admin
Опознание трансформаторов по фотографии
- Сказано же выше что - чуть больше ТВЗ,
Про "чуть" мы читали. Только "чуть" - оно у каждого своё. Нам бы в миллиметрах.
Судя по сопротивлению обмоток походу обыкновенный понижающий трансформатор.
Тоже так думаю. Для того и предложил ТСу оценить К тр.
Как следующий шаг - можно включить первичку в розетку, для начала через лампу 40 - 60 Ватт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Или через ЛАТР
Все законы-имитация реальности
Ну, это по богатому! Прямо скажем, не у каждого во дворе...
Я стараюсь придерживаться брошюры "Советы сельскому электрику". Там многие вопросы решаются удивительно подручными средствами, без применения ЭВМ. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Что значит с компенсирующей?
Громов Н.В. «Телевизоры, радиоприемники, магнитофоны, проигрыватели»
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новом программируемом чипе SoC STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены новые возможности, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, а также практические примеры работы с микросхемой.
А вот меня всегда волновал вопрос - зачем в телевизоре стоит один единственный дроссель с подмагничиванием сердечника постоянным магнитом?
Какой эффект дает постоянный магнит? А может это и не дроссель вовсе?
Скажу сразу - лекцию по амплистатам я честно проспал
Плата STEVAL-IDB011V1 – тестируем идеи на новом BLE 5.2-чипе BlueNRG-LP
Новая система на кристалле BlueNRG-LP производства STMicroelectronics предназначена для устройств интернета вещей(IoT ) и не только, отвечает стандарту BLE 5.2 и поддерживает MESH-сети. Микросхема содержит малопотребляющий MCU Cortex-M0+. Отладка STEVAL-IDB011V1 позволит сэкономить время на разработку новых устройств.
Отдали такие торы, где найти информацию по ним.
ТН115/115 Ф Е-2-70
ТН1Т 2104А серия Е-70
Edited by MCA10.5.64
Исключительно в документации на аппаратуру, где они стояли. Судя по размерам они, скорее всего, 400 Герцовые.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Смотрите. Здесь есть объявление о продаже неких ТН-115 с паспортами и телефон. Может, это шанс?
Поскольку сайт авиа - то, похоже, я прав в предположении. Борт сеть самолётов имела, кроме 27-ми Вольт постоянки, 115 Вольт 400 Гц переменки. Впрочем, подобные умформеры стояли и на бронетехнике.
Можно проверить и на 50 Гц. Вызвонить самую высокоомную обмотку (первичную) и подать на неё 12 - 14 Вольт переменки 50 Гц. Больше нельзя. На вторичке должно быть 0,75 - 0,8 Вольта.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
То что намерил мультиметром. Сопротивление обмоток в Омах.
Сопротивления это, конечно мило, но они почти ни о чём не говорят. Разве что, с большей или меньшей вероятностью, позволяют предположить, что самая высокоомная обмотка - это первичка.
Второй этап - то подать переменку и определить Ктр для други обмоток. Если есть ЛАТР - можно, плавно увеличивая напряжение и контролируя ток, определить момент насыщения и, таким образом, оценить допустимое напряжение обмотки. Зная К тр, пересчитать его на остальые.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Попытаюсь, хотя такие эксперименты я не проводил, ЛАТР есть. На торе ТН1Т2104А 5 обмоток.
Смотрите - суть проста. Собираете измерительный стендик
Повышаете напряжение на тестируемой обмотке от ноля и строите зависимость тока обмотки от напряжения на ней. До некоторых пор это будет практически линия, потом резко пойдёт вверх. Перегиб характеристики и будет соответствовать началу насыщения. Рабочее напряжение можно принять %% на 15 -20 меньше.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Здравствуйте,фото нет, но оно и не надо,нужны данные на трансы от установки ТУПВ-2Х 0,25,На выходной, сечением Ш 45Х80 обозначен как 6 Т 5 730. 032, и на согласующий,Ш 25Х40 обозначен как 6 Т 5 730. 031.Сам все излазил,нет нигде,а трансы вещь, тонкое звуковое железо, каркасы предположительно из пластмассы АГ-4 ,ну очень похожи.Если у кого есть данные, прошу поделится.
