На Луну с Божьей помощью
STEN50
Так были ли американцы на Луне?
138 проголосовавших
  1. 1. Так были ли Американцы на Луне?
    • Да были.
    • "Лунная афера" США.
9 минут назад, МихМих сказал:
напрочь забывая о том, что этому предшествовало.
Это уже совсем другой вопрос, что этому предшествовало. Но факт остается фактом, что 2 Мировая война была начата нами совместно с фашистской Германией после  нападения на Польшу в 1939году. Потом мы напали на финов, оторвав у них кусок территории и получив сильное сопротивление. А то бы, наверное, всю Финляндию захватили.  Потом аннексировали страны Прибалтики.   Но в основном мы были белые и пушистые.
23 минуты назад, МихМих сказал:
Но это уже не по теме.
Да, в этом вы правы.
                    «Все гениальное просто!»
28.08.2021 в 10:32, Rafiq сказал:
Поместить магнитофон, ну или mp3 плейер с записью тона 1 кГц под колокол вакуумного насоса и начать откачивать воздух.
неверно проведенный эксперимент- дает неверные результаты.
в воздухе (в атмосфере которой мы дышим все время) имеется в наличии газ под названием гелий. по этой логике и дыхание гелием тоже не будет влиять на звучание голоса.  парциальное давление газов (соотношение в процентах) при снижении давления не изменяется. ну почти не изменяется. потому и свойства газовой среды почти не изменяются. а вот если мы изменим состав газовой среды - уберем из него азот и оставим только кислород, то параметры (физические) будут определятся только свойствами газа под названием кислород. или гелий. то чем дышим мы каждодневно - определяется газом азот. нет - дышим мы кислородом (вдыхаем 21% и выдыхаем 18%) но физические свойства в основном определяются  азотом. для проведения эксперимента предлагаю следующее - найти водолазов. и напросится на их тренировочное погружение перед ежегодным допуском к водолазным спускам. они минимум в барокамере погружаются до 40 метров (4 атмосферы) и послушать как меняется их голос.  или с парашютистами договорится. они в барокамере на разряжение атмосферы тренируются ( до 6000 метров). тоже будет немного заметно. здесь разница вот в чем - при погружении на 40 метров - давление увеличивается в 4 раза. а при подьеме на 6000 метров уменьшается всего в 1.5 раза. поэтому не так заметно.
Парциальное давление газов - это не проценты. Это вполне конкретные атмосферы. В процентах да, меняться не будет. Но это не парциальное давление. Это соотношение парциальных давлений.
P.S. Я смотрю немоглики уцепились за последний "аргумент". Ибо тонны предыдущих были обращены просто в ничто.
29.08.2021 в 23:00, Aviator88 сказал:
вторая мировая была начата польшей и германией в 1938 году. при нападении на чехословакию. и когда польша отобрала себе часть чешских территорий
1 минуту назад, Rafiq сказал:
согласен с этим. при давлении воздуха в 1 кг на см в квадрате. парциальное давление кислорода равно 0.21 кг на квадратный сантиметр. а давление азота равно 0.78 кг на квадратный сантиметр - остальные газы состава смеси также будут соответствовать процентному содержанию.
я это знаю, потому что хожу под воду и дышу не только воздухом, но и каким нибудь нитроксом. и знание законов физики в данном вопросе позволяет мне на похоронах  - не спокойно лежать, а с беспокойством смотреть на лежащего...
4 часа назад, spasatell сказал:
Где об этом говорится, что начало второй мировой войны считается 1938 год?
В таком случае как именно должен был звучать магнитофон в той среде, которая была на борту модуля Аполлона как звучал этот магнитофон в атмосфере Земли?
а я не знаю какая там среда была. какой уровень углекислого газа был. какой полный состав атмосферы был. даже не знаю какой магнитофон там был.
Изменено пользователем spasatell
01.09.2021 в 23:35, Aviator88 сказал:
Прям битва Титанов от физики...
Какое нафиг может быть изменение частоты у источника вынужденных колебаний? Диффузор динамика магнитофона будет колебаться с той частотой, какая на кассете записана. Даже в вакууме.
Сколько можно путать с собственными колебаниями мембраны (голосовые связки), возбуждёнными проходящим газом?
16 часов назад, spasatell сказал:
В таком случае нельзя утверждать и даже предполагать, что звук магнитофона должен был звучать как-то иначе, чем в док.фильме Аполлон-11.
56 минут назад, Lexter сказал:
Это спасатель уже понял, но теперь стал проталкивать теорию, что тембр звучания магнитофона должен был измениться. В какую сторону не знает, но обязательно должен был.
01.09.2021 в 18:11, spasatell сказал:
можете с ними просто поговорить. и спросить: а почему голос у водолазного специалиста изменяется? он же на атмосферном давлении находится все время. через радиоканал передает команды, а голос меняется.
зы. в таком случае нельзя  утверждать, что и изменений тембра не наблюдалось.
