Эа-2012 Двойка
Чего то ТП ВК не шибко регулируется ставил R45/49 от 1.5 ком-получил 12-15mv падения на эмитерных рез.ВК,снижал до 330ом получил 25-30mv падения,чем еще можно поднять ТП-ВК ?
Зачем элементы терморегуляции в ЭА классе?- пусть воздух меряют вокруг платы и радика?
А и правда - зачем? При непосредственном-то слежении за током ВК... :crazy:
Клайд :friends: , не баламуть людей, все отлично работает при такой постановке. Более того, при измерении "воздуха вокруг платы" (а лучше, конечно, температуры кристалла пары из зеркала) ТП стабилен, причем автоматом сразу от всех факторов - напряжение, температура и т.д. При размещении на радиаторе - падает с прогревом. Чю-чють :yes:
Добрый день, всем.
Не могу установить одинаковый ток покоя ВК.На R66-55,6мв на R67-56,1мв.Нужно ли выравнивать?На коллекторах VT13-22.5в на VT14-21,1В.Ток УНа одинаковый по 437мв.На выходе - 0,6мв
Спасибо за ответ.Токи везде пересчитал как положено.Здесь написал в вольтах - для понимания. Токи (напругу) ВК мерил на эмитерных резисторах (на тех что Вы указали), разбег от 14,6мв до 15,1мв. Кроме этого померил на R66/67 (величину указал, что соответствует - 168-170ма).Почему на этих резиках мерил, потому что в ФАКе написано - ПОСЛЕ НАСТРОЙКЕ УН СНОВА ПРОВЕРЯЕМ ТОК ПОКОЯ ВК.Его следует мерить по падению напряжения на резисторах R79, R82 (что соответствует нашим R66/67), или я не прав?
Ток ВК нужно выравнивать или так оставить? Может не много уменьшить?
  • 5 недель спустя...
У меня еще майская беда ) озвучивая одним каналом мой ДР, усилитель был подбит (
оказалось что при последней сборке была потеряна одна из изоляционных прокладок, соответственно на корпусе было практически одно из плеч питания, и ближе к завершению мероприятия входная земля успешно задела корпус.
R7 соединяющий сигнальную и силовую земли пал смертью храбрых, став 4-х килоомным )
на данный момент имею следующие симптомы - стаб УН-а на одном плече выдает меньшее напряжение, но эт отдельная история, тока покоя ВК не наблюдается, ОУ вроде бы жив, ставил другой - ситуация не меняется, сигнал (звук) на выход проходит с соответствующими искажениями при отсутствии работы ВК )
подскажите куда правильнее копнуть что померить дабы поставить диагноз, пока ни осца ни генератора под рукой нет, при следующем осмотре буду с приборами )
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
стаб УН-а на одном плече выдает меньшее напряжение,но эт отдельная история
Это не отдельная история, для начала восстановить нормальное питание усилителя. Потом проверить ТП УНа, потом опорники на ТЛ431 есть ли там 2,5В, есть ли +-15В в УНе. В общем сначала питание, КЗ то было по питанию, ну а дальше уже смотреть что там в самом усилителе. Тестер то хоть есть?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
да, цешка оказалась при себе,
временно убирал стаб и подключал питание УН к ВК, отдельная история - в смысле погляжу сам для начала )
столкнулся с проблемкой, а именно с напряжением на трансе, чем будет чревато питание ВК +-39В не считая уменьшения выходной мощности? питание Уна +-55
Печатка под ЛУТ заготовка если кому нужна размеры обусловлены установкой в усилитель эстония ум 010 на стандартные радиаторы только со спинными ребрами с внутренней стороны
Моя печатка.lay6
Здравствуйте все.
Подскажите, какие пульсации напряжения приемлемы с точки зрения высокого качества для питания УН?
У меня на С18, С19 получается 18-19 мВ синус.
Подумываю не добавить ли ёмкость фильтра.
Понятно. Тогда еще вопрос :) .
Есть такая коррекция.
С3=10пФ
С11, С14 = 22пФ
С12, С13 = 30пФ
С20 = 100пФ
С16 = 1500пФ.
Измерительного оборудования нет совсем, поэтому уточнить сам не могу и копать вслепую сейчас не полезу.
Тем не мене хотелось бы знать мнение опытных настройщиков, которые игрались с параметрами коррекции, Есть ли разница в качестве звука при моих номиналах?
Изменено пользователем JoyNow
Коррекция может довольно сильно разнится от экземпляра к экземпляру на одних и тех же комплектующих, даже на элементах из одной партии, а уж если какие либо транзисторы или микросхема отличаются от авторских то тут вообще прогнозировать сложно. LM318 это вообще ни о чем не говорит, их есть куча всяких производителей и ведут они себя несколько по разному, там где устойчива одна другая может сорваться в генерацию.
И нельзя рассматривать каждый отдельный элемент коррекции в отрыве от остальных, это единый организм.
Скорее всего человек который собирал твой экземпляр настроил в достаточной степени тонко, либо если у него это поставлено на поток, то выбрана такая коррекция при которой гарантированно не генерит ни один из десятков экземпляр, поэтому лезть туда без приборов было бы как минимум опрометчиво
Да. Точно. Забыл указать. А это ведь есть в ветке.
Все транзисторы авторские. LM 318 заведомо оригинальная.
National Semiconductor.
Все детали оригинальные 100%.
Выходники разных партий и не подбирались. Остальные транзисторы однопартийные и куплены за раз. О подборе к сожалению мне неизвестно. Есть не большой отход от авторской схемы в разбросе некоторых резисторов.
R1=R5+R6= 60кОм вместо 51кОм
R4=R2=2.5кОм вместо 2,2кОм
R33-R35=15Ом вместо 10Ом
R10=88Ом вместо 100Ом
R52=R56=R54=R55=1,4Ом вместо 1Ом
С29=С30=56пФ слюда вместо 51пФ.
Остальное по схеме.
Да разумеется вслепую не полезу.
Я тут купил пару собранных но не настроенных плат http://forum.cxem.ne...howtopic=142902 , пробовал запустить , но видимо моей квалификации для такого проекта не достаточно, один оптрон оказался бракованным, перевел в без оптронный режим ,ток потребляемый усилителем 350-400 Ма и никуда не могу его изменить, сопротивления все откорректировал под низкое напряжение питания, ток УН 18 Ма, напряжение на шунте 2,4 вольта, менял сопротивления R46 R47 от 1 кОм до 2,5 кОм , R57 R58 от 150 Ом до 330 Ом , может что посоветуете ? Спасибо.
С уважением
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