ТУПВ-2Х 0,25 - это полностью транзисторная установка, имеющая на выходе 2 усилителя по 250 Ватт с выходным напряжением 240 в, чувствительностью 0,775 в, полосой воспроизводимых частот 100—6000 гц при неравномерности 1,5 дб, коэффициентом нелинейных искажений не более 3,6%. Питание усилителей от 24-х Вольт.
Сомнительно, что эти трансформаторы можно использовать в "мирных целях" без перемотки.
Если позволяют габариты катушки, намотайте поверх 20 - 30 витков тестовой обмотки и с её помощью определите число витков остальных обмоток.
Может, не всё? Есть книга 1972 года - Филатов Б. Автоматизированный радиоузел мощностью 500 Вт типа ТУПВ-0,25х2 на транзисторах М Связь 1972г.
Это шанс.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Благодарю за подсказку по книге,не знал.У выходного транса много обмоток,но много и в параллель включены, что это транз исторная установка ,следует из названия,хотелось данные узнать.Посмотрим книгу.
что это транз исторная установка ,следует из названия.
Вовсе не следует ТУПВ - Трансляционная Установка Проводного Вещания.
Скажем, ТУУ-600 это не Транзисторная, а Трансляционная Усилительная Установка, хотя и транзисторная. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да конечно , я читал журнал "Радио", где где про неё написано.
Всем доброго дня.Есть два трансформатора от фото лаборатории Konica которые в фото салонах стоят,товарищ под нож(болгаркой) хотел их на цвет-мет,жалко стало мне,забрал,может в хозяйстве сгодиться.Кто что может про них рассказать.Мерил обмотки:в основном 0.7-0.8Ом(сер-бел-1.1Ом) На чёрном 8 концов(6 на колодке-0-чёрный,200-синий,208-желтый,220-оранжевый,230-красный,240-коричневый)2-свободные серый и белый,подключал на них 220в через лампу 60вт,горит в полный накал,но на колодке есть напряжение как подписано относительно чёрного,черный-синий-200в,черн.-желт.-208в. и т.д.,а вот второй немного другой:концов 6 с одной стороны(на такой же колодке) и 12 с другой парные цвета не связаны между собой(на любую пару 220в через лампу так же горит в полную и на колодке тоже напряжение(200,208,220,230,240)относительно чёрного.Куда можно их прикрутить?Да вес у них:черн.-4.8кг,серый-5.2кг.Марировка чёрного:J801359.серого:J801628 NIPPON MAKISEN KOGYO CO.,LTDpost-194502-0-30915200-1444148802_thumb.jpgpost-194502-0-11053500-1444148808_thumb.jpgpost-194502-0-59769000-1444148812_thumb.jpgpost-194502-0-28053600-1444148816_thumb.jpgpost-194502-0-81840300-1444148821_thumb.jpgpost-194502-0-17165600-1444148825_thumb.jpgpost-194502-0-99217700-1444148827_thumb.jpgpost-194502-0-76001300-1444148831_thumb.jpg
Колодка - это подключение первичной обмотки. Смело можете подавать сеть на выводы "0" (чёрный) и "220" (оранжевый).
Обрезанные вывода -вторичная обмотка. Вызваниваете концы, меряете выходные напряжения. В зависимости от того, что намерите и надо думать, куда он годен.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Наконец то добрался ))),замерил:Значит на сером трансформаторе-8в,18в,19в,22в,24в,27в,а на чёрном трансформаторе-100в.
Не напомните как Вт на них высчитать.
Спасибо.
Edited by Александр44
Не напомню. Мощность обмотки определяется сечением провода, а его увидеть не представляется возможным. Судить по сопротивлению сложно, ведь обмотки с одним напряжением могут иметь разное сопротивление, будучи намотанными ближе или дальше от сердечника. Можно, конечно оценить по просадке напряжения под нагрузкой. Скажем, для серийных ТАН и ТН напряжение ХХ обмотки на 12 - 15%% больше, чем под нагрузкой. Но как это оценить, испытывая обмотки по одиночке, не представляю.
