Опознание трансформаторов по фотографии
IMG_20161115_013613[1].jpgдобрый день товарищи, помощь ваша нужна , имеется вот такой красавец. броневик под 8 кг . выводов куча, если быть точным 24.
на задней части ( уж я это так определил) 10 выводов , все между собой звонятся в любых комбинациях, замерил сопротивление - 0,2 - 03, 0,5 , 0,7 Ом . перемычка между 4 и 7 ногой. если честно, думал 9 и 2 первичка, но..
на лицевой стороне имеются две обмотки по 8,8 ом . вот что намерил -
  13-14 - 0,4ом
  15-16 - 2,3ом
  17-18 - 0,1ом
  19-20 - 0,1ом
  19-21 - 0,3 ом
  20-21 - 0,1 ом
  22-23 - 8,8 ом
26 и 27 стойки нету , но под ними есть земля (жёлтый провод) и она тоже идёт внутрь, в обмотки транса. она ни с чем не звонится ., но идёт на корпус конденсатора и дальше.
 справа закреплён конденсатор с 4 выводами , нашёл его в инете - венгерский ReMIx 100+2*2,5 nf 250v  , с него и идут два провода на 9 и 2 ногу. снизу диодная сборка . и всё это не самопал, а видно заводского исполнения.
подскажите кто нибудь, что это за зверь и как его подключить, где первичка ? ведь не эти "дохлые" проводки на 22,23,24,25 стойках? хотя на них большее сопротивление
Изменено пользователем dimon62
описка
Купил сегодня на барахолке пару штук вот таких трансформаторов, у продавца была полная упаковка. Купил в основном для феррита и каркаса, но может кто-то уже встречал таких и сможет подсказать приблизительно их характеристики? Интересует что за магнит, с зазором или нет, может число витков и схема катушек? Продавец сказал что ставят их в схем для телевизоров, на плате был разъем скарта, но не уверен, может DVD  какой-то. Была и неукомплектованная плата, но разобраться в ней не было ни времени ни условий.
По маркировке в гугал ничего не нашел, может по работе кто-то сталкивался с ними,
спасибоIMG_20161127_123950.jpgIMG_20161127_124002.jpgfoto4.jpgfoto3.jpgfoto1.jpgfoto2.jpg
в телеках обычно обратноходы стоят, значит сердечник с зазором. Да и лента сверху на это как бы намекает. Пожалуй это все что можно о них сказать конкретно. Феррит разный бывает, но обычно прокатывает расчет по N27. По обмоткам думаю смысла нет заморачиваться, ибо все равно для феррита и каркаса. Мощность в районе 100 ватт предел
Отдали от УПС такой трансформатор, с одной стороны клеммы, думаю что на 220, с другой 4 толстых провода. На сколько вольт может быть вторичная обмотка? Мне нужно для питания низковольтной лампочки в погреб 12 вольт
В клемнике обмотка с отводами под 220 В, другие обмотки должны быть для зарядки аккумулятора в бесперебойнике и выдавать около 14В (уже постоянного) напряжения. Но эти трансформаторы любят греться попусту, это так, на заметку.
P.S Но сопротивления обмоток все же измерить, для спокойствия.
Изменено пользователем Nussin
43 минуты назад, Nussin сказал:
где бы найти такой трансформатор, который сразу выдает постоянное напряжение...
16 часов назад, giperpetr сказал:
Между черным и белым 0,52 ом, между желтым и синим 0,1.2 ом, между клеммами 0,09 ом. Какая первичка?
16 часов назад, Starichok сказал:
лучше пусть постоянный ток выдает
Всем привет. Вообщем попался мне такой вот экземпляр без опознавательных знаков. Весь инет облазил ничего подобного не нашёл. Помогите опознать что это за зверь
весьма похож на какой то ТС-ХХХ, только без колодки. Возмжно он и есть. Погуглите на тему ТС-100...ТС-180 и их братьев
Всем привет. Встал вопрос зарядки для АКБ. Имеется в наличии трансформатор из ИБП для ПК. Помогите разобраться, что за зверь.
Сам трансформатор: RT-625BN - смотрите фото. Модель ИПБ - kin-525a, фото тоже прикреплено. С обмотками я разобрался, но не пойму какая же у него мощность то?
По информации из инета мощность трансформатора - 160 ватт, а мощность ИПБшника - 525 Вольтампер. Как так получается? Не исключаю, что я тупой и не учил математику.
На выходе после диодного моста и кондера - 18 вольт без нагрузки, пробовал подключать 27 Ач батарею на 12 вольт - напряжение в начале было 13,2 - затем растет, ток 1,5 ампера - и снижается медленно по мере заряда батареи. Батарея с хранения после зарядки стоит, может быть ток такой в принципе. Только потом я пробовал эту же схему к АКБ подрубить: 12 вольт, 4,5 ач. Ток 1,03 Ампера. Для батареи много, но я всего несколько секунд держал, так что ничего не случилось думаю.
Куда копать и где правда?(
Изменено пользователем дямон
Что хотим узнать?
мощность трансформатора - 160вт.
мощность нагрузки, подключаемой к "бесперебойнику" - в пределах 500вт.
для зарядки автоаккума 18в норм., только добавить регулировку тока...что неясно?
С трансформаторами я работал, но мало, и не пойму вот что. Когда ИБП выдает эти 500 ватт, то и трансформатор работает на 500 ваттах+мощность потерь. Так как у него может быть мощность 160 ватт?
Просто у меня необходимость заряжать 70 АЧ батарею, тобишь 7 ампер на 14 вольтах = 98 ватт. Вроде проходит по мощности, но путаница возникла. У него реально 160 ватт, или 500, или сколько? Может есть книжечка какая по трансформаторам - так сказать, поднять свой культурный уровень?
PS. Под фразой "С трансформаторами я работал, но мало" вот что понимается - я могу сделать источник питания на основе готового трансформатора. Даже перематывал однажды, и он работает до сих пор. Но теория вогнала меня в тупик из-за таких расхождений.
Когда  "ИБП выдает эти 500 ватт," трансформатор не работает так как дома нету свету..
если нужна теория то можно почитать про работу "бесперебойника" в интернете например.
трансформатора 160 вт для зарядки аккум. хватит. В цепь "первички" поставить тиристорный регулятор, после моста - амперметр и все. педохранитель само сабой.
2 часа назад, m-60 сказал:
и как это по-твоему, из 12 Вольт получаются 220 Вольт МИМО трансформатора?
Повышает напряжение тот же трансформатор, только теперь он работает "задом наперёд".
Потому и низковольтная обмотка у него с отводом от середины - для работы с двухтактнымы выходным каскадом на мощных ключах.
Вольт-Амперы и Ватты - немного разные величины. К тому же ИБП может быть рассчитан на кратковременную работу и указанная на корпусе мощность - максимальная, которую он может выдать, не уходя в аварию а не долговременная. В нём просто нету такой мощной батареи для этого.
когда дома вырубают свет, трансформатор "бесперебойника" подключается "задом наперед" к аккумулятору через преобразователь и с "бывшей "первички"" снимается 220 в нагрузку. так надо было сфорулировать наверное..
вопрос- хватит ли мощности "транса" из ИБП.
Было дело "тещу" мотал на железе от ТС-270..
на те 2-3 минуты, чтобы сохранить информацию и выключить комп - мощности транса хватит, он не успеет нагреться до аварийной температуры.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
