Уважаемы форумчане,на днях собрал вторй аппарат . Печатка переделана по-своему. Если интересно выложу.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
Спасибо
rommon
Есть у меня БП с принтера 42 В дает без нагрузки ампера на 2-2,5. Так я подумываю КРЕНку запитать им, а самопитание убрать.
Сила вокруг тебя, везде, между мной, тобой, деревом, камнем...
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Больше 35В на вход кренки не подавайте может сгореть или будет сильный её нагрев.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
Не правда ваша-штатное напряжение 40В
Использую паяльник для ректального криптоанализа-это самое высокоскоростное средство дешифрования данных.
Это по даташиту а в реале греется как сволочь а может и сгореть, к томуже у вопрошающего 42В.
падумаеш! ну поставит на вход кренки гасящий резистор сбить 2-3 вольта
Ну и я о том же. :yes:
Edited by Dir
В бп с принтера на выходе стоит обычная ТЛ431, кто не дает сделать 24 вольта? :)
ЗЫ Вместо кренки и 317 мона поставить :)
Edited by rommon
Не знал что есть СМД-шки на такие напряжения. :umnik2: Какого типа подскажете?
марку не помню фиксирующие 0.22-630в 2 шт. силовые тоже 4шт. Заказывал давненко на ЧИП-ДИПе
Извините, что "влез", но имею проблему, которую без помощи не могу решить. А именно: решил сделать по Вашей схеме не сварочник а источник питания на 400 Вт для питания инертной нагрузки - нагревателя. Но решил использовать по возможности имеющиеся в наличии детали. Главная проблема ферит на трансформатор решил использовать два меньших отдельных трансформатора соедененных последовательно. Блок работает, но трансы греются. Боюсь, что-то "перемудрил" вот скриншет расчета.
А чёйто это у вас зазор такой большой?
А чёто это у вас питание такое маленькое?
Наверное в Северной Америке проживаете
По вашим данным у меня получился такой скрин-один трансформатор
Edited by KT117
Трансы от телевизора. Имеют такой зазор по факту. Напряжение не маленькое. просто использую два транса включеных последовательно. По сему напряжение для расчета в двое меньшее.
Edited by kotyk7
А один трансформатор использовать религия не позволяет?
РЕЛИГИЯ ВСЕ И ВСЕМ ПОЗВОЛЯЕТ, НО МЫ НЕ ИЩЕМ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ. Мы следуем по дешевому варианту.
гораздо надежнее включить два транса ПАРАЛЛЕЛЬНО.
так как при последовательно соединении напряжения на них окажутся разные, а не одинаковые, как ты думаешь...
А паралельное включение при некотором разбросе сопротивлений обмоток не "вылезет" мне "боком"?
Не вылезает.
я правильно понимаю для увеличения силы на выходе чтоб диоды выдержали вместо 1 VD10 ebu 150 поставить 2 штуки а VD11 оставить 1 хочу гарантированно на выходе 180 а
    • By Мастерская МегаМастер
      Здравствуйте!
      Вот такой аппарат достался мне.
      Хочу из него сделать мощный источник питания, с диодным мостом и сглаживающими конденсаторами, с напряжением 36В примерно и для нагрузки в 1500 Вт.
      Знаю надо будет отмотать немного витков, но тут проблем не вижу, отмотаю. Нужно безопасное напряжение.
      Есть несколько вопросов? Сколько ватт он будет потреблять на холостом ходу из розетки.
      Не перегреется ли он во время беспрерывной работы? Или придется установить вентилятор?
      Цель: подключение к нему малогабаритных обогревателей мощностью 50 Вт каждый, примерно до 30 штук,  через терморегулятор с хорошим твердотельным реле, который при достижении заданной температуры отключал бы трасформатор от сети.
    • By Дмитрий Ярмош
      Привет Мастерам электронщикам !
      Себя в этой области отношу к незнающим ,умею немного паять, заменить деталь, и помню какие- то названия из школьного курса. А так-как школу закончил в прошлом тысячелетии , то помню все меньше.
      Поэтому и допустил простую ошибку.   В сварочном светофильтре решил вывести провода для внешней 3v батареи(решил использовать другого размера, которые были )  и  перепутал полярность. Пошел дымок, провода сразу оборвал но было поздно. Разобрал до платы  (и снова интерес подстегнул  меня, думаю теперь терять уже нечего  На плате видно что одна деталь сгорела ,но опознать ее по надписи невозможно.
      Если кто-то из Вас сталкивался с ней ,знает ,или может заменить ,
      ПОМОГИТЕ  ПОЖАЛУЙСТА !!!!       г .Новосибирск
    • By Юрий Шулепов
      Уважаемые специалисты!
      Обращаюсь к вам с просьбой. Очень меня заинтересовала идея установки электролизёра в автомобиль. С электроникой раньше связывался, что то паял (провода, резисторы). Но практически всегда делал по имеющимся инструкциям.
      Хочу собрать или заказать инвертор, который будет запитываться от генератора автомобиля и выдавать 2,37v (оптимальное напряжение для одной ячейки электролизёра) и максимально большее количество Ампер (150 можно и больше). Подскажите пожалуйста с помощью чего можно реализовать данную идею?
      В наличии есть блоки питания от компьютеров, светодиодной ленты, ЛАТР от старой лабораторной центрифуги, паяльник, мультиметр и огромное желание. Могу что то и приобрести при необходимости.
      В идеале, если получится, то добавить возможность регулировки ампеража.
      Прошу писать простым языком, как чайнику.
      Заранее благодарю за ваши ответы!
    • By Саша Коваленко
      Почему-то криво работает инвертор из двух моп транзисторов. Напряжение на выходе меньше по амплитуде
    • By Pro100Fil
      Всем привет! пытаюсь переделать небольшой китайский инвертор на шим SG3525 под силу бывшего трансформаторного полуавтомата..Схему точную на АИС 190Д из леруа мирлен найти не удалось но думаю примерно схожа с китайскими клонами. вобщем то переделка делалась по схеме Гешаs -- делитель напряжения стабилитрон на 4.7в , оптопара и транзистор оптопары садим на массу и на 8 ногу софт старта шим 3525..теоретически тем самым начинаем регулировать напряжение и вроде как и все, ток на максимум и варим в среде газа 0.8....так вот все собрал и вроде как и все работает на холостом ходу напряжение регулируется в пределах от 10 до 23 вольт да вот не задача как только поробую варить напряжение просаживается вольт до 3-5 и ток на клещах максимум 20-25А что делает проволочку красной и все) уже порылся в схеме убрал конденсатор софт старта стоял на 1 мкф через резистор 100 Ом не помогло, подключился к выходам шим в режиме ММА красивый миандр на частоте около 100 кГц но только подключаю оптопару к 8 й ноге меандр схлапывается почти полностью и все одни пики на осцилографе...грешил на антизалип какойнить но ведь в режиме ММА жгет он эту проволку аж шум стоит да и не уверен я что в этом малыше он есть вообще... знающие люди подскажите куда копать что я туплю и делаю не так или не так понимаю...может быть какието помехи или лучше пробывать на тл431 собирать?