К стати - перечисленные Вами напряжения получены от отдельных обмоток (6 напряжений - 12 выводов) или есть обмотки с отводами?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да,напряжения получены от отдельных обмоток 6 напряжений - 12 выводов-6 пар цветов(между собой не соединены),отводов нет.Попробую под нагрузкой каждую обмотку.
Странный набор. Особенно комбинации 18 / 19 Вольт и 24 / 27.
Гугл по маркировке трансформатора даёт только одну тему по продаже запчастей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да я тоже гуглил не чего конкретного,с этих печатных станков для фото,есть ещё три блока питания выдают(+5;+15;-15;24;36в) в каждом внутри 4 импульсных не зависимых б/п,а так же несколько моторов на 100в и плат управления движками.
    • Поясните:   "Контроллер" - это что - электроника инкубатора? "блок питания 12в 10А": на выходе 12В до 10А? А на входе какое напряжение? Откуда взялась эта блок-схема? Это рекомендуемая схема включения электроники инкубатора или по этой схеме уже собран инкубатор? На блок-схеме есть "БП", прямоугольник "+-" и посредине схемы "+ РЕЗЕРВ 3". Вся фишка кроется в этих трёх надписях. Если электроника инкубатора способна работать при напряжении от 10 до 16 вольт, то "для полного счастья" не хватает лишь блока питания "~220В -> =13...16В" (подозреваю, что "Также был заказан (и уже пришёл) блок питания 12в 10А" - это "правая" половина счастья). С уважением В.
    • кстати почему нет резистора на неин входе? ,вроде его заземляют через резистор равный в ос
    • Дык-ведь рядом Корсика, там же мафиози ужасные....
    • По даташиту у TIP3055 тепловое сопротивление Junction-To-Case составляет 1.39 градусов на ватт. Когда нагрузка работает на 60 ватт, каждый транзистор рассеивает примерно по 30 ватт. А значит разница температур между корпусом и кристаллом составит 41.7 градус. И это если предположить, что между транзистором и радиатором нулевое сопротивление. А значит про 80 градусов на кристалле я сильно приврал в меньшую сторону.
    • До тех пор, пока ваша шарашка не начнёт объединения со всеми другими оппозиционными движениями, вы будите ассоциироваться с путинскими жополизами, его приспешниками и пособниками.
  • Наборы Dupont проводов, папа и мама
    • By Твоя Легенда
      Здравствуйте. Я тут совсем не давно. Хочу сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12-24V (0-20A, для режима зарядки) и чтобы было мощное. Помогите определить тип и характеристики трансформатора... Фото представляю.
    • By POLI ROBSON
      С наведением порядка возникли излишки. Продам:
      Трансформаторы ОСТ с питанием вторичек 13-0-13, 20-0-20, 20-0-20. Подходит для питания предусилителя. На фото трансформаторы с идентичным питанием, но с разными сердечриками. Цена 500 руб.
      Реле Relpor 24v 8A - 120 руб.
      Конденсатор Epcos 0,47 mkf 305 v - 30 руб.
      Конденсатор Epcos 1,5 mkf 250 v - 50 руб.
      Трансформатор BV 201 0111 ( при соединении двух первичек последовательно получам две по 12 V) - 100 руб.
      Смотрите фото. При покупке сделаю небольшой подарок ( клемники в плату)
      Всё исправно. Доставка на ваш выбор.
    • By andre40
      Привет всем!
      Понадобилось намотать первичку транса двумя проводами по 0,2 мм. Оказалось, что делать это чертовски неудобно. Раньше этого делать не приходилось, мотал одним. Собственно, вопрос - а если намотать в один провод, а потом, поверх, ещё один? К тем же отводам, естественно, т.е. параллельно. Сомнение, собственно, в том, что верхняя-то обмотка получится длиннее.. Или всё-таки можно так делать? В смысле, так делается? А если тремя жилами? Разница в длине между 1-й и 3-й обмотками будет ещё больше..
