Опознание трансформаторов по фотографии
- Сказано же выше что - чуть больше ТВЗ,
Про "чуть" мы читали. Только "чуть" - оно у каждого своё. Нам бы в миллиметрах.
Судя по сопротивлению обмоток походу обыкновенный понижающий трансформатор.
Тоже так думаю. Для того и предложил ТСу оценить К тр.
Как следующий шаг - можно включить первичку в розетку, для начала через лампу 40 - 60 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Или через ЛАТР
Все законы-имитация реальности
Ну, это по богатому! Прямо скажем, не у каждого во дворе...
Я стараюсь придерживаться брошюры "Советы сельскому электрику". Там многие вопросы решаются удивительно подручными средствами, без применения ЭВМ. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что значит с компенсирующей?
Громов Н.В. «Телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, проигрыватели»
А вот меня всегда волновал вопрос - зачем в телевизоре стоит один единственный дроссель с подмагничиванием сердечника постоянным магнитом?
Какой эффект дает постоянный магнит? А может это и не дроссель вовсе?
Скажу сразу - лекцию по амплистатам я честно проспал
Отдали такие торы, где найти информацию по ним.
ТН115/115 Ф Е-2-70
ТН1Т 2104А серия Е-70
Изменено пользователем MCA10.5.64
Исключительно в документации на аппаратуру, где они стояли. Судя по размерам они, скорее всего, 400 Герцовые.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Смотрите. Здесь есть объявление о продаже неких ТН-115 с паспортами и телефон. Может, это шанс?
Поскольку сайт авиа - то, похоже, я прав в предположении. Борт сеть самолётов имела, кроме 27-ми Вольт постоянки, 115 Вольт 400 Гц переменки. Впрочем, подобные умформеры стояли и на бронетехнике.
Можно проверить и на 50 Гц. Вызвонить самую высокоомную обмотку (первичную) и подать на неё 12 - 14 Вольт переменки 50 Гц. Больше нельзя. На вторичке должно быть 0,75 - 0,8 Вольта.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сопротивления это, конечно мило, но они почти ни о чём не говорят. Разве что, с большей или меньшей вероятностью, позволяют предположить, что самая высокоомная обмотка - это первичка.
Второй этап - то подать переменку и определить Ктр для други обмоток. Если есть ЛАТР - можно, плавно увеличивая напряжение и контролируя ток, определить момент насыщения и, таким образом, оценить допустимое напряжение обмотки. Зная К тр, пересчитать его на остальые.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Смотрите - суть проста. Собираете измерительный стендик
Повышаете напряжение на тестируемой обмотке от ноля и строите зависимость тока обмотки от напряжения на ней. До некоторых пор это будет практически линия, потом резко пойдёт вверх. Перегиб характеристики и будет соответствовать началу насыщения. Рабочее напряжение можно принять %% на 15 -20 меньше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте,фото нет, но оно и не надо,нужны данные на трансы от установки ТУПВ-2Х 0,25,На выходной, сечением Ш 45Х80 обозначен как 6 Т 5 730. 032, и на согласующий,Ш 25Х40 обозначен как 6 Т 5 730. 031.Сам все излазил,нет нигде,а трансы вещь, тонкое звуковое железо, каркасы предположительно из пластмассы АГ-4 ,ну очень похожи.Если у кого есть данные, прошу поделится.
ТУПВ-2Х 0,25 - это полностью транзисторная установка, имеющая на выходе 2 усилителя по 250 Ватт с выходным напряжением 240 в, чувствительностью 0,775 в, полосой воспроизводимых частот 100—6000 гц при неравномерности 1,5 дб, коэффициентом нелинейных искажений не более 3,6%. Питание усилителей от 24-х Вольт.
Сомнительно, что эти трансформаторы можно использовать в "мирных целях" без перемотки.
Если позволяют габариты катушки, намотайте поверх 20 - 30 витков тестовой обмотки и с её помощью определите число витков остальных обмоток.