зы.зы. я давал ссылку где выложены все записи переговоров  на американских кораблях о момента закрытия в кабине перед стартом, до момента подьема из воды после спуска. рекомендую послушать и сравнить....это из архивов наса. подключение к комповскому динамику спектроанализатора уже покажет эффект, если собственных ушам не доверяете
Да говорили уже, голосовые связки используют имеющийся в легких газ для создания звука, динамик магнитофона - нет. Катушка с переменным током в постоянном магнитном поле движется с частотой изменения этого самого тока. Это физика, ее не на.бешь. В отличие от наивных россиян, которым "за державу обидно", что американцы смогли, а русские нет.
Короче говоря, признай уже, что американцы на Луне были, ведь твой аргумент разбит в пух и прах. Или "за державу обидно" не дает признать? Признайся честно :D
Изменено пользователем Rafiq
Так всё-таки, кто-нибудь может дать ссылку на запись (не из роликов НАСА) звучания голоса человека в кислородной атмосфере при давлении 0,3 атм.? :)
36 минут назад, Lexter сказал:
Подобных случаев не было, когда человек дышал и говорил в такой атмосфере, поэтому аудио записи имеются только у НАСА. Но во всех записях переговоров на Меркуриях, Джемини, Аполлонах и на Скайлэбе, у которой была 75% кислородная атмосфера, никаких звуковых изменений замечено не было. Да и чисто теоретически этого не должно было происходить.
3 часа назад, Aviator88 сказал:
Хорошо, тогда для "почти" подобного случая. Молекулярный вес кислорода лишь чуть больше воздуха (32 против 28 г/моль). Давление 0,3 атм - такое примерно на высоте 9 км над уровнем моря. Есть ролики с записью голоса на вершине Эвереста. Вот нашёл записи одного и того же человека на вершине и в студии. Разница в тембре голоса есть?
Изменено пользователем Lexter
2 часа назад, Lexter сказал:
В данном случае тембр голоса больше зависит от микрофона на экшн-камере и в студии.  Но изменения в тональности не заметно.  Вот, где заметно!
10 часов назад, Aviator88 сказал:
Да вроде и не должно. Давление и поток воздуха создают лёгкие, практически такой же, как и при 1 атм., а газ - тот же.
Вот, где заметно!
А тут давление и поток те же, но газ в 14 раз легче. А это условия для собственных колебаний мембраны (голосовых связок) с более высокой частотой. Всё по учебнику... :D
29.08.2021 в 20:38, Aviator88 сказал:
в наше время о таком позоре СССР особо не распространяли
не знаю, как в ваше время,  а в мое учили. и обращали внимание на то, где в день вступления красной армии на территорию польши  находилось правительство польши.
а так же обращали внимание по должностям и фамилиям правительства польши, в таблице сравнения. садились одни люди в должностях, а выходили из самолета другие люди. и заметьте выходили они не в москве, а в лондоне.
так что  насчет бычков в туалете  - согласен
7 часов назад, Lexter сказал:
Не должно было быть. Сам я никогда не поднимался выше 2 км над уровнем моря, а товарищ по работе рассказывал свои ощущения на высоте 5 км после поездки в Китай. Дышать было очень затруднительно, но ни о каких то изменений в голосах людей замечено не было.  Сомнения были у спасателя.  ))
1 час назад, spasatell сказал:
   Это никак не отменяет факта нападения СССР на Польшу и аннексирование половины ее территории.
31 минуту назад, Aviator88 сказал:
Все вот такие споры - от незнания истории. Как будто до этого "факта" не было никаких отношений России с Польшей, и начали с чистого листа... Нельзя из истории выдернуть какое-то событие и анализировать его отдельно. Всё имеет предысторию. Почитайте хотя бы про предшествующий период, после Первой мировой, где-то с 20-х годов 20 века. Не говоря о том, что началась польско-российская "дружба" задолго - задолго до этого. :D
Историю учить надо. Это ключ к пониманию происходящих вещей. Причём не только в прошлом, но и сегодня.
@Lexter ,он знает все. Спецом срач пытается развести. Выкопавшие Черное море они такие...непритязательно забавные :D
@Andrey 69@spasatell и @Lexter  - из за ваших провокационных вбросов я был забанен на несколько дней. Мне это, разумеется, до лампочки, но теперь я прекрасно  понимаю, что здесь ватников не банят, а только сторонников оппозиции.
У меня вопрос к IMXO, который меня забанил за политику в этой теме: - Вы в школе учились?   ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА  - это "ИСТОРИЯ" ,  а вовсе  не "политика и право".  Неуч!
6 часов назад, Aviator88 сказал:
А почему не на несколько месяцев или лет???:lol2:
5 часов назад, Shahabbas сказал:
А почему
Это уже вопрос не ко мне, а к IMXO.  - я могу лишь только догадываться. Но если озвучу свои догадки, тогда меня точно забанят на месяцы или года.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