      Спасибо!
    • By RadioTer
      Есть у меня кой-какие детальки, мало-ли, кому-то будут интересны. Может для ремонта, может на поделки, а может и просто под подушку складывать. Что имеется:
      Тахогенератор ТГП-3А - 1000 рубля (2 шт. 19?? г.)
      Электродвигатель ДПР-42-Н1-03 - 2000 рубля  (1 шт. 1991 г.)
      Прибор РР-2Н-IV-92КГЕН - 2000 рубля  (1 шт. 1992 г.)
      Прибор Ц4313 - 500 рубля (1 шт. 1979 г.)
      Счётчик ЭСВ-3 - 1000 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Соединитель радиочастотный СР-75-291 запечатанный - 350 рубля (5 шт. 19?? г.)
      Соединитель РП15-32ШВКВ - 70 рубля (1шт. 1988 г.)
      Вилка ГРПП-72ШМ9301 - 400 рубля (1 шт. 1993 г.)
      Диод Д237Б - 40 рубля (20 шт. 1992 г.)
      Диод Д220В - 40 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      Транзистор:
      П308 - 100 рубля (3 шт. 1978 г.)
      МП40А - 100 рубля (1 шт. 1970 г.)
      КТ605Б - 100 рубля (1 шт. 1976 г.)
      2П303Е - 40 рубля (1 шт. 1985 г.)
      ММТ-8 - 70 рубля (2 шт. 1983 г.)
      МП11 - 50 рубля (1 шт. 1975 г.)
      Резистор:
      СПОСЕ 0,50 - 50 рубля (4 шт. 1982 г.)
      СПОСЕ 10   - 50 рубля (1 шт. 1978 г.)
      11-СП      - 50 рубля (16 шт. 1970-1981 г.)
      ПТМН-1 7,5 - 70 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ7.5 - 51 рубля (1 шт. 1973 г.)
      ПЭВ-10 - 52 рубля (2 шт. 1967 г.)
      ПЭВ-20 - 53 рубля (1 шт. 1977 г.)
      ПЭВР-30- 54 рубля (1 шт. 1972 г.)
      ВЗР 465  55 рубля (1 шт. 19?? г.)
      Реле и не реле:
      РЭС55А - 100 рубля (1 шт. 1973 г.)
      РЭС9 РС4524200 - 60 рубля (5 шт. 1979 г.)
      РПВ2/7.952 - 1000 рубля (1 шт. 1987 г.)
      РПВ-4 - 50 рубля (2 шт. 1980 г.)
      РГ-08 - 20 рубля (2 шт. 1977 г.)
      Конденсатор:
      К73-16В  -   40 рубля (29 шт. 1988 г.)
      КПВ-50   -  200 рубля ( 1 шт. 1988 г.)
      6H50 68a -  400 рубля ( 7 шт. 19?? г.)
      6H90 1u0 - 800 рубля (30 шт. 1985 г.)
      6F 1u0U2 - 800 рубля (39 шт. 19?? г.)
      3H3015H  -  150 рубля ( 2 шт. 1972 г.)
      3H30 2H2 -  100 рубля ( 1 шт. 19?? г.)
      H90 3H3  -  150 рубля ( 3 шт. 19?? г.)
      K10-23   -   150 рубля (15 шт. 1974-1981 г.)
      К15-4 470-  300 рубля ( 1 шт. 1970 г.)
      171Т6 М10рК - 150 рубля (1 шт. 19?? г.)
      К40У-9   -   80 рубля ( 1 шт. 1981 г.)
      ОКБГ-МП  -  500 рубля ( 1 шт. 1978 г.)
      ЭТО-с - 100 рубля (3 шт. 1968 г.)
      ЭТО-1 - 150 рубля (5 шт. 1966 г.)