Может, не всё? Есть книга 1972 года - Филатов Б. Автоматизированный радиоузел мощностью 500 Вт типа ТУПВ-0,25х2 на транзисторах М Связь 1972г.
Это шанс.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю за подсказку по книге,не знал.У выходного транса много обмоток,но много и в параллель включены, что это транз исторная установка ,следует из названия,хотелось данные узнать.Посмотрим книгу.
что это транз исторная установка ,следует из названия.
Вовсе не следует ТУПВ - Трансляционная Установка Проводного Вещания.
Скажем, ТУУ-600 это не Транзисторная, а Трансляционная Усилительная Установка, хотя и транзисторная. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем доброго дня.Есть два трансформатора от фото лаборатории Konica которые в фото салонах стоят,товарищ под нож(болгаркой) хотел их на цвет-мет,жалко стало мне,забрал,может в хозяйстве сгодиться.Кто что может про них рассказать.Мерил обмотки:в основном 0.7-0.8Ом(сер-бел-1.1Ом) На чёрном 8 концов(6 на колодке-0-чёрный,200-синий,208-желтый,220-оранжевый,230-красный,240-коричневый)2-свободные серый и белый,подключал на них 220в через лампу 60вт,горит в полный накал,но на колодке есть напряжение как подписано относительно чёрного,черный-синий-200в,черн.-желт.-208в. и т.д.,а вот второй немного другой:концов 6 с одной стороны(на такой же колодке) и 12 с другой парные цвета не связаны между собой(на любую пару 220в через лампу так же горит в полную и на колодке тоже напряжение(200,208,220,230,240)относительно чёрного.Куда можно их прикрутить?Да вес у них:черн.-4.8кг,серый-5.2кг.Марировка чёрного:J801359.серого:J801628 NIPPON MAKISEN KOGYO CO.,LTDpost-194502-0-30915200-1444148802_thumb.jpgpost-194502-0-11053500-1444148808_thumb.jpgpost-194502-0-59769000-1444148812_thumb.jpgpost-194502-0-28053600-1444148816_thumb.jpgpost-194502-0-81840300-1444148821_thumb.jpgpost-194502-0-17165600-1444148825_thumb.jpgpost-194502-0-99217700-1444148827_thumb.jpgpost-194502-0-76001300-1444148831_thumb.jpg
Колодка - это подключение первичной обмотки. Смело можете подавать сеть на выводы "0" (чёрный) и "220" (оранжевый).
Обрезанные вывода -вторичная обмотка. Вызваниваете концы, меряете выходные напряжения. В зависимости от того, что намерите и надо думать, куда он годен.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Наконец то добрался ))),замерил:Значит на сером трансформаторе-8в,18в,19в,22в,24в,27в,а на чёрном трансформаторе-100в.
Не напомните как Вт на них высчитать.
Спасибо.
Изменено пользователем Александр44
Не напомню. Мощность обмотки определяется сечением провода, а его увидеть не представляется возможным. Судить по сопротивлению сложно, ведь обмотки с одним напряжением могут иметь разное сопротивление, будучи намотанными ближе или дальше от сердечника. Можно, конечно оценить по просадке напряжения под нагрузкой. Скажем, для серийных ТАН и ТН напряжение ХХ обмотки на 12 - 15%% больше, чем под нагрузкой. Но как это оценить, испытывая обмотки по одиночке, не представляю.
К стати - перечисленные Вами напряжения получены от отдельных обмоток (6 напряжений - 12 выводов) или есть обмотки с отводами?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да,напряжения получены от отдельных обмоток 6 напряжений - 12 выводов-6 пар цветов(между собой не соединены),отводов нет.Попробую под нагрузкой каждую обмотку.
Странный набор. Особенно комбинации 18 / 19 Вольт и 24 / 27.
Гугл по маркировке трансформатора даёт только одну тему по продаже запчастей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да я тоже гуглил не чего конкретного,с этих печатных станков для фото,есть ещё три блока питания выдают(+5;+15;-15;24;36в) в каждом внутри 4 импульсных не зависимых б/п,а так же несколько моторов на 100в и плат управления движками.
