admin
Опознание Трансформаторов По Фотографии
Попало в руки шасси он лампового приёмника "Москвич-В".
Ищу данные по силовому и выходному трансформатору,названия.
Спасибо за ссылку. Данные по выходному трансформатору нашёл,а вот с силовым непонятно,там не все обмотки.
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
В этой модификации стоит уже трансформатор, а не автотрансформатор.
http:// www.radiolamp.ru/prom/moscvich/moscvich-v-(mod-4).shtml
Уберите пробел после косых. Скопируйте всю строку ссылки целиком. Там и намоточные данные и схема, такая же, как у вас.
Edited by Sergey-Ufa
помогите разобраться с трансом
и как его перемотать на +-50 вольт
вытянут из выпрямителя тса-10а
можно ли с него снять ватт 700?
yadi.sk/i/upByNOFWjeNP7
yadi.sk/i/UlKsZxqejeNRo
yadi.sk/i/jJxDYHqIjeNYk
yadi.sk/i/_XRsHcYCjeNag
yadi.sk/i/Zll9VgmJjeNgz
Перемножьте площадь керна на площадь окна в квадратных сантиметрах. Сколько получите, столько и можно снять.
Перемотать на 50 Вольт просто. Меряете напряжение имеющейся вторичной обмотки (U2), потом разбираете трансформатор и сматываете её, считая витки (w1). Новое число витков w1' = w1 x 50 / U2
Новый диаметр провода d' = d x корень(w1 / w1').
я там первичку найти на 220 не могу
подключаю по разному лампочка постоянно горит
А чего ей не гореть? Судя по виду, ток ХХ Вашего трансформатора - мама, не горюй! А лампа 40 Вт - это всего 0,18 А на полном накале и менее 0,1 на половинном.
Обмотки то, хоть, вызвонить смогли? Подключите через лампу в сеть самую высокоомную обмотку, пусть себе горит. Потом померяйте напряжения всех обмоток. Та, на которой самое большое напряжение - скорее всего сетевая.
Здравствуйте ! Разобрал вспышку (не включается) и обнаружил потемневший трансформатор где написано D.48. Как определить сгоревший или нет? если сгоревший - возможно ли его перемотать? Спасибо.
post-157590-0-41688000-1445183728_thumb.jpgpost-157590-0-61950200-1445183756_thumb.jpg
Уважаемые знатоки -нашел вот трансформатор не буду писать в чем он был :yes: -короче пришлось все сверху отодрать и почистить-просьба кто узнал что за трансформатор подскажите или ссылку чтоб почитать-главное сетевую найти соединить а уж остальное прозвоним.Нужен для зарядного устройства
ТС 180 силовой трансформатор из старого чернобелого телевизора.Сетевая обмотка здесь делится пополам на две катушки, находится мультиметром по наибольшему сопротивлению. А вообще для зарядного сматываются с катушек все обмотки кроме сетевой до экрана(медная или алюминиевая фольга) под ним как раз и будет сетевая. Затем матают две обмотки по 35 витков на каждой катушке медным проводом 2,5-4мм^2и соединяются вместе началами или концами как впрочем и высоковольтная.
Edited by czkv
Огромное спасибо за помощь-счас аккуратно смотаю до фольги-но нету толстого медного провода-если скрутку сделаю из потоньше провода так можно или гудеть и греться будет
Можно. Главное целостность изоляции и общее сечение чтобы соответствовало плотности тока =2,5-3А/мм^2 т.е. скажем на 9А зарядного тока надо сечение 3мм^2.
Ок-а виток к витку этой парой не получается и изоляцию между слоями обязательна-счас начну мотать
Изоляция меж слоями обязательна, той же бумагой что и была ранее если она целая осталась.
Edited by czkv
Трансформатор ТС(А)-270. Обмотки накала 9 в-в два провода.
Не похож на сгоревший, думаю это маркер черного цвета. Проверить прозвонкой.
post-157590-0-82737900-1445451680_thumb.jpgpost-157590-0-57925900-1445451723_thumb.jpgpost-157590-0-56963800-1445451745_thumb.jpg
Помогите найти сетевую-померил самую большую по намотки около 7 ом-все остальные раза в 3 меньше.Можно в сеть бабаха не будет
трансформатор похож на ТСШ-170, у него сечение керна - 30х60 мм.
Сетевая у него самая первая, в самом низу каркаса, у керна.
Edited by boris_ka
Вопрос по ТС 180 случайно как-то получилось при смотке обмоток до кучи удалил и экран алюминиевая фольга под бумагой была-она очень нужна(если как БП будет использоваться )для зарядного она и не нужна.Можно взять кухонную фольгу и проложить.Или не заморачиваться? просто другую катшку освободил до экрана-вот и спрашиваю или восстанавливать или удалять
    • Guest Кайс
      By Guest Кайс
      Добрый день!
      Вопрос радиолюбителям, стоит задача, нужно рассчитать и собрать воздушный трансформатор на 3.7В, т.е на первичную обмотку подаём 3.7 В со вторичного снимаем без изменений. Мне нужно передать ток на очень маленькое расстояние, около 3мм.
      Дорогие форумчане помогите решить вопрос.
      Всем спасибо!
    • By zergubovich
      Здравствуйте, нужна помощь!) Имеется старая плата от АС и трансформатор от нее же. Решил перенести это все на новую плату дабы оставить чисто усилитель без всяких темброблоков и пр. И столкнулся с такой проблемой - усилитель tda7265 требует двухполярного питания, а в АС установлен однополярный трансформатор, но на самой плате установлен диодный мост, который, как я понял преобразовывает из однополярного двухполярное. Вопрос вот в чем - не могу разобраться откуда брать общий провод и отрицательное напряжение. Доп. во вложении.
      LG FFH-262AX.pdfLG FFH-262AX.pdf
      1)Фото- часть старой платы с уже выпаянными диодами
      2) Воспроизведение этого участка в спринт лейаут
      3) Фото - трансформатор
    • By Emelyannof
      Трансформатор тока УТТ-5М
      700р
      +79997687609
    • By ИгорьКачук
      здравствуйте. сломалось зарядное устройство на 12 вольт для шуруповерта. нашел трансформатор от старого телевизора ТС-130К, напряжение выдает 10 вольт, через диодный мост, будет ли заряжаться шуруповерт если ему нужно 12 вольт?
    • By DYeliyev
      ТТП - 120   11.7В  10.3А  -  800р
      ТТП - 40 (на плате) 2*(12В  1.5А)  - 600р
      ТТП - 15 (на плате) 12В  1.5А  - 400р
      Чумазый, по габаритам ТТП-15  - 100р