      ЭТО-2 - 500 рубля (3 шт. 1966 г.)
      КСО 250В - ? рубля (18 шт. 1959-1960 г.)
      КСО 500В - ? рубля (18 шт. 1957-1970 г.)
      Трансформатор:
      ФИТ-5 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      ФИТ-6 - 300 рубля (10 шт. 1991 г.)
      И-118 - 250 рубля ( 5 шт. 1992 г.)
      Микросхем:
      109 ЛИ1 - 150 рубля ( 20 шт. 1992 г.)
      130 ЛР1 -  50 рубля (280 шт. 1990 г.) упаковка тютелька в тютельку
      130 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      130 ЛА3 -  50 рубля ( 13 шт. 1991 г.)
      133 ИД4 - 200 рубля (  2 шт. 1991-2006 г.)
      133 ИЕ7 - 200 рубля (  1 шт. 1992 г.)
      133 ЛА1 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      133 ЛА2 -  60 рубля ( 14 шт. 1990 г.)
      133 ЛА3 -  60 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 БЛ1А-  50 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      134 ИМ5 - 400 рубля (  5 шт. 1988 г.)
      136 ЛА2 -  50 рубля (  1 шт. 2007 г.)
      275ЕН9А -  70 рубля (  1 шт. 1990 г.)
      530 ЛР11-  50 рубля (  1 шт. 1993 г.)
      1564ИД7 - 150 рубля ( 20 шт. 1995 г.) Ni
      К155 ЛА3-  50 рубля (  3 шт. 1981 г.)
      1407УД9 -  50 рубля (  3 шт. 19?? г.)
      Кнопка-тумблер-переключатель:
      АЗРГ-10 - 300 рубля (1 шт. 1982 г.)
      ПТ2-40В - 300 рубля (1 шт. 1979 г.)
      ДВП4-3Т -  50 рубля (2 шт. 1978 г.)
      МП2НЛМ  -  50 рубля (2 шт. 1975 г.)
      П2КНТ1В -  50 рубля (1 шт. 1984 г.)
      ПП5-15Е -  70 рубля (1 шт. 1969 г.)
      ТП1-2  -  100 рубля (4 шт. 1973-1983 г.)
      МТ1    -  200 рубля (3 шт. 1972-1984 г.)
      ТВ1-2  -  250 рубля (3 шт. 1965-1973 г.)
      МП11   -   70 рубля (1 шт. 1975 г.)
      КМ1-1  -  100 рубля (1 шт. 1977 г.)
      5Л2Н   -   50 рубля (1 шт. 1979 г.)
      П2К     -  10 рубля (25шт. 1992 г.)
      ПР2-10П1НВ - договорная рубля (1 шт. 1983 г.)
      Ручки переключателей, чёрные - 30 рубля (36 шт. ???? г.)
      Шайбы слюдяные - хз сколько рубля (Хз сколько шт. 19ХЗ г.)
      Каких-то ешо сувениров 60-х сомнительное ведёрце
      Ламп 1Ц21П VI-70 - договорная рубля (1 шт. 1970 г.)
      Ламп 6П1ТП IX-60 - договорная рубля (1 шт. 1960 г.)
      Фотографии:
      Тема о продаже размещена на и соседних форумах; с вопросами, предложениями и со своими мешками рубля просьба обращаться в ЛС, постараюсь ответить.
      Предоплата, отправлю в регионы. Рубля ориентировочная, торг присутствует. Разом дешевле.
    • By Yon
      Пример программы для расчёта импульсных трансформаторов с открытым кодом (первая версия оценочная, примитивная, VB6).
      Архив файлов присутствует.
      P.S. Рекомендации и критика приветствуется.
      P.S. Источники: Хныков, Москатов, Старичек.
      P.S. Не профессионал, не програмист, не электронщик, просто интересующийся, иногда паяю.
      P.S. Да просто, да примитивно, будем учиться.
      Спасибо.
      file_xls.xls info_1.pdf Simple-Tor-Calculation.zip Simple-Tor-Calculation1.zip
