. Вот теперь решил заново попробовать его собрать, вытравил печатную плату и перенёс большую часть элементов на неё,кроме силового транзистора, его у меня попросту нет, но я нашел у себя в городе 20N60A4D у одного мужика на базаре, впаял его и на этот раз у меня хлопнули конденсаторы, по схеме они указаны просто буквой С без номера, туда я ставил 4шт по 0.1мкф*400в к73-17, вернее китайский аналог, следом за ними с обратной стороны платы разлетелся диод HFA16TB120 по схеме VD7 , таких диодов у меня уже нет в наличии, да и в городе не нашел, решил заменить на HER508 три штуки в параллель, впаял новые конденсаторы , но уже с обратной стороны платы.Включил через лампочку, всё в порядке, реле клацнуло и на выходе появилось напряжение около 90в. Убираю лампочку, подключаю через утюг , он у меня на 1кВт, подключаю на выход лампочку на 500Вт*220в, яркость немного меняется, при этом трансформатор начинает немножко потрескивать, будто по нему кто то стучит. Убираю утюг, подключаю напрямую в сеть, подключаю на выход утюг и лампу 500Вт, свечение лампы тоже изменяется, но уже сильнее.И вот решил я попробовать подключить кусок проволоки с нержавейки, она у меня в гараже натянута как бельевая, её сопротивление около 0.3Ом. Подключаю к клеммам и пробую регулировать ток, амперметр переменного тока у меня подключён по первичному питанию, в разрыв сетевого провода, кручу ручку переменного резистора и ток плавно изменяется от почти нуля до 10А , вот думаю хорошо, теперь попробую варить. Отключаю от сети и пробую , что греется. Греются очень сильно диоды HER508 они даже немного потемнели, как только с платы не выпаялись не знаю. Но вдобавок греются и конденсаторы на 400в*0.1мкф, не так чтобы обжигали, но нагрев ощущается даже на небольшом расстоянии.При этом транзистор и радиатор ощутимо горячие, даже с обдувом. Думаю - будь что будет, включил в сеть, взял электрод Ф=3мм и спалил до половины , при этом крутил ручку регулятора тока, ток изменялся, но не до минимума, вернее сварочный ток в крайне левом положении регулятора , был около 60А, а на крайнем правом положении более 100А. Думаю пока хватит, кладу держатель на стол и тут клац и снова пробило конденсаторы, да так что их просто развернуло как попкорн , автомат выбило .Проверил диоды HER508 - два из трёх пробитые. Силовой транзистор целый.
Ребята, у меня такое чувство возникает, что либо я совсем дурак , либо постоянно нарываюсь на поддельные запчасти. Хорошо хоть транзистор целый остался, к стати я его купил уже паяный, то есть он уже где то был в работе.
Подскажите - куда копать дальше и чем заменить VD7 и C, из доступных , заказывать один диод через интернет - накладно выйдет, доставка дороже самого диода.
Скорее всего перепутана полярность обмотки II. В нормальном режиме ни диод ни конденсаторы током не нагружены.
Повторяю уже в 100500 раз, все полярности обмоток должны строго соблюдаться.
20N60 на 600 вольт и в эту схему не годится.
Изменено пользователем тимвал
по началу я думал, что у меня пробило изоляцию между обмотками 1 и 2, но они не звонятся , даже на 200кОм -практически ничего не показывает. Не пойму отчего конденсаторы пробивает и отчего так греются диоды, вед так подумать, так там ток не идёт совсем , выпрямился диодом и висит на конденсаторах . А транзистор этот хоть и на 600в, но он у меня хоть не взорвался, купил его ради пробы, остальные мои покупки особыми успехами не отличались.
Подскажите, чем заменить VD7 и какие параметры здесь основные, да и по поводу конденсаторов тоже, может тип какой другой надо или ёмкость больше/меньше. Да и чудно как то регулируется ток, не до минимума, а почти до половины. :unknw:
собирайте по схемке с 1 сронички элементы согласно схемы .. при отсутствии косяков работает сразу ! гоняю уже почти год иногда по 2 часа без остановки электрод 3 мм вот щас собираю следующей :yes:
Приветствую всех на форуме.Charon,в свои аппараты в место UD7 ставлю 6штук HER506( по 3штуки параллельно-последовательно),работают без проблем.
По диодам уже отвечал буквально на третьей странице. Почитайте хотя бы первые 10 страниц. Почти на все вопросы есть ответы...
Уважаемые спецы скажите как регулируется коэффициент заполнения импульса в косом и в частности в схеме из первого поста7777777777777777
Для начальной работы частотозадающей цепочкой R6C3. При работе на нагрузку "системой слежения" на токовом датчике ТТ.
драствуйте очень сильно греется р13 почти до красна и вентилятор не спасает пробывал и 10 ватник тоже самое аппарат с первой страницы один в один за рание спасибо
