Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов
А откуда эта таблица? Даже без нагрузки 11,94 - 10 % остаток - Не верю!
  • 3 месяца спустя...
З/у+пуск ,максимальный ток ограничен на 110 ампер . Напряжение 14.2 в  ток можно регулировать , по мере заряда акб ток падает . Можно внедрить защиту от неправильного подключения.  Я не ставил  силовые провода обозначил где +и -
Прямоход в исполнении оптодрайверов в цепи управления силовыми транзисторами. Как то переделывал сва, именно для запуска и зарядки (24Вольтовых) Камазов, Газонов... управа как выполнена?
Да нормально  работает грузил 100амп просадка 14.2в до 13.8в  при зарядке акб до 10амп  берет я ее чуток модернизировал добавил защиту по перегреву ,софстарт и регулятор скорости вентилятора . Акб 190  часто использую
А что такое
22 минуты назад, Алексей 123 сказал:
амп
? Такой единицы измерений не знаю.
класно получилось! а головка на морде с ж/к экраном с алибабы? можешь показать ссылку?
слабоумие и отвага
45 минут назад, Falconist сказал:
Я так сразу понял: 100 ампул.  :)
У меня знакомая медсестра постоянно так пишет.
Смотри, что есть на AliExpress! ЖК-дисплей MICTUNING, Измеритель постоянного тока аккумулятора, 0-200 в, вольтметр, амперметр с 9 функциями измерения для автомобильной солнечной системы за 1 376,78 ₽ - уже со скидкой -12%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=X3n3ZsZ.
Шунт FL-19, 75A, 100A, 100A, 200A, 300A, 400A, 500A, 75mV, сварочный аппарат, латунный резистор, шунты постоянного тока для аналогового измерителя тока за 270,60 ₽ - уже со скидкой -20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=pin3ZAX
100 Ампер:lol2:
З/у  можно сделать на 200 А  усилив силовую .Можно поставить переключатель 12в-24в  ну и защиту от неправильного подключения.
2 часа назад, Алексей 123 сказал:
100 Ампер
100 ампер (со СТРОЧНОЙ, сиречь, малой буквы!!!). Или 100 А (ПРОПИСНАЯ, сиречь большая).
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/235272-правила-написания-значений-и-наименований-физических-величин/
В 25.05.2023 в 08:23, Алексей 123 сказал:
я такую делал на трёхфазном контакторе. все фазные коммутаторы запараллены для повышенья нагрузочной способности по току. переполюс акб и контактор мгновенно отпускает, отсекая выход пуско-заряда от переполюсованого акума. чуйка обратки сделана на компараторе. обмотка контактора может быть 230vac или 24vdc. ссылки чегото не открывает мой браузэр9((
слабоумие и отвага
За эту зиму два раза случайно коротнули крокодилы зарядки и два раза вышибло тиристор. Даже пред не спасает.  А зарядка в автосервисе зимой обычно без дела не стоит.
Вспомнил свое сообщение с 28-30 страницы, где я описывал свой вариант переделки зарядки.
Этот тиристорный регулятор можно ставить не только на вторичку,
но и на первичку.
У тиристорного регулятора по первичке по моему мнению есть
два приимущества.
Тиристор при зарядке работает на малых токах, по сравнению
со вторичкой и свободно обходится без радиатора.
При случайном коротыше вторички, больше шансов что тиристор
на первичке выживет.
А  ведь многие любят проверять исправность зарядки на "искру"
замыкая крокодилы между собой. :crazy:
Вот на скору руку накидал черновик. На днях переделаю.
Должна заработать. Что то я замучился менять эти тиристоры.
Изменено пользователем Аль-кор
Какая схема  капельницы более правильная? Собрал вторую - напряжение  резистором почему-то не регулируется.
Источник
Изменено пользователем RTF
Всё же желательно, чтобы в ЗУ были реализованы функции защиты от КЗ выходных клемм, от их переполюсовки с АКБ и от перезаряда АКБ.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
